Всем привет. У меня такая ситуация болтается гребной вал , люфт огромный. Перед спуском разбирал вал, снимал втулку, износ минимальный, проверял все люфты,все отлично , заменил все сальники вала. Спустил лодку походил 2 недели проверял люфт гребного вала , все отлично. Сегодня прошел 6 узловым ходом минут 30, подошел к причалу , при отходе от причала при навальном ветре пришлось дать полный ход сначала вперед , затем назад. После этого возникла вибрация на ходу , лодку ощутимо тянет влево при ходе вперед. Нырнул ,думал может намотал чего на винт. Винт чист , все гораздо хуже, вал болтаеться и стучит так, что складывается впечатление что втулки там не было никогда,родная . втулка гудрича исчезла , в буквальном смысле . Есть ли какой способ , чтобы отремонтировать не поднимая лодку и самое главное - в чем причина такой поломки? Двигатель MD6b с ВРШ , .
Добрый день! у меня была история на ходу вперед дал резко назад. При этом вырвало из муфты гребной вал (внешний) и произошел удар ощутимый на всем корпусе лодки. Лопасти стали флюгером и мотор перестал заводиться, так как винт во флюгерном положении мешал холостому ходу. Так что не рекомендую давать резкий назад на лодках с ВРШ. А Вам рекомендую проверить муфту крепления вала.
