Хватит. Хотите присоединиться к совместному заказу на vegamarin.se?
Cпасибо за предложение. Готов присоединиться к совместному заказу на vegamarin.se.
Отправлено 10 марта 2020 - 22:51
Насчет резиновых вставок. А у вас они сейчас установлены и вы хотите заменить?
Я купил такие штуки, полез ставить... У этой резиновой фиговины внешний диаметр 10мм. Ну, думаю - сейчас рассверлю до 10 и снизу воткну эту фиговину. Начал сверлить по существующему отверстию - а там под пластиком латунная закладная. Видимо, по всему периметру люка. И я тогда решил, что нафиг мне эти резинки - можно просто M8 нарезать и поменять болты крепления. Но руки доделать так и не дошли, на ВВП, надежное крепление этой крышки не шибко актуально.
Сейчас ничего не установлено. Под крышку течет вода, причем достаточно сильно. Как по другому закрепить крышку пока не понял, т.к. некуда посмотреть. До яхты доберусь в конце апреля-начале мая.
Отправлено 10 марта 2020 - 23:07
1. Наверное все же не заклепки, а втулки. У меня крышка на 4-х саморезах стоит. Никаких втулок нет.
2. Скорее всего нужно обзванивать всех, кто шьет на яхты. Может что и подскажут. И пока не сезон, найти питерских вегаводов, попросить спрейхуд для образца. Они бывают высокие и низкие, вам какой? На вегамарин.се тоже есть.
3. Еще очень полезен релинг вокруг спрейхуда. Ибо за спрейхуд держаться нельзя, он алюминиевый. Если предполагается использовать лодку на волне, да с креном - очень полезно иметь релинг.
4. Тент в кокпит. Штатно - стояночный. Добавляет еще одну каюту. Точнее кают-компанию, где можно поставить стол и есть, общаться и жить в кокпите, будучи защищенным от солнца, ветра и дождя.
Спрейхуд и тент в кокпит, представленные на vegamarin.se понравились. Спрейхуд даже хотел заказать через посредника, но конечная цена превысила его стоимость в 2,5 раза, поэтому отказался. Тент в кокпит входит в дальнейшие планы.
У меня наклеен уплотнитель по периметру крышки, шириной сантиметра 3-4. Крышка на ней лежит. Ничего особо не течет.
Отправлено 11 марта 2020 - 01:06
Крышка пола кокпита на петлях.
Мне в прошлом году делали новый спрейхуд, старый лежит без дела. Для снятия выкроек - самое оно (ну, мастера понимают что он чуть потянутый, тут уменьшить, тут добавить..).
Размеры с двух дуг под спрейхуд - могу снять в ближайшее время, там не шибко хитрая конструкция.
Но я в Москве.
Могу даже спросить у человека, кто мне делал - думаю, ему не составит труда повторить работу. Пишите в ЛС.
Отправлено 11 марта 2020 - 11:05
Я менял уплотнитель крышки люка, старый рассохся за 40 лет. В Спб не нашел ничего походящего, может, плохо искал, но на али купить проще. Взял три куска 2 м epdm самоклеющейся ленты. Вот такой https://ae01.alicdn....PUq6AyQpXaB.jpg
Отправлено 11 марта 2020 - 11:30
Но я в Москве.
Кокпит как с картинки!
Что за покрытие под тик?
Отправлено 11 марта 2020 - 14:16
У меня пол кокпита тоже на петлях. Только открывается назад. Впереди и по бокам поворотные замки- защелки с крышечками, прижимающие крышку к основанию. Внутри проклеен уплотнитель.На крышке и на основании сделаны отбортовки. Ничего не течет, хоть из шланга поливай. К сожалению, не нашел полной фотографии этой крышки. Только такая, кусочек виден.
Сообщение отредактировал Руфат: 11 марта 2020 - 14:20
Отправлено 11 марта 2020 - 14:33
Руфат, на этом фото под очками и под автопилотом видно явно свежее нескользящее покрытие. Это что-то приклеено сверху или отпечатано в гелькоате?
Приклеено нескользящее палубное покрытие Mapla Socoslip. Оно у меня и в кокпите и на потопчинах и на рубке.Вобщем в тех местах , где на Веге должны быть не скользящие поверхности.
Сообщение отредактировал Руфат: 11 марта 2020 - 14:50
Отправлено 11 марта 2020 - 15:09
Да, Руфат, Вы как всегда на высоте. Когда я читал про покраску палубы Веги, у меня всегда возникал вопрос - а как же быть с рельефными поверхностями?
To scif8, если уплотнители стёкол у Вас умерли, то не советую искать замену. Проще изготовить накладные стёкла и декоративные рамки к ним. Времени примерно столько же потратите, а результат будет лучше.
Отправлено 11 марта 2020 - 23:37
Сереж, присмотритесь, если Вы про мою конструкцию, то петли заподлицо с тиком, ничего не выступает.Босыми ногами на петли - не самый травмобезопасный вариант. Лучше их утопить или потайные ставить.
Сообщение отредактировал Руфат: 11 марта 2020 - 23:41
Отправлено 12 марта 2020 - 00:31
Подскажите, какой уплотнитель и где купить в СПб. У меня уплотнитель форлюка в плохом состоянии..
К сожалению, рекомендовать уплотнитель не могу, т.к. еще не использовал, да и название не помню. Брал осенью в «Моремане». Сейчас на их сайте его не вижу. Есть похожий, на тот, который брал я, но он был шире. Посчитал его приемлемым. Наименование сейчас не посмотреть, т.к. уплотнитель остался на яхте.
Отправлено 12 марта 2020 - 19:20
В Моремане нет((( спрашивал недавно. И скорее всего не будет((( так продавец сказал
Отправлено 15 марта 2020 - 22:32
Коллеги, подскажите размер эмблемы Веги , что нанесена на грот. Достался по наследству, практически новый( парусный мастер сказал ,на нем выходили раз пять не больше) грот,больше по размеры чем наш.Перешил по нашему размеру и для полного счастья хочу нанести эмблему , но размеров не знаю. Есть одна проблема, грот лежал на чердаке у дедушки , очень запылился . Товарищ держит автомойку, предлагает помыть активной безконтактной пеной,затем смыть щетками теплой водой, говорит что привозили им мыть паруса. Я попробовал на галсовом углу кусочек, получается белоснежный после пены, дальше страшно, чтобы не испортить . Кто что думает по этому поводу?
Отправлено 15 марта 2020 - 23:58
Моют паруса керхером. Главное - без фанатизма, чтобы нитки не попортить. Активной пеной - отлично.
Отправлено 16 марта 2020 - 01:04
Отправлено 19 марта 2020 - 14:21
Коллеги, у кого солнечная панель на крыше кабины. Как у вас кабель заведен внутрь лодки и дальше?
Я пока вижу вариант: снять правый плафон, просверлить крышу, и проложить кабель через штатный кабель-канал (где кабель от выключателя к плафону).
Снаружи же будет кабельный вывод вот такого типа: https://vodnik.ru/vy...4-00006235.html и кабель под панель почти сразу ныряет. Место не сказать что проходное, мешать ничему не должно. Но выглядеть будет не особо, если честно. Что и как у вас?
