Ну вот.... Просто так получилось. Корпус новый. БП со сверхновомодными оптопреобразователями тоже новый... Но кривой до изумления. Таки шо, Ви хотите шоб эти поцы инструкцию прально написали?
Продукция Matsutek
#427
Отправлено 24 марта 2019 - 16:26
Лишь бы работало теперь.
Я ведь до сих пор не знаю есть у него эта блуждающая неисправность или нет. После того как я один раз заземлил корпус прибор работает без замечаний. Уже второй день я гоняю прибор без подключения заземления, чисто для проверки. Работает! И положение антенны никак не влияет теперь.
В прошлый раз отказ произошел после обесточивания прибора на 2-3 недели. Проблема в том, что 4-го Апреля у меня истекает срок возможного возврата прибора продавцу, т.е меньше полутора недель осталось.
#429
Отправлено 24 марта 2019 - 17:32
Чето у меня есть подозрение, что где-то непропай :\
А что касается передачи данных, с правильными конверторами, как видите, всё заработало "без дополнительных регулировок"
Поздравляю.
Да, спасибо за помощь в выборе конвертера.
Чисто для эксперимента попробовал подключить этот же конвертер по протоколу RS485. Не заработало. И если подключить только контакты на прием, тоже не работает. Странно, по инструкции АИС 528А ничего извне не принимает, только раздает. Эксперименты закончил.
#433
Отправлено 25 марта 2019 - 03:55
Так а с чего бы ему воспринимать курс, да и зачем ?
У негож своя жыпыэска унутре. С нея оно и всё и береть и курс и скорость и свое положение.
Приёмник ЖПС потому так и называется, что определяет 3 параметра:
Ж - это значит место (логично, раз его невозможно вычислить без этого прибора)
П - путевой угол (Пу - так в старославянских книгах называли направление движухи относительно ближайшей планеты от нынешней Ж к следующей)
С - скорость движухи между Ж
(Бывают ещё Д-ЖПС, так те определяют ещё и Дату-время Ж, превращая её из просто места в ситуювину. Но щас не об этом речь)
А Курс зависит не от движухи ваабще, а от того, с какой стороны Света оказался нос у этой лодки. И его определяют только компасы, такой вот пережиток дожпсных времён. Курс может отличаться от Пу на небольшой угол - от 0 до 360 градусов.
На БЖП Курс обязан поступать на АИС - разным инспекторам так нравится.
ЗЫ: не обессудьте
Сообщение отредактировал A.E: 25 марта 2019 - 04:29
#435
Отправлено 25 марта 2019 - 17:26
RS485 и не заявлен, вроде.
Типа, извне не принимает даже курс? И правда странно. Хотя, инструкции часто бывают кривые...
HP-528A (аналог HP-33A) - устройство со своим AIS и GPS модулями. В следствии этого ему "не надо" из вне этих данных (поэтому передать "в него" их и не получится). Курс он исчисляет на основе своих данных. В прилагаемой документации (если эту 30 страничную методичку, где половина страниц это рисунки, можно назвать документацией) об этом (какие данные передает-принимает модель) и пишут на странице 35.
Данные передать (и то только GPS и AIS) можно только в модель HP-528 (без приставки "А").
Сообщение отредактировал scriptol0g: 25 марта 2019 - 17:49
#436
Отправлено 25 марта 2019 - 19:19
Раз ему не надо, то он большой молодец. Я согласен. Только для этого к нему надо как-то протянуть его собственную антенну GPS. Если он будет основным инструментом позиционирования, то это оправдано. Ещё и вселяет уверенность. Наверное.
С HP-528A мне более-менее понятно, спасибо за инфо.
А вот терминология... Курс он не исчисляет, нет у него таких "своих данных". Курс = Heading и может быть сильно неравно Course Over Ground. Впрочем, может, на моломерном флоте заведено иначе, навязывать не буду.
#439
Отправлено 25 марта 2019 - 23:18
Входной преобразователь - дерьмо. Щелчок пьезозажигалки в 10 см от платы приводит к 30мсек просадке выходного напряжения. На экране прибора при этом виден срыв синхронизации (дергается изображение).
Эту поделку экранировать нужно.
В общем - победа.
После доработки прибор выдержал все издевательства. В качестве источника помех использовались:
- Намотанный на корпус полутораметровый провод подключенный к антенному гнезду и включенный передатчик
- Дуговой разряд в 20 см от корпуса (5 мин, 800Гц, 37Кв). Правда оно спутники потеряло и нашло только после отключения разрядника.
После нескольких попыток слепить экранирующие конверты из фольги, я тупо вынес все из корпуса и покрыл внутреннюю поверхность EMI 35/200. В России нашел только в чип-дипе. Баллона хватит на обработку пары десятков корпусов. Раньше у меня был такой же спрей, но с графитом, не могу найти нигде
На клемму заземления (с внутренней стороны) припаял пружинный лепесток, вторым концом лежащий на внутренней поверхности корпуса.
Извиняюсь что без фото, был злой и забыл (
#442
Отправлено 12 апреля 2019 - 18:18
Добрый день, коллеги!
нужна консультация на доступном для понимания простому человеку языке.
Дано:
Ноутбук с OpenCPN
Ais HA-102
навигатор Garmin gpsmap 620
кабель COM-USB
требуется:
соединить эти все детали в единый организм так, что бы отображалась инфа АИСа на ноутбуке в каюте и на Гармине в какпите!
Это реально?
я не рублю во всяких там протоколах и прочей лабуде, хорошо различаю цвет проводков и умею держать в руках паяльник....
#444
Отправлено 15 апреля 2019 - 11:40
Реально. Проводок Тх АИС надо присоединить к двум соединенным вместе проводкам Rx плоттера и переходника COM/USB компа. И три проводка GND вместе.
Спасибо. только теперь мне нужно определить который из этих проводков Rx и GND.....
#448
Отправлено 15 апреля 2019 - 18:34
А на USB??? там то вообще ни каких бирок нет..... я конечно дико извиняюсь, но не разбираюсь я в этих делах совсем никак!
А на USB надо переходник COM-USB купить - желательно с торчащими проводочками. Например, https://ru.aliexpres...ebd869774ad6-23
Есть, конечно, неувязка- плоттер и переходник с 5 В уровнями, а АИС (вроде) с 12В, но в описанной конфигурации должно работать.
#450
Отправлено 19 апреля 2019 - 11:10
Получил из Китая HP-528A, коробку вскрыл, а там кабель питания уже размотан со следами былых подключений. Так же лежит на трех листах переписка предыдущего покупателя, то ли испанца, то ли англичанина с продавцом. Из переписки понял, что прибор возвращен, на УКВ прием работает, но в эфир ничего не передает. Включил, а там уже и MMSI с названием судна чужие прописаны. При проверке, да оказалось все верно написано, другие суда видит, а сам нигде не проявляется. Короче китайцы решили мне аис повторно впарить. Сейчас занимаюсь возвратом. На всякий случай даю ссылку на продавца.
https://ru.aliexpres....143d33edfLsk4V
https://ru.aliexpres....47c6277e2O1Q9l
