Спасибо за советы по полировке, никто не берется..
Вот такой искусственный тик положил в кокпит, мне нравится
Сообщение отредактировал scif8: 20 июля 2020 - 20:49
Отправлено 20 июля 2020 - 20:49
Отправлено 21 июля 2020 - 00:22
Гм
Вообще то нанесение декорации подразумевает ремонт основы.
Иначе деревни так ещё называют
Отправлено 24 июля 2020 - 04:11
Отправлено 04 августа 2020 - 14:13
стекло полировать оказалось бесполезно, покрыл лаком.
подробности в видео
вырвало лату грота на частой лавировке
Отправлено 08 августа 2020 - 01:13
Всем привет. У меня такая ситуация болтается гребной вал , люфт огромный. Перед спуском разбирал вал, снимал втулку, износ минимальный, проверял все люфты,все отлично , заменил все сальники вала. Спустил лодку походил 2 недели проверял люфт гребного вала , все отлично. Сегодня прошел 6 узловым ходом минут 30, подошел к причалу , при отходе от причала при навальном ветре пришлось дать полный ход сначала вперед , затем назад. После этого возникла вибрация на ходу , лодку ощутимо тянет влево при ходе вперед. Нырнул ,думал может намотал чего на винт. Винт чист , все гораздо хуже, вал болтаеться и стучит так, что складывается впечатление что втулки там не было никогда,родная . втулка гудрича исчезла , в буквальном смысле . Есть ли какой способ , чтобы отремонтировать не поднимая лодку и самое главное - в чем причина такой поломки? Двигатель MD6b с ВРШ , .
Отправлено 09 августа 2020 - 10:15
Новые гудричи родные веговские на vegamarin.se. Или любой токарь с руками из правильного места выточитЯ так и сделал ,Лодку поднял , на воде не рискнул менять. От гудрича остался бронзовый корпус, внутренней текстолитовой втулки нет , будто бы и не было. завтра буду разбирать смотреть. Где найти новый гудрич или втулку, может у кого есть?
Сообщение отредактировал gals08: 09 августа 2020 - 10:17
Отправлено 09 августа 2020 - 21:47
Нужно на территории РФ, может есть аналоги.
Я недавно попал в отдел грузового транспорта огромного автомагазина (Планета Железяка в Москве). Каких только втулок и из какого материала там нет. И все можно посмотреть, потрогать руками. Зная размеры, можно или найти подходящую, что малореально, или купить подходящую заготовку и выточить.
Так что заказал бы на вегамарине - пусть доставляется - в запасе будет лежать. А сейчас срочно в отдел грузовиков и к токарю.
Отправлено 09 августа 2020 - 21:50
подробности в видео
Лату вырвало вместе с латкарманом? Очень странная история. Нет случайно видео, как шла лодка до этого? Скорость ветра, как парус стоял. Так сильно порвать парус можно только когда он хлопает. И при передозе ветра, конечно. Поэтому логично рифить грот, если ветра больше 20 узлов. не допускать хлопков. А парус нужно отревизировать, посмотреть, может нитки перетерлись, сгнили... Подшить. Лучше это делать превентивно, а не после дыры в парусе.
Отправлено 11 августа 2020 - 19:41
Вместе с латкарманом.
Все так и было - очень частая смена галса, парус часто заполаскивал, прежде чем наполниться.
Ну и нитки все-таки уже спревшие в некоторых местах.
Зашил дыру на скорую руку, перешел в ППД, полет нормальный.
В зиму буду снимать и полностью прошивать в мастерской.
Отправлено 11 августа 2020 - 20:28
Сегодня разобрал наконец валолинию. Чудес как оказалось не бывает, втулка нашлась , она просто вылезла из обоймы и сдвинулась по валу в дейдвуд. Видимо не родная, кто-то до меня менял, втулка не текстолитовая. В обойму вставляется от руки, чего явно не должно быть.Кто менял втулку в обойме, как она должна фиксироваться-- в натяг по пресовой или вклеивается ., или другим каким способом? Может проще поставить не родной подшипник гудрича , доработаный каким либо способом?
Отправлено 24 августа 2020 - 22:16
Хочу продублировать приглашение на гонку ВМК №1, т.к. не уверен, что все читают раздел "гонки и гонщики". Гоночная инструкция ВМК №1 2020г.pdf 566,03К 93 Количество загрузок:
Отправлено 24 августа 2020 - 22:26
Будем за вас болеть!
Отправлено 25 августа 2020 - 10:32
