Вот таким образом стирал паруса. Как бы воздушно-пузырьковая технология. Очень удобно, закинул, налил моющее, 15-20 мин. попузырила, перерыв, потом опять включил, день и парус как новый, и не напрягаешься и парус не треплется.
Отправлено 09 марта 2015 - 03:38
Там канистра на 3 литра и вся в иероглифах, это нам японские домохозяйки подсказывали, мол, это для того, а это для этого, а кантстры одинаковые.....хлен сам разберёшься и запомнишь....потом пометки ставили, это для еды, это для посуды, а этим масло с робы стирать....
Думается любое "фери" подйдёт, только без фанатизма, пузыри очень хорошую пену взбивают, за счёт течений везде проникает, всё стирает само, только несколько раз перевернуть и воздух выпустить....особо загрязнённые участки просто под струю подсовываешь, не чего не тёр-не шоркал.
Да, ещё моментик....стирал в холодной воде.
Сообщение отредактировал Vittal: 09 марта 2015 - 03:53
Отправлено 08 июня 2021 - 16:03
Стирка парусов дело тонкое. Казалось что тут такого, обычная техническая ткань, стойкая и гладкая, чем она сложнее в стирке чем штаны, белые и праздничные? Если пятна появились то существует широкий ассортимент химии чтобы справиться. И это в основном работает. Но будьте осторожны, всегда рекомендуют сначала попробовать на маленьком незаметном месте каккая будет реакция. Ржавчина на парусах дело обычное, на старых советских химия помогает. Но вот современные технические средства в виде керхера стоит использовать с особой осторожностью. Ткань обычно действительно очень стойкая и живучая но вот нитки в швах! Они разрушаются от ультрафиолета, керхер их разорвет в момент. Мне как-то дали в ремонт крышу и окна из Санбреллы и прозрачного винила с катера. Давно у них стояло и даже зелень завелась в швах. Керхер отмыл все, ткань вернула свой первоначальный цвет но швы разлетелись. Это ожидалось, я все перешил заново. Но если у вас нет возможности обновить швы то лучше керхером не бить. Щеткой, вручную и неспеша
Отправлено 22 июня 2021 - 02:39
Это какое же давление нужно, чтобы разорвало нитки которые держат нагрузку при работе паруса ?
Ну... думаю немаленькое, типа 120+ bar. А это уже кёрхер из полупрофессиональной серии.
Таким, скорее всего, паруса и тиковые палубы не мыть.
А если есть просто мойка выс.давление но на 70-90bar, да подальше отнести пистолет, на такое расстояние чтобы руку можно было держать в струе ну так... чтобы пощипывало слегка, но больно не было - то ничего разорвать не должно. И тик при таких "напорах" не разрушается.
Чем и как стирать паруса??
От следов ржавчины помогают средства на базе щавелевой или ортофосфорной кислот, но...
...будьте осторожны, всегда рекомендуют сначала попробовать на маленьком незаметном месте каккая будет реакция.
