#31
Отправлено 01 февраля 2016 - 15:44
Вообще-то это не генакер, на "зеро" похоже...
#33
Отправлено 04 февраля 2016 - 13:29
А Code Zero что по вашему?
Ну зеро это совсем не генакер, разный раскрой, формы, материалы и области применения. Если очень упрощенно, то зеро это ближе к генуе, но своеобразной формы для очень слабых ветров.
Сообщение отредактировал Kirill-612: 04 февраля 2016 - 13:29
#34
Отправлено 04 февраля 2016 - 14:21
Очень познавательно . Просто "зеро" и всё тут.
Сообщение отредактировал капитан с: 04 февраля 2016 - 14:23
#39
Отправлено 26 апреля 2016 - 12:51
#40
Отправлено 26 апреля 2016 - 18:44
Есть стаксели. Есть коды стакселей. Коды отличаются процентом расстояния от шкотового угла стакселя до мачты. Например генуя - 120 процентов, это Code 4. Code 0 - 160 процентов. Штормовой стаксель или Code 8 - 20 процентов. Генакер - торговое название фирмы Норд Сеилс для Code 0. Материал, из которого делаются все эти стаксели зависит от производителя и отношения к названию не имеет. Так же, как и пузатость.
Сообщение отредактировал Marten: 26 апреля 2016 - 18:45
#41
Отправлено 27 апреля 2016 - 01:17
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 27 апреля 2016 - 01:50
#42
Отправлено 27 апреля 2016 - 11:55
Извините, но ПМСМ стаксель изначально (как и его разновидности в виде генуэзского стакселя) - это паруса, которые ставятся на штаге, т.е. stagsegel. Геннакер имеет происхождение от балуна, в процессе эволюции переродившегося в ассиметричный спинакер (спанкер). Код зеро в оригинальном понимании этого слова относится к разновидности ассиметриков, ставящихся без штага, т.е. не относится к стакселям. Возможно (а это так и есть) Норсы придумали свою классификацию, но есть еще и базовые понятия и термины, которые надо учитывать в разрезе от торговых марок. Эрзацы в виде мягких штагов под закрутки для ассиметриков я бы не учитывал в данном случае. Вообще, у меня присутствует четкое убеждение, что прерогативу классифицировать отдельные виды парусов надо отдать профессионалам ( парусным мастерам), во всяком случае я в большинстве случаев не могу четко определить материал ламинатов, то ли это pentex, то ли еще что. Даже тканые материалы теперь по внешнему виду определить сложно. Сознательно не вступаю в дискуссию по курсовым углам использования ассиметриков, но насколько я имел возможность попользовать зеро, оптимальный диапазон его использования - полный бейдевинд.
Код зеро не имеет штага? Еще как имеет. Он ставится с бушприта и роль штага выполняет вшитый трос. То же самое и генакер, тоже ставится с бушприта. А вот ассиметричный спинакер ставится по желанию, например на катамаранах он ставится с поплавка на поплавок (либо на корму, либо в виде мешка).
Вот у меня, например, на самом парусе написано Code 0, а в инвойсе от производителя - генакер.
Сообщение отредактировал Marten: 27 апреля 2016 - 11:56
#43
Отправлено 27 апреля 2016 - 14:35
Штаг - снасть стоячего такелажа и, по этой причине, вшитый в парус трос не может исполнять его роль.
#44
Отправлено 27 апреля 2016 - 14:59
#48
Отправлено 27 апреля 2016 - 22:55
Правильно написано.
Тип паруса - генакер, полнота - Code 0.
Парусные мастера различают 4 степени полноты генакеров: 0,1,2,3. Последний самый полный и соответственно самый большой по площади.
