Какова максимальная скорость для катера, если подобрать на него оптимальный движок и винт. Я имею в виду ситуацию, при которой катер будет идти не загребая кормой воду, т.е. не в вертикальном положении. Ситуацию, при которой соотношение расхода, пройденного расстояния и скорости будет оптимальное
Никто не сможет ответить на Ваши вопросы не видя конкретный катер.Нужны или фотографии или чертежи.
Около 40 км в час едет мой пустой Прогресс по гладкой воде и с мотором 30 сил.Так он глиссирует.Сам катер .за счет обводов и мощности двигателя частично выходит из воды.Таким образом снижается сопротивление и увеличивается скорость.Но Прогресс весит немногим более 200 кг.Полезная нагрузка .включая двигатель.бак и меня с приятелем еще 180 . Загружу больше. скорость упадет или придется ставить мощнее двигатель.
Практически все лодки делятся на 3 большие категории.Глиссеры.переходные и чистые водоизмещатели.Существует экзотика типа воздушных подушек . подводных крыльев и прочего .Вся эта экзотика служит одному приподнять катер и снизить сопротивление воды. Вот на видео .примерно 35 км в час.Теперь сравните . хотя бы визуально.эту скорость со скоростью своего катера.
