Спинакер vs генакер
Сообщений в теме: 10
#1 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 07 июня 2005 - 11:37
Начал участвовать в гонках. Надо покупать парус. Плюсы: Спинакер; есть чем команду занять B) , красиво :P ,умеем им пользоваться. Генакер; Меньше вероятность ошибки во время гонки, Возможно использование в круизных плаваниях малым экипажем. Минусы: Спинакер; Только гоночное использование, Генакер; Меньшая эфективность во время гонок? Что я не указал? Действительно-ли генакер менее эфективен во время гонок по принципу UP and DOUN? Если да то насколько? Или разница исчезающе мала? Ваше мнение? С уважением Андрей.
#2 VNX
VNX
  • 1 066 сообщений
Отправлено 07 июня 2005 - 12:07
Об этом говорили в теме про парусные ткани начиная с этого поста
#3 VNX
VNX
  • 1 066 сообщений
Отправлено 07 июня 2005 - 12:12
Статьи про генакеры (асим. спинакеры) есть у K-Sails'а:
Что такое асимметричный спинакер
Про генакер Code Zero
Про коды спинакеров и генакеров
Использование генакера
#4 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 07 июня 2005 - 12:40
Спасибо большое! Похоже таки спинакер :D
#5 VNX
VNX
  • 1 066 сообщений
Отправлено 07 июня 2005 - 14:02
<{POST_SNAPBACK}>
А можно поинтересоваться, исходя из чего такой выбор?
#6 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Судно: 30 - футовик
  • Название: SANTA
Отправлено 07 июня 2005 - 14:14
Здесь всё просто. Генакеров надо меньше чем спинакеров. :D Генакер парус на давольно специфичный ветер. На галфвиннд надо поменьше и поплоще (с большим, полным сильно валяет). На полные курсы побольше и пополнее. В общем чтобы закрыть эфективно весь спектр полняка и на различные ветра их чтуки четыре, пять надо. А спинакеров на это дело хватит два, поменьше и поплоще, и побольше и пополнее. Сие утверждения я вынес из прошлогоднеего юзания генакера. Команды на генакер надо столькоже сколько и на спинакер. На постановку, уборку, достаточно 3 чел. На управление 2 чел. (причём один из указанных рулевой). Данные для 30 футовика. Не рассматриваются варианты авралов на шквалах.
#7 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 07 июня 2005 - 14:29
<{POST_SNAPBACK}>
У нас большинство гонок вокруг двух буёв; лавировка - фордак.
По всем источникам при таких условиях, спинакер рулит. Для крейсерских плаваний у меня генуя 140%, а если ветерок совсем слабый то я не парюсь и мотор завожу. Если внезапно разбогатею, тогда еще и генакер куплю. На предыдущей яхте я его один ставил, кайф!
С уважением Андрей
#8 RUS-28
RUS-28
  • 574 сообщений
  • Из:Saint-Petersburg
Отправлено 07 июня 2005 - 15:51
Для быстрых лодок, которым полняк лучше галсами идти, выгоднее геннакер с бушпритом. Если лодка не такая, то спинакер. На выбор еще влияют правила обмера - геннакера, например, могут сильно штрафоваться
#9 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 07 июня 2005 - 16:09
<{POST_SNAPBACK}>
Ага!!! Ты это cayman'у расскажи (моему капитану), а то он уже в планы тренировок вписал, что каждый шкотовый должен уметь в одиночку ставить и убирать спинакер... :w00
#10 Салават
Салават
  • 1 368 сообщений
  • Судно: Combat CMB-380
Отправлено 07 июня 2005 - 16:50
<{POST_SNAPBACK}>
Да поставить его в одно лицо-то можно, ничего тут страшного, только это медленно будет. А вот в гонке на повороте фордевинд работают все четверо. И от их слаженных действий зависит очень многое... Один на бакштагах, двое на басах и топинантах, один на баке с реёй... Особенно в сильный ветер весело... :D В слабый с одной стороны проще, усилий меньше и скорости не те, но стоит ещё задача - не погасить спинакер... А это уже мастерство непропиваемое...
От спинакера совсем отказываться не надо, он ещё сослужит добрую службу на фордаке...
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 07 июня 2005 - 17:03
И он АБСОЛЮТНО ПРАВ!!!
А генакер или спинакер-можно ответить цитатой из Винни-Пуха: "И того, и другого!". Потому как не далее как неделю назад мы в гонке на полном бейдевинде вывесили на бушприте данную тряпочку (генакер), и, неся 3 паруса, легко уехали фиг знает куда от соперников, пытающихся не улететь в брочинг (с переменным успехом) со спинакерами. Хотя на фордаке (слабом и среднем) предпочтительней спинакер, а вот на сильном я опять предпочту генакер, потому как шанс улететь в брочинг под спинакером многократно выше, а ходов столько же (проверено в гонках). Под генакером же едешь, как на печке...
Так что... см. подпись :) ...
