а а проводах порты смотрели?
Посмотрел. Тоже ничего не было.. Но то что с какого то раза прописался конфигуратором наводило на мысль что где то проблема контактов. Так и оказалось. Провод на выход на DB9 (а с него на 10-ти пиновый разъем) был припаян китайцами с помощью термоусадки. Т.е при каком то шевелении появлялся контакт. На зелененьком проводочке появилась сумма ЖПС и АИС... Но не все так прекрасно. Похоже трупик у меня. На фото видна проблема. И понятно почему по питанию ошибку лупит. Выход передатчика выпален накоротко и при подаче на него питания, в моменты когда АИС пытается рассказать всему миру о себе, проседают все стабилизаторы. Увы, не удачно купил с рук... Использовать только как приемник остается.
Может кому попадалась схема сего девайса? Не вижу проблем его починить при ее наличии, но сидеть и пытаться нарисовать ее по плате, время жалко...
Сообщение отредактировал eliz: 07 июня 2020 - 00:23
