Блоки самопальные, усиленные.
#227
Отправлено 30 марта 2017 - 13:58
Черт его знает как это описать. Фотографию смогу дать только через пару дней, нужно до лодки добраться. В блоках, вместо оси шкива используется втулка, на наружной поверхности которой есть две канавки под шарики. Шкив блока соответственно имеет такие же канавки но уже на внутренней поверхности. В канавки загоняют шарики (на тяжелых версиях используются ролики) и весь пакет скрепляют торцевыми щеками. Потом пакет фиксируется в обойме блока центральной осью. При работе блока, шкив бежит по шарикам, не касаясь втулки, в точности как в шарикоподшипнике. Иногда, особенно в блоках большого диаметра, используется промежуточная втулка. Число линий качения шариков при этом удваивается. В погонах принцип тот же, только роль "втулки" выполняет погон. С правой и левой стороны каретки сделаны замкнутые в кольцо пазы под шарики таким образом, что в рабочем положении паз погона и соответствующий ему паз в каретке образуют трубу. В нее и загоняют шарики. На каждой стороне каретки своя "петля" шариков. Заполнение ведется с торца каретки через пробку или заглушку. В итоге имеем тот же подшипник качения. На практике такие блоки и погоны имеют очень легкий ход, практически не зависящий от нагрузки. Вот пример таких блоков от Ронстана
А это, пример погона с кареткой (гикашкота) от Ронстона
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 30 марта 2017 - 14:04
#230
Отправлено 30 марта 2017 - 19:22
Давно любуюсь вашими блоками. Скажите есть в наличии или под заказ? И напомните макс размер веревки шкота например который будет работать в шкиве?
Обновил бы шкивы, да и на мачту еще хотел боковые завести для подъема человека или откренки. Веры в покупные нет, там все для спорта. Самодельные стоят с 79 года, никаких проблем.
Сообщение отредактировал aheles: 30 марта 2017 - 19:25
#231
Отправлено 30 марта 2017 - 19:44
#232
Отправлено 30 марта 2017 - 19:47
а можете еще сделать со стопором шкивы как у вас на фото из двух шкивов, проводку гика до сих пор на утку креплю) хочу со стопором. эскиз или схему проводки пришлю. В планах и надежная закрутка, которая не подведет, лишь из за этого до сих пор и не пользуюсь. Море суровое Азовское в непогоду, лодка маленькая спартанская). Поэтому все безумно надежно и просто сделано по классике 80 х. Хочется удобства без потери надежности.
Сообщение отредактировал aheles: 30 марта 2017 - 19:50
#233
Отправлено 30 марта 2017 - 21:23
Центральная втулка фиксируется жестко. Крутятся только шарики и наружный шкив. Нужно попробовать будет сделать и крутящуюся на центральной оси втулку.В ваших блоках центральная втулка с жесткой фиксацией или проворачивается на оси?
Сообщение отредактировал Сергей52: 30 марта 2017 - 21:35
#236
Отправлено 31 марта 2017 - 01:22
Не надо. За бугром подобное пробовали, и отказались.
А вот заклепанную центральную ось поменять на шпильку с 2-мя гайками - получится разборный блок, с возможностью замены/ремонта пакета. Посмотрите, это вкуснее
Эти блоки есть у меня на лодке. Хотелось бы покупать такое у нас, в России.
#238
Отправлено 31 марта 2017 - 18:38
#239
Отправлено 03 апреля 2017 - 14:49
Примерил веревку 17 мм диаметром. Меж шеками 17.5мм . Все хорошо.Давно любуюсь вашими блоками. Скажите есть в наличии или под заказ? И напомните макс размер веревки шкота например который будет работать в шкиве? Обновил бы шкивы, да и на мачту еще хотел боковые завести для подъема человека или откренки. Веры в покупные нет, там все для спорта. Самодельные стоят с 79 года, никаких проблем.
Хорошее фото, спасибо! Белые - это ролики, а черные шарики?В дополнение к посту #227 Дошел сегодня до лодки. Вот блок во всех видах:
Сообщение отредактировал Сергей52: 03 апреля 2017 - 14:51
#241
Отправлено 03 апреля 2017 - 14:56
Примерил веревку 17 мм диаметром. Меж шеками 17.5мм . Все хорошо. Хорошее фото, спасибо! Белые - это ролики, а черные шарики?
То что надо, у меня на шкоте толстая комфортная веревка. Даже цвет такой же) Надо схему теперь продумаю сколько надо. Цеплять у мочки какой диаметр штифта должен быть ?
Сообщение отредактировал aheles: 03 апреля 2017 - 14:58
#242
Отправлено 03 апреля 2017 - 15:07
А мне кажется , конкретно на моем блоке не нужна разборность, тем более когда он без шариков. Там все очень надежно. И разбирать его , я думаю, не придется. Расклепанная 8- милиметровая ось всяко надежнее резьбового соединения. Поставить виньтики для меня проще конечно и расказывать народу сказку про его ремонтопригодность. Уж если порвать его двумя джипами, то перевинчивать там будет уже нечего. В более легких и вкусных сериях с шариками, разборность мною приветствуется. Спасибо за фото, буду думать за легкую серию .Не надо. За бугром подобное пробовали, и отказались. А вот заклепанную центральную ось поменять на шпильку с 2-мя гайками - получится разборный блок, с возможностью замены/ремонта пакета. Посмотрите, это вкуснее Эти блоки есть у меня на лодке. Хотелось бы покупать такое у нас, в России.
#243
Отправлено 03 апреля 2017 - 15:10
Покажу фото своих старых, расклепанные и очень надежно. У меня и лебедки самодельные, бесшумные, внутри нет храповика. Принцип витой пружины на запирание работаю с 79 г. Изобретение конструктора первого хозяина лодки, сам он ее и нарисовал и построил.
#245
Отправлено 03 апреля 2017 - 15:15
Давайте выкладывайте ! Очень интересно! Можете еще конструкцией лебедок поделиться?Покажу фото своих старых, расклепанные и очень надежно. У меня и лебедки самодельные, бесшумные, внутри нет храповика. Принцип витой пружины на запирание работаю с 79 г. Изобретение конструктора первого хозяина лодки, сам он ее и нарисовал и построил.
#246
Отправлено 03 апреля 2017 - 15:24
Спрошу разрешения, и смогу выложить есть чертеж готовый. Только юбку переделать надо, но это мелочь. Лебедки сверх надежные по сравнению с обычными, не требуют обслуживания вообще, пружина 1,5 мм смазана внутри навсегда салидолом, ни разу никто не добавлял его. Чтобы принцип понять, представьте если вы руками скрутите от шариковой ручки пружину, она упрется виток к витку и все, и когда это все в теле лебедки между барабаном и осью мгновенно останавливает в обратную сторону. А по часовой легко без щелчков.
#247
Отправлено 03 апреля 2017 - 15:28
Давайте , если уже начали, дальше блок разбирайте ! . Как там втулка под мочку у него крутится ?В дополнение к посту #227 Дошел сегодня до лодки. Вот блок во всех видах:
#248
Отправлено 03 апреля 2017 - 15:31
Очень интересно. Можно даже мне на почту чертежом поделиться если автор не будет против. Azsmoto@gmail.comСпрошу разрешения, и смогу выложить есть чертеж готовый. Только юбку переделать надо, но это мелочь. Лебедки сверх надежные по сравнению с обычными, не требуют обслуживания вообще, пружина 1,5 мм смазана внутри навсегда салидолом, ни разу никто не добавлял его. Чтобы принцип понять, представьте если вы руками скрутите от шариковой ручки пружину, она упрется виток к витку и все, и когда это все в теле лебедки между барабаном и осью мгновенно останавливает в обратную сторону. А по часовой легко без щелчков.
#250
Отправлено 03 апреля 2017 - 15:51
Завтра покажу. У меня уже 22:49. И кстати, На фото "тяжелый" блок. Рабочая нагрузка 1.8т. Динамическая до 4.0т. У меня работают на фалах и талях бакштагов. В мае будет 5 лет эксплуатации...
ps: Чтобы два раза не вставать, есть клавишные стопора, кулачковые. Спинлок. Устройство интересует?
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 03 апреля 2017 - 16:11
