Реставрация старых или старинных деревяшек.Или средство от зимней дипр
#510
Отправлено 20 февраля 2021 - 02:40
Матрица алебастр. Из чего сделать разделительный слой.Понятное дело по магазинам и базам ездить не хочется? Может парафин разбавить спиртом или растворителем:
Можно. Делал. Пару раз, когда не было разделительной мастики, использовал полировочный воск для авто. Нормально все отлепилось.
#511
Отправлено 28 февраля 2021 - 23:44
Следующий шкаф .проблемы те же. На этот раз материал бронза или латунь.Как устранить люфт и отверстие сместить на старое место.Я бы заварил латунью .баллоны отдал приятелю.Есть мысли.Интересно выслушать Ваши варианты.
Мазутин Вариант .сделать новую .очевиден.Где я возьму кусочек латуни 8мм толщиной?
Сталь то же искать нужно и выглядеть будет неважно В этом варианте петли частично видны.Покрасить - облупиться.Дверь неподъемная.Значительно тяжелее прежней.
#513
Отправлено 01 марта 2021 - 00:11
Рассверлить, вставить отрезки латунной трубки. Впаять, вклеить, развальцевать.
#514
Отправлено 01 марта 2021 - 00:33
Понадобиться не трубка а цилиндр. Отверстие мало того что разбито.Центр смещен.Пока я вот что придумал. Рассверливаю под 7 мм.нарезаю резьбу 8 закручиваю болт на клею или фиксаторе резьбы..Отрезаю лишне болгаркой.Размечаю отверстие в нужном месте.Сверлю.Не пройдет болт 8 мм .Рассверлю под 10..
Завтра все замерю и наверное сделаю.Сейчас лень за штангелем идти.
Сообщение отредактировал Метчик: 01 марта 2021 - 00:34
#515
Отправлено 01 марта 2021 - 01:31
как то сложилась практика, что когда рассматривается какой-то план, решение, действие, то в первую очередь начинаю искать слабые моменты. А что плюсы то мусолить? Они сами по себе. А минусы выявить и найти решение по их устранению....Понадобиться не трубка а цилиндр. Отверстие мало того что разбито.Центр смещен.Пока я вот что придумал. Рассверливаю под 7 мм.нарезаю резьбу 8 закручиваю болт на клею или фиксаторе резьбы..Отрезаю лишне болгаркой.Размечаю отверстие в нужном месте.Сверлю.Не пройдет болт 8 мм .Рассверлю под 10..
В данном решении больших минусов не нашёл.
И даже то, что вставка будет со смещением хорошо. Естественный замок от случайного проворота.
Не очень нравится, что не монолит. Фиксатор может нивелировать этот момент.
И второе.
Материал вставки.
Ось сталь, посадка сталь. Сталь по стали...
Лучше вставку из бронзы. Такой диаметр, думаю, не проблема.
Естественный подшипник. И послужит ещё.
Сообщение отредактировал ал-др: 01 марта 2021 - 02:00
#516
Отправлено 01 марта 2021 - 01:51
Если болт будет стальной, а сверлить будешь рядом с границей металлов, сверло обязательно утянет в бронзу и получишь смещение , только в другую сторону.
#517
Отправлено 01 марта 2021 - 02:40
Самое сложное это просверлить бронзу по центру оборудующего отверстия. Наверное придется поехать к стационарному сверлильному станку.Понятное дело лучше фрезерный но к нему далеко ехать.дрелью точно не просверлить.
#518
Отправлено 01 марта 2021 - 04:22
По правде сказать, дрелью ничего не сверлил, лет 25, точно. шуруповертом можно , но нужны НОВЫЕ и нормально заточенные свёрла, начиная с двойки.
#519
Отправлено 01 марта 2021 - 13:24
зачем резьба? Просто большая заклёпка из Ст3. Расклепать и просверлить. (предварительно снять фаски с двух сторон чтобы заклепке было за что держаться, она же делается заподлицо)
Сообщение отредактировал Aleksk: 01 марта 2021 - 13:26
#520
Отправлено 01 марта 2021 - 14:27
Бронзу расклепать в стали .не вопрос. Наоборот сомнительно. Стенка бронзовой петли тонкая начнешь расклепывать сталь .лопнет бронза.
Сообщение отредактировал Метчик: 01 марта 2021 - 14:41
#523
Отправлено 01 марта 2021 - 19:43
Сделать из нержи и отполировать.
Да .придется делать новую Нашел кусочек чернины .пилю.Даже на станке не взялись аккуратно рассверливать.Нужен фрезерный станок и он далеко. Все не так просто как кажется.Даже у водопроводчиков нет газовой сварки.Газ и бура кусочек латуни и заварил бы кривое отверстие .
Сейчас выпилю.вернее начну пилить.
#524
Отправлено 01 марта 2021 - 19:58
разве на базаре - всё для сварки - этого нет?, или в магазине - всё сам-????
#525
Отправлено 01 марта 2021 - 20:30
На базаре баллон кислорода баллон ацетилена .парочку редукторов шланги .горелка и очки.Тыс на 25 легко наберется.Да. чуть не забыл понадобиться пруток латуни и бура.Все в разных местах и ради того что бы заварить одно отверстие диаметром 7.5 миллиметров.
Если бы я такой хренью постоянно занимался все оборудование у меня бы было.
Собственно оно и было.Простояло без дела лет 25 я все отдал.Но в любом случае баллоны были пустыми и шланги от старости полопались.Раньше только газом автомобили и варили. Сейчас это большая редкость.Теперь у всех полуавтоматы и аргон.
Сообщение отредактировал Метчик: 01 марта 2021 - 20:34
