Погон с кареткой для галса генакера. Надо ли?
Отправлено 25 мая 2020 - 13:48
Судя по всему, тут смысл в том что бы при постановке и работе геннакеру не мешался основной штаг, ибо близко очень. Вон у тележки оттяжек не видно - похоже работает от упора до упора.
При повороте - скорей всего вообще скручивают на закрутку, это проще чем через перед обносить, так еще и запутать парус можно, сноровка нужна.
Отправлено 25 мая 2020 - 15:36
Скорее всего эта приспособа для уменьшения лавировочного угла. На фордевинде работать, всё равно, не будет скорее всего, но полнее можно будет идти. Особенно плюс должен быть на сильных ветрах, когда лодка "упирается" в свою максимальную скорость, и лавировка бакштагами только увеличивает пройденной расстояние.
