Доброго времени. На рисовался вопросик. Корпус катамарана, а-ля Торнадо. Технология матричная. Первый мой проект по водоплавающим и проектированию в CAD, так , что извините за возможно тупой вопрос, но поиск ничего мне не дал, а может и не так искал.
Чертил во фришипе. Создал шпангоуты. центральный стрингер. Далее шпангоуты и стрингер переношу в Автокад, там их режу на удобоваримые размеры для стола лазерного кроильщика и экономии материала . Далее на лазер в фанере и на сборку болвана с пенопластом и оклейкой стеклом. И тут я начинаю понимать , что при создании шпангоутов нет учета толщины оболочки, т.е. во фришипе в свойствах слоя ставиться толщина оболочки , но используется она для подсчета масс, а шпангоуты получились в размер корпуса с нулевой толщиной. Соответственно болван приобретет размеры на 4-6 мм больше проектной модели. Вот как то меня это смущает. Пробовал в Солидворкс все отправить и попробовать там, но поставил я его , открыл, ........))))). Можно конечно оболочку скопировать во внутрь на 2-3мм построить сечения и переделать все это в шпангоуты, может даже проще , и стрингер там сформировать и подготовить для резки файлы, но вот как то после автокада я не пойму как это все сделать. Ну вообщем кто чем подскажет, может я кнопки какой не знаю типа " Учитывать толщину оболочки" ))
