fbm файлик заархивируйте и тогда он сюда прикрепится.
Сообщение отредактировал альф: 30 ноября 2018 - 13:42
Отправлено 30 ноября 2018 - 14:00
В папке Фришипа есть сохранённый файлик с проектом. Его заархивируйте и сюда к сообщению прикрепите. Чего орать то...
Файл - Открыть - выбираете, архивируете. Только не прямо из программы, а лучше из папки.
Сообщение отредактировал альф: 30 ноября 2018 - 14:02
Отправлено 30 ноября 2018 - 15:12
по точкам делать в фришипе не очень удобно, имхо
Согласен. Но Солид у меня тормозит капец. И вывести поверхность труднее. Потому хочется всю основную работу в ФШ, а потом довести в СВ, ну и деталировка. Чуть чуть опыта есть, и усидчивости. Ну и плюс долгими зимними вечерами .......
Отправлено 30 ноября 2018 - 15:52
Вообщем терпению моему пришёл конец. Взял другой файл, стёр все точки, и заново нанёс свои на платформу из другого файла. Теперь всё как доктор прописал. И точки и поверхность ну и нет этих КВЛ - ОЛ. Что было там - загадка. Вообще я думаю главное не то что в этой ситуации было, а как из неё выйти.
Отправлено 30 ноября 2018 - 15:56
Ну во втором то файле всё прилично с виду. Катер снова модного сейчас типа.
Красивый набор. Побольше бы таких. Да нашими трудолюбивыми руками.
Отправлено 03 декабря 2018 - 10:04
Есть необходимость построить поверхность воздушного винта (отдельно две стороны лопасти).
Это совсем не про лодки, но все же FreeSHIP представляется доступным инструментом...
Есть сечения, ориентировочные. Они расположены в пространстве...
Главная проблема - выглаживание поверхности. Всякие РИНО и прочие это позволяют, но у меня нет таких программных пакетов.
Во FreeSHIP выглаживание делается легко... Но как построить поверхность в пространстве, в отрыве от ДП?
Как быть? с чего начать? Буду рад любым дельным советам...
Вот картинка для общего представления
(Кстати, не поможете - при обычной загрузке файла выскакивает ошибка "Загрузка пропущена (Ошибка IO)"!!!
Пришлось заливать в инет...)
Отправлено 03 декабря 2018 - 10:56
Ctrl+L или "слой"-"диалоговое окно свойств слоя" убираете галочку с "симметрично" в тех слоях в которых строите поверхность винта
будет интересно глянуть что получится но имхо немного специфический и упрощенный инструментарий построения в фришипе, может и не получится
Сообщение отредактировал andrey_t: 03 декабря 2018 - 10:58
Отправлено 03 декабря 2018 - 13:29
Создайте произвольный проект. Сделайте невидимым и забудьте про него )))Есть необходимость построить поверхность воздушного винта (отдельно две стороны лопасти).
...как построить поверхность в пространстве, в отрыве от ДП?
Сообщение отредактировал свободник: 03 декабря 2018 - 13:36
Отправлено 18 декабря 2018 - 23:42
Понятно, что при проектировании небольших судов лучше использовать небольшое количество точек для достижения более "гладкой" линии слома. 5-6-7 точек дают ровную кривую и вполне приемлемые контуры выкроек бортов, палубы и надстроек.
НО! При создании поперечных плоскостей (шпангоуты, внутренние перегородки) программа автоматически сводит точки пересечения только непосредственно к самим линиям слома\проектным ребрам, тем самым красным "жирным" линиям.
Есть ли возможность в самой программе установить\рассчитать поперечные плоскости по фактическому ребру - черной полосе?
Если это возможно только путем максимального увеличения промежуточных точек (расщеплением линии слома), то как реально приблизить вновь создаваемую линию слома к первоначальному "гладкому" ребру?
Отправлено 19 декабря 2018 - 01:21
Возможно я что-то не понимаю, но в теоретическом чертеже не увидел координаты точек пересечения шпангоутов по линии пересечения с плоскостями бортов. Подразумеваются координаты точек не по линии слома, а по реальному ребру.
Если мы говорим о программе FreeSchip, то что подразумевается под "В автомате или похожем кафе..."?
Сообщение отредактировал Paper Jet: 19 декабря 2018 - 01:25
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Вопрос к понимающим в проектировании лодокАвтор ikr , 15 апр 2015 лодка, фришип, проект |
