Продукция Matsutek
#301
Отправлено 21 ноября 2018 - 20:37
Спасибо rObOkOt и всем неравнодушным. Посмотрел на изображение недорогой буду заказывать и возникло 2 вопроса. 1) Дальше соединяется с ноутбуком каким кабелем? 2) Согласно вашей формелеровке "этот преобразователь с плоным стеком протоколов" его возможно подключить к планшету с Андроидом 4.4.2 и чем это сделать. Планшет хорошо бы стал рядом с Матсутеком.
#303
Отправлено 21 ноября 2018 - 20:58
Стоп. Откуда появился ноутбук?
Если под ноутбуком имелся ввиду планшет с андроидом, то к планшету подключается USB-порт преобразователя, а его RS-232/485 порт подключается к АИС HP-33A.
Мне лично неизвестно о поддержке Андроид 4.4.2 каких либо устройств кроме флэш-накопителей на USB-порту. Да и с флэшками там танцев с бубном хватало.
Андроид 6.Х.Х - 7.Х.Х поддерживают многие устройства, в том числе и упомянутый выше конвертер. Драйверы в планшет не нужны, они уже имеются в ядре.
И еще, выше, уважаемый t332 дает очень хороший совет. Я бы прислушался к нему. Планшет на проводах - жалкое зрелище. И ненадежное.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 21 ноября 2018 - 21:03
#304
Отправлено 21 ноября 2018 - 23:11
Зачем все это? У меня матсутек 33-й. У него nmea выход. Выход этот подключен к nmea мультиплексеру с wifi. Туда же подключена рация (как потребитель данных nmea), а еще датчик ветра. Если будут другие датчики - заведу их туда же.
Далее, любое устройство отображения информации способное к wifi подключается к этому самому мультиплексеру - он работает как точка доступа. И все - оно принимает nmea данные от всех датчиков в сети. От матсутека - gps и данные AIS. От датчика ветра - данные ветра. И показывает. зачем какие-то преобразователи, провода, я не понимаю. Я на телефоне на андроиде вывел приборы (курс, скорость, ветер) и тут же рядом на планшете - карту, и доволен. Надо - подключил еще один планшет\телефон как повторитель, ну или еще чего. Андроид, apple, пофигу, все работает.
Какой именно мультиплексер - маловажно. Лишь бы nmea1803 хавал и в wifi отдавал. Они щас уже от 100 баксов доступны. У меня miniplex какой-то, не помню даже модель.
Если мультиплексер дорого, можно подумать над самостоятельным изготовлением, вроде кит продавался где-то за какие-то осмысленные деньги. Не помню только ссылку, увы.
Кстати, вот че нарыл - https://www.quark-el...e/multiplexers/ - там за сотку баксов продают АИС приемник + мультиплексер + вифи (правда вход nmea тока 1). Там же и чисто мультплексер с вифи недорогой.
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 21 ноября 2018 - 23:20
#306
Отправлено 21 ноября 2018 - 23:44
Щас посмотрел доки - 4 входа у него. Конечное устройство - коннектимся по wifi к точке доступа и это все. Далее все зависит от софта. Обычно идем там в настройки - источник данных - nmea over wifi - указываем tcp это или udp и адрес и порт сервера. Жамкаем "тест" и видим текущие данные. Жамкаем ОК и все, поток захвачен и используется.
Кстати. Вот тут читал что люди используют serial 2 usb интерфейс и заводят данные в usb порт обычного wifi роутера (ну подозреваю что с измененной прошивкой наверно, или спец сервер там какойто). И все - эта штука начинает передавать nmea по wifi... Подробностей не знаю, Тут писали.
И еще. Yakker - переходник с nmea на wifi - стоит 50 баксов с 1 портом, и чтото типа 60 с двумя.
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 21 ноября 2018 - 23:48
#307
Отправлено 21 ноября 2018 - 23:47
Понятно, спасибо. Стабильность работы через WiFi устраивает? Какие-то периодические фризы/отваливания бывают?
#308
Отправлено 21 ноября 2018 - 23:51
Фризы случаются редко, вернее отваливания - перестает типа даные принимать, не знаю на что грешить. Обычно выключение планшета (ipad) и включение решает проблему. То ли это глюки ипада, то ли коробочки, пока не понял. Андроид вроде не отваливался. Ну или бывает подождать надо тупо и оно через минуту просирается. Случается редко, закономерность не понял пока.
А вот тут есть кое-что, самодельная коробочка и софт.
Ну и вот тут - 60 баксов всего (без доставки)...
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 21 ноября 2018 - 23:57
#309
Отправлено 18 декабря 2018 - 21:52
Подумываю прикупить HP-33A.
Подскажите, кто пользовался, можно его использовать как приемник АИС без подключения лаптопа или планшета. Я имею в виду смотреть только на его родной экран. Достаточно ли резолюции экрана, можно ли настроить сигнализацию и т.д.
Сейчас я использую планшет с Навиониксом в кокпите, тестирую лаптоп с OpenCPN с подключением HP-33A. Смогу ли я полноценно использовать АИС без включения лаптопа, скажем электричество экономлю?
#310
Отправлено 18 декабря 2018 - 23:41
Можно.
Да, можно и так использовать.
Да. Сможете.
#312
Отправлено 21 декабря 2018 - 03:02
Уже три года так пользуюсь. Hp-33a b планшет . Экономия эл-ва колоссальная ))
#315
Отправлено 05 января 2019 - 12:49
Будьте внимательны. Yus70 не говорит, что планшет и АИС подключены к друг другу. Он просто использует 2 устройства.
Кто нибудь пользовался моделькой HP528A?
Обзывают его навигатором и написано, что имеет транспондер класс Б.
Деньги те-же, что НР-33А. Информации по девайсу в тырнете мало.
#319
Отправлено 05 января 2019 - 15:24
У меня 33-й АИС. Использовать в качестве навигатора можно на больших переходах с малым количеством точек, ибо все точки вносить руками. Наверное можно как-то и загрузить, но я пока не понял как.
Тут Mkd писал, что каким то софтом грузит в него точки на ходу. Карты залить не выйдет, там тупо нет памяти и обработчика под них.
#320
Отправлено 05 января 2019 - 17:15
Народ, да, это работает, точки используются с Open CPN, с адаптацией в блокноте. здесь http://chava.ru/matsutec.html
#321
Отправлено 01 февраля 2019 - 16:46
Две недели назад заказал на Алиэкспресе HP-33A, а сегодня почтальон принес HP-528A (хотя даже на пакете и самой коробке наклеили HP-33A).
Может 33-их не было в наличии вот и отправили то, что под руку "попалось" - не могу объяснить. Но такой "апгрейд" за те же деньги меня радует
#323
Отправлено 26 февраля 2019 - 22:18
А вот интересно, за те же деньги, не будет ли эта модель интереснее? https://www.ebay.com...er/332810745293
#324
Отправлено 26 февраля 2019 - 22:21
https://www.ebay.com...5.c100005.m1851 чуть дороже но с экраном 7 дюймов
