у меня КС 4, Р 2
Правила тогда только-только поменялись (как я понял), как проводить классификацию никто толком не знал, поэтому проводили путем устного опроса: ну какая у вас там высота борта? Ага.. А волна? Так.. А какой разряд ставить? Угу...
Отправлено 10 июня 2021 - 12:14
Оно по сути и сейчас так же - не инспектор думает какой район назначить, а вы говорите какой район вам нужен. Инспектор же просто смотрит - достаточно ваших бумаг для этого или нет, он просто проверяет соответствие. Он просто проверяющий.
Ему просто надо дать бумажку, по которой он может проверить возможность назначить вам этот район плавания. Печатей на бумажке не требуется
Отправлено 10 июня 2021 - 13:02
понимаю. мой вопрос как раз в этих самых бумажках. Сейчас для загрузки на госуслуги при подаче заявления нужны вот такие
- Документ, подтверждающий категорию сложности района плавания - понятия не имею что это может быть. Видео пересечения атлантики является подтверждением района плавания океан?
- Копия сертификата соответствия или классификационного свидетельства - Мне казалось, что при ввозе первой (партии) Веги проводилась ответственными товарищами уже проводилась классификация, нет?
Сообщение отредактировал Aleck: 10 июня 2021 - 13:14
Отправлено 10 июня 2021 - 13:25
Кстати, да. В правилах написано, что "По результатам проведения классификации ... составляется свидетельство о классификации маломерного судна (в 2 экземплярах), которое выдается собственнику маломерного судна Второй экземпляр указанного свидетельства хранится органом классификации. Сведения о проведенной классификации хранятся в информационной системе органа классификации"
Т.е. у всех Вегаводов должно быть на руках классификационное свидетельство, нет?
Отправлено 10 июня 2021 - 13:50
https://www.mchs.gov...alomernyh-sudov
Как там Вегу найти - не знаю. Листать по очереди все страницы?
Подавайте вручную, прямо в ГИМС. Все равно же в ГИМС ехать на осмотр, все предьявлять.
Отправлено 10 июня 2021 - 14:29
Сдается мне что тут работает негласное правило "сертификации". ГИМС не проводит классификацию по настоящему и не отдает владельцу свидетельство чтобы никто не мог придраться к её результатам, для своего архива скорее всего какое-то рисуют чисто формально но его тоже никому не покажут по той же причине. А если попросите выдать свидетельство на руки то и классифицировать станут по настоящему со всеми вытекающими последствиями.
Отправлено 11 июня 2021 - 17:06
На нашем форуме есть ссылка на этот регламент?
Если есть, дайте пожалуйста.
https://www.novotest...tr-ts/026-2012/
Проблема в том, что для парусных судов нет такого простого графика как для моторных до 5,5 м зависимости высоты волны от высоты борта (картинка из ГОСТ 19105-79)
Отправлено 11 июня 2021 - 20:57
Надо запугать работника ГИМС страшным словом "экстраполяция"!
Отправлено 15 июня 2021 - 13:19
Человек из Петрозаводска хочет купить Вегу. Если у кого есть инфа - пишите. Пока я в Питере с трудом собрал 4 лодки, в это время в Петрозаводске 7 вег вовсю гоняются!
https://vk.com/rymas...-167862509_1237
Именно Вегу, т.к. хочет участвовать в гонках класса. Я, в своё время, тоже руководствовался теми же соображениями. Только вот в Питере народ гоняться не хочет ...
К стати, на видео увидел "сестру" моей лодки с номером 598!
Сообщение отредактировал kobomaka: 15 июня 2021 - 13:59
Отправлено 15 июня 2021 - 14:33
Я планирую участвовать в регате Ладога-Фест. Присоединяйтесь, будет две Веги
Отправлено 30 июня 2021 - 17:26
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по двигателю Вольво Пента МД6.
Где сливается масло?
Какое масло заливать и сколько? Если правильно понимаю, то масло заливается через верхнюю крышку на цилиндре.
Какой масляный фильтр подходит?
И где топливный фильтр и какой покупать?
Спасибо!
Отправлено 30 июня 2021 - 18:39
Масло откачивается насосом через отверстие для щупа. Заливать масло Mobil Delvac 15w-40 около 3 литров, контролировать по щупу. Масляный фильтр Mann W77, топливный MANN WK 723.
Лично у меня при замене топливного фильтра трижды не получилось прокачать так, чтобы двиг завелся, но три-четыре пшика эфиром "быстрый старт" решают проблему старта после замены топливного фильтра.
