Именно!Защита гелькоата.
Убрав его, что сделали?
Отправлено 05 ноября 2019 - 13:33
Отправлено 05 ноября 2019 - 15:30
Открыли поры для быстрого доступа воды и хорошего удержания грязи.
Ну это же, надеюсь, всем тут и так понятно .
Отправлено 05 ноября 2019 - 17:44
По отмывке всякой гадости с палубы, в конкурсе цена качество победил обычный Пемолюкс по цене три копейки за ведро.
Капитаны, подскажите такой момент- рассохлись и полопались резинки иллюминаторов, предстоит замена.
Думаю использовать обычные автомобильные.
Кто уже заморачивался и с каким успехом? Какие подводные камни?
По тузику поддержу коллег, кто таскает его сдутым в рундуке.
Пробовал ставить уплотнение лобового с УАЗа. Не подошло по толщине резины между пазами. Поставил родной.
Сообщение отредактировал ВладимирКомаров: 05 ноября 2019 - 17:47
Отправлено 05 ноября 2019 - 18:29
Резинки искал, но не нашёл. Есть похожие, но нужны не похожие, а такие же. В шведском интернет-магазине есть. С учётом доставки недёшево получается. https://www.vegamari...x4x6-black.html. С помощью герметика проблему, вроде, удалось решить. В теме обсуждалось, поройтесь.
Пенолюкс тоже не одобряю. Вопрос чистоты бортов надо решать не со стороны мытья, а со стороны защиты. По весне следует помытые борта и палубу обрабатывать полеролью. Тогда поверхность и выглядит красиво и грязь гораздо меньше въедается. Годятся автомобильные. Для отмывания бортов использую хозяйственное мыло, ацетон (для трудно-выводимых пятен), очищающий полироль - есть и такой. Советую отдельно тщательно промыть стык палубы с бортом (удобно зубной щёткой). Там образуются водоросли, что приводит к образованию тёмных потёков по бортам в течение навигации. Если пройтись потом герметиком по стыку, то и от течей защититесь и борта чище будут. Если нет водопровода, то для удобства весеннего мытья бортов советую использовать бытовой опрыскиватель для цветов. Регулируете форсунку так, что бы она давала струю и так смываете мыльную воду. Потребляется мало воды, а смывать удобно, получается большая экономия времени и сил.
Отправлено 05 ноября 2019 - 19:02
похоже это те три дедушки которые еще неделю назад собирались на купленной веге из выборга в питер. им предлагали перезимовать в выборге))))
Отправлено 05 ноября 2019 - 19:35
К сожалению для современной журналистики это постепенно становится фактически стандартом.
После слов "к сожалению" следует поставить запятую. Стилистически правильно написать либо "для современной журналистики это постепенно становится стандартом", либо "для современной журналистики это фактически становится стандартом".
М-да...
Отправлено 05 ноября 2019 - 19:39
М-да...
Про запятую согласен, а вот насчет стиля - в обоих приведенных Вами вариантах часть смысловой нагрузки теряется. Единственное что, может быть, было бы правильнее написать "фактическим стандартом". Но до статьи по ссылке мне в любом случае еще далеко. Да и там к содержательной части претензий не меньше чем к стили изложения, я больше даже про это.
Но, тут не форум по филологии, по этому думаю что высказались и достаточно, не будем отклоняться от темы.
Отправлено 05 ноября 2019 - 19:46
По поводу герметиков: на яхте, в основном, требуется у/ф стойкий герметик. Судя по форуму наиболее употребимым является герметик марки "Sika". Но он дорогой, больше тысячи рублей за тубу. Мне попался финский герметик, марки Jointsbond. Два года назад стоил пятьсот ре. Выпускается белый, чёрный и прозрачный. Две навигации отстоял, пока нормально.
Сообщение отредактировал kobomaka: 05 ноября 2019 - 20:24
Отправлено 05 ноября 2019 - 20:56
Рекомендую обратить внимание на EMFI - ЭМФИ. Изначально французский, им и пользовался . Не ниже 40. Хорошо 50-60-ые. Некоторые характеристики выше " Сики". На момент знакомства стоил в 4 раза дешевле "Сики"По поводу герметиков: на яхте, в основном, требуется у/ф стойкий герметик. Судя по форуму наиболее употребимым является герметик марки "Sika". Но он дорогой, больше тысячи рублей за тубу. Мне попался финский герметик, марки Jointsbond. Два года назад стоил пятьсот ре. Выпускается белый, чёрный и прозрачный. Две навигации отстоял, пока нормально.
Отправлено 05 ноября 2019 - 22:10
Пемолюкс - это наждачка. Снимает все, включая гелькоат. Не советую. Мощный керхер отмывает все без всякой химии.
По стеклам, есть готовое решение - алюминиевые рамки в магазине vegamarin.se. Или на сайте albinvega.com
Отправлено 05 ноября 2019 - 22:19
Есть в порошке, есть в геле https://www.ozon.ru/...il/id/30260695/
Один мой знакомый только им яхту моет.
Отправлено 05 ноября 2019 - 23:21
Сообщение отредактировал VegaLuomu: 05 ноября 2019 - 23:24
Отправлено 05 ноября 2019 - 23:30
Уважаемые участники, у вас палуба блестит как глянцевая? У меня нет вроде. Грязная была да- ужас. Борта блЯстят.
Левый борт отмытый, правый нет, почувствуйте разницу.
Ни санокс (хлор в составе), ни экорум, ни средство с моремана вот эту гадость не берут.
правый борт отмытый
Нашел причину загрязнения - растрескавшийся уплотнитель стекол.
Он настолько разложился на плесень и уголь, что при попадании на него воды с него стекает темная грязная жидкость, не говоря о протекании воды в каюту.
Его покрыть герметиком?)
Видимо яхта долгое время стояла непокрытая на берегу, оно и понятно- 1965 гв. разные периоды были у нее.
Про статью о трех попаданцах на Балтике. Так понял, что у них все хорошо, сигнал был ложный.
Блиц вопрос, завтра пробую снять мачту вдвоем без поддержки крана.
Не поделитесь технологией, кто так уже делал? Пока себе слабо это представляю))
Сообщение отредактировал scif8: 05 ноября 2019 - 23:44
Отправлено 05 ноября 2019 - 23:43
Полироль по весне по бортам обязательно будет
Отправлено 05 ноября 2019 - 23:52
Посмотрел, там идти на световой день пути, у них кончились продукты... Эмм.. ну как бы это.. того вобщем. Согласен про сепукку.
Отправлено 06 ноября 2019 - 00:50
Не отказываясь ни от одного своего слова, сказанного ранее в отношении мытья лодки:Уважаемые участники, у вас палуба блестит как глянцевая? У меня нет вроде. Грязная была да- ужас. Борта блЯстят.
Ни санокс (хлор в составе), ни экорум, ни средство с моремана вот эту гадость не берут.IMG_20191029_161414.jpg
правый борт отмытый
Отправлено 06 ноября 2019 - 08:52
Один занкмомый мастер для всяких яхтенных задач использует полиуретановый герметик Wurth.
Использую автомобильный полиуретановый герметик Novol Gravit 630. Без нареканий. Следов воздействия ультрафиолета не заметил (но южнее средних широт не забирался).
В этом году попробовал другой, тоже полиуретановый (Novol'а в магазине не было) - удивился разнице (буквально небо и земля).
Отправлено 06 ноября 2019 - 12:17
