1) до инжектора точно доходит топливо, открутил подвод к инжектору, крутанул двигатель, оттуда поекло.
сам инжектор пока не оч понимаю как снять чтобы проверить брызжет он или нет.
2) свечей нет. Напряжение 12.5 вольт. Вроде в норме
3) изменился. Такое ощущение что только стартер крутит, а двигатель даже не пытается завестись. Не понимаю как так :-(
4 пробовал несколько раз, не получилось. Попробую сейчас еще раз!
п.3. стартер у вас на ремне или шестерней на маховик? Коленвал крутится, при старте? Стартер все еще связан с двигателем или он крутится сам по себе? Такое бывает, когда зубья шестерен выламываются, при зубчатом зацеплении.
