А что у вас есть из приборов на вашем корабле?
Электроника на рыболовном катере
#28
Отправлено 27 июня 2015 - 02:18
#29
Отправлено 27 июня 2015 - 20:14
#30
Отправлено 27 июня 2015 - 20:57
Сообщение отредактировал Tracker: 27 июня 2015 - 21:00
#32
Отправлено 27 июня 2015 - 21:14
#35
Отправлено 30 июня 2015 - 14:40
Я бы порекомендовал вот такое Raymarine EV-100 Evolution Power Pilot $1270( http://www.boatersla.../rayt70154.html. А проблему конвертации решает NGW-1 actisense ( http://www.actisense...gw-1/ngw-1.html ) $200Ваш картплоттер поддерживает протокол нмеа 0183, ищите автопилоты поддерживающие этот формат. Что вам это даст, это вам даст возможность создать маршрут на картплоттере и следовать ему в автоматическом режиме. Если же не коннектить картплоттер с автопилотом, то вы сможете ходить только по заданному курсу. Реймарин evo НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ протокол нмеа 0183, и с нмеа 2000 раньше тоже были проблемы. Правда пишут что прошивку изменили и нмеа 2к теперь поддерживается. Не знаю, с новыми пока не сталкивался. А из старых реймариновских курсовых компьютеров вам подойдет S1 ( s2 / s3) их можно апгрейдить гироскопом до s1g. Или собственно сразу искать s1g (2/3) Отличаются они только мощность подключаемой помпы, так что вам подойдет любой. Древнее искать нет смысла. Из не совсем древнего можно spx10 (20/30). Два года назад это были еще современные приборы. У меня стоит spx10. Помпа вам нужна type 0,5 или type 1 Командный прибор любой из реймариновских соответствующего поколения. В ибее все есть, включая новые , не пользованные комплекты поколения spx
Сообщение отредактировал apred: 30 июня 2015 - 14:40
#36
Отправлено 30 июня 2015 - 15:38
Сообщение отредактировал Tracker: 30 июня 2015 - 15:42
#37
Отправлено 30 июня 2015 - 17:46
Здесь проблема не в автопилоте, а в картплотере. Когда Вы идете по треку, картплотер рассчитывает курс и выдает автопилоту курс, постоянно его корректируя в случае отклонения от трека. Опыта у меня не было. но разница в цене evo100 и evo200 около $1500. На эти деньги вполне можно купить новый А68 с SIRF трансдюсеромЯ не имею информации о положительном опыте работы evolution через конвертер так, чтобы с картплоттера другого производителя можно было задать маршрут или точку для автопилота. Попытки конвертировать n2k в 0183 для evolution были, но по треку он не поехал. Если у вас такой опыт есть- расскажите. Буду признателен.
Сообщение отредактировал apred: 30 июня 2015 - 17:48
#38
Отправлено 30 июня 2015 - 19:58
Сообщение отредактировал Tracker: 30 июня 2015 - 20:01
#40
Отправлено 01 июля 2015 - 04:01
[font="arial, sans-serif;"]Я бы сказал так. Проблема в тех сентенциях которые способен понимать реймарин в своих собственных сетях seatalk и seatalkng.
В официальных источниках вы не найдете упоминания о том, что seatalkng равен и 100 процентно совместим с nmea2k. Для реймарина н2к - это усеченная версия.
И если у вас есть все источники данных для нмеа2к , то это совсем не значит , что реймарин их поймет.
У меня сеть нмеа2к на базе проводов и т-коннекторов гармин и оборудовнием в сети и гармин и фуруно и лоранс и реймарин. Все друг друга видят.
И только реймарин потребовал подачи данных из картплоттера отдельно по нмеа0183. Причем картплоттер у меня включен мостом на передачу всего необходимого в н2к.
То есть в н2к есть все. Но реймарин требует отдельно выделенной информации по 0183.[/font]
Я правильно понял, что Ваш автопилот подключен к N2K и не выполняет команды картплотера?
Какая у Вас головка управления (ST70, P70)? Видите ли Вы на ней ветер, глубину, координаты?
Конечно проще купить картплоттер реймарин, но рыбакам нужен эхолот ....
В А-серии RAYMARINE есть MFD с фишфайндерами двух типов: Ах7(50-200кГц)-обычный и Ах8(800к Гц) - CHIRP(фотографической четкости). При цене нового до $1000.
Так к ним можно и радар подключить и планшет или телефон.
to Pushkin_V
RAYMARINE выпускает морские автопилоты более 30 лет, а GARMIN менее 5.
#41
Отправлено 01 июля 2015 - 17:27
