Большое спасибо.Кратко и понятно.(Яхта рядом с домом стоит ? )
Да. На участке, на прицепе.
Отправлено 30 января 2021 - 12:17
Начал вязать Сыну страховочную сетку на леера.
63 см - это высокий леер. У меня сантиметров 40, номер корпуса 983, год выпуска 1970. А у вас какой номер, какого года яхта?
Как к палубе сетку крепить планируете? Винты, которые стягивают корпус с палубой, откручивать и вставлять колечки?
Релинги - кормовой и носовой - соответственно тоже разной высоты могут быть.
Сообщение отредактировал sergvg: 30 января 2021 - 12:18
Отправлено 02 февраля 2021 - 10:02
Для бадминтона лучше подойдет. Меньше резать и ячейка меньше.
https://sport-setka....dmintona-belaya
Но если есть время, умение и желание, то почему не связать?
Отправлено 12 февраля 2021 - 21:45
Добрый день.
Недавно приобрели лодку Albin Vega 27.
Стационарный двигатель Albin Motor 0-22
Пришло время заняться подготовкой и обслуживанием.
Вопрос первый связан с электрикой. Так как в районе двигателя очень много разных проводов.
Есть ли какая схема электропроводки для лодки AV
Отправлено 12 февраля 2021 - 21:52
Сообщение отредактировал t332: 12 февраля 2021 - 21:58
Отправлено 14 февраля 2021 - 09:47
Добрый день.
Отправлено 15 февраля 2021 - 14:41
Там не то что комплектация. Похоже один из прошлых хозяев приколхозил автомобильный генератор.
Отправлено 23 февраля 2021 - 21:41
Добрый день!
Искал мануал по ремонту Volvo Penta MD6A, то так и не нашел его на русском языке.
Решил заморочиться и перевести английскую версию на русскую.
Не знаю как сюда подгрузить файл, так что даю просто ссылку.
Может где-то уже и было на форуме, но я не нашел.
В мануале все очень подробно, вплоть до цвета кабелей в электросистеме.
Скачать тут: Volvo_MD6A_MD7A_Workshop_RUSSIAN
P.S. Не все знают английский язык. Что-то переводил сам, а что-то с помощью Гугла. Прошу строго не судить.
За нажатие зеленной стрелочки вверх (нижний правый угол этого сообщения), отдельное спасибо!
Отправлено 24 февраля 2021 - 20:37
Отправлено 25 февраля 2021 - 14:15
Коллеги,
Всем доброго дня. Оказывается, еще прошлой весной устревшая система гандикапа LYS была заменена на прогрессивную систему FinRating. Новая коэффициенты можно посмотреть здесь http://avarit.org/avarit/lystable. Если я правильно понимаю, они практически напрямую выражают относительную быстроходность разных лодок на переходе. У Веги теперь вместо горделивой 1.00 странноватое число 0.7843.
В порядке подготовки к сезону: кто-нибудь пробовал автоматическую трюмную помпу с электронным датчиком? Какая модель, как работает, датчик не глючит? А то у меня из Билтемы с механическим, его регулярно клинит, и помпа высаживает батарею.
Отправлено 25 февраля 2021 - 14:51
Коллеги,
Интересно. Надо будет на досуге сравнить циферки. Будет, что интересное напишу в соответствующей теме.
Отправлено 23 марта 2021 - 22:00
Разобрал переборку рядом с родной газовой печкой, поеду за газ баллоном с редуктором, впереди опыты.
Кто разбирается в теме, смотрим видео, совету по делу буду рад
Отправлено 23 марта 2021 - 22:19
Состояние печки - оч ржавая. Ее бы отмочить в преобразователе ржавчины. Или хотя бы сверху полить преобразователем.
Обратите внимание на окошко. Стекло либо разбито, либо сдвинуто. Мне кажется, там все должно быть герметично. В газовых холодильниках - так.
По поводу трубки - предлагаю ее вытянуть под койку и вытащить в каюту через первую прорезь с закрывашкой. Она выйдет из-под койки как раз на 10-20 см. Будет удобно отрезать запаяный кончик, насадить шланг и подключить к баллону. Купить нужно шланг и хомуты. Для начала метра хватит. Потом можно будет на постоянную его соединить со шлангом, а шланг уже протащить в сторону плиты. Соединение будет как раз напротив выреза. Плюс нужен тройник + хомуты, чтобы развести газ на плиту и на грелку. Хомуты нужно покупать жесткие, сплошные, без дырок, для твердых шлангов. Можно по 2 ставить для надежности. Но для экспериментов - по одному достаточно.
P.S. Кто может радоваться этой печке - ума не приложу. Поделитесь опытом, счастливые обладатели. Куда от нее идет горячий воздух? Под подволок форпика? Спим мы в каюте головой к переборке. Значит голова у нас будет в тепле, а ноги в холоде. Некомфортно. В форпике - аналогично спим, опять в ногах будет холодно. С такой печкой самое теплое место - гальюн.
Отправлено 23 марта 2021 - 22:34
Дельно, спасибо!
Стекла там действительно нет, видимо разбито.
Ржавчину отдерем это не вопрос, стоила бы игра свеч.
Поджигать же в этом окошечечке, верно?
Насколько я понял, берем обычный классический редуктор с баллоном и подсоединяем к трубке ввода газа, затем открываем, нажимаем кнопку и суем спичку в окошечко?
Отправлено 23 марта 2021 - 23:21
Дельно, спасибо!
По таким печкам я вам не советчик. Лишь знаю, что большинство их демонтирует, как сделал и мой швед. И что если без редуктора подключить - взрывается. Думаю, что там должен быть пьезоподжиг, без всяких спичек и без открытия топки. Он может быть совмещен с кнопкой подачи газа, например, как в газовых плитах. Не щелкает, при нажатии на кнопку? Наверное лучше в Боцманском рундучке разместить данный вопрос - будет больше ответов. Такие печки же не только на Вегах ставили.
Я поставил себе перед прошлым сезоном китайский дизельный отопитель и счастлив теперь в холодные ночи безмерно. Мой ночевательный сезон расширился минимум на 3 недели. Но раз у вас есть газовый - конечно стоит попробовать его реанимировать.
Где вы газовый баллон ставить планируете? 5 литров? Российский - слишком высокий. Шведский - низкий, без вентиля сверху, помещается под плиту. Редуктор - накручивается сверху. Можно попробовать найти и купить пару шведских баллонов - здесь, на авито или на blocket.se. Переходник к ним легко точится любым токарем из чернухи, шестигранника за малые деньги. Или ставить пластиковый на 12 литров в левый рундук в кокпите. Хватит на целый сезон, и на печку, и на плиту.
