Продукция Matsutek
#951
Отправлено 13 июня 2021 - 16:49
Оттого и были вопросы, кто по каким спискам смотрит.
Ну а по факту - практика покажет, сколько послужит приборчик.
#956
Отправлено 16 июня 2021 - 04:26
Парни, у кого есть под рукой программа, что в комплекте с HA-102 идёт? Закиньте куда-нить архивчик, плз.
У меня на CD есть, но где, блин, надыбать CD-привод в 2021 году? =)
https://cloud.mail.r.../YLXU/RdVaARLMV
Сообщение отредактировал YSV: 16 июня 2021 - 04:26
#959
Отправлено 05 октября 2021 - 04:59
Как я понял, NEMA 0183 спокойно коннектится к NMEA 2000 вулкана.
Неправильно Вы поняли.
Что будет в итоге? Данные с AIS будут отображаться на картах вулкана?
Ничего не будет. Не будут отображаться
NMEA-0183 и NMEA-2000 это совершенно разные протоколы, причем уже на первом (физическом) уровне модели OSI
И с друг другом они напрямую не коннектятся никак. Только через конверторы.
Типа такого: https://www.yachtd.c...83_gateway.html
#960
Отправлено 05 октября 2021 - 09:31
Заметил такую неприятную особенность НР-528А: если ais включить перед началом движения, то спутники ловит где-то за минуту. Если включить уже во время движения, то спутики может ловить безуспешно и пол-часа и больше. Никакие танцы с бубном и перезагрузки не помогают, только ждать.
#961
Отправлено 05 октября 2021 - 11:23
Ok, а при использовании конвектора будет отображаться? Глянул цены на них, выходят дороже самого AIS-a, под 200$
Кстати, покупать HA-102 можно у любого понравившегося продавца на Али или есть нюансы?
#962
Отправлено 05 октября 2021 - 12:57
Если уж требуется выход на NMEA2000, может проще сразу взять АИС с таким выходом без конвертеров
#963
Отправлено 05 октября 2021 - 13:04
Это характерно практически для всех приемников GPS. Может, на современных чипсетах что-то и улучшилось, но в целом так везде. Включать заранее, других вариантов нет.
#964
Отправлено 05 октября 2021 - 13:24
На борту куча девайсов с приемниками GPS: плоттер Raymarine Axiom, лаптоп с OpenCPN таблетки с Navionics. Указанной мной "особенностью" обладает только Матсутек
GPS приемнику Furuno NK32 лет 20 наверное уже. Ловит спутники за секунды
Сообщение отредактировал vjdi: 05 октября 2021 - 13:26
#965
Отправлено 05 октября 2021 - 13:45
в nmea аналогичная информация по спутникам ?
#966
Отправлено 05 октября 2021 - 14:34
Сейчас я не подключаю Матсутек к сети nmea. Он своими передачами забивает весь канал передачи, в результате пропадает информация от других источников nmea0183. Скорее всего это можно побороть настройков фильтров в конвертере, но мне лень озадачиваться. Рация транслирует АИС информацию прямо в сеть mnea2000. Сигнал Matsutec заблокирован в конвертере, однако, если он говорит о том, что не видит спутников и своего положения, то у меня нет оснований не верить ему.
#967
Отправлено 05 октября 2021 - 15:20
Приборы включаете одновременно? Уровень приема спутников у Мацутека в норме? Как вариант - затяжной холодный старт приемника, например, из-за мертвого ионистора, который выполняет роль элемента питания чипсета. Или китайцы забыли его поставить
Я многократно сталкивался с разными приемниками GNSS, которые при запуске в движении не могут долгое время установить координаты, при этом они абсолютно исправны. У меня магнитола в машине так работает, наблюдаю это регулярно, когда начинаешь движение раньше, чем запустилась в ней навигационная программа. Как то проводил опыт с навигатором Гармин Орегон 550 в самолете на высоте 10км и скорости 900 км/час - при отличном приеме спутников около иллюминатора координаты он не определяет часами. Если запускать его перед взлетом - работает отлично весь полет.
Сообщение отредактировал YSV: 05 октября 2021 - 15:21
#968
Отправлено 05 октября 2021 - 16:17
Спутники не видит совсем. Вот когда поймал устойчиво хотяб 4шт, тогда координаты определяет без проблем. Я вреоде так и написал в своем первом посте..
#969
Отправлено 05 октября 2021 - 16:27
Не так написали. Не определяет координаты на скорости - одно, нет приема спутников - совсем другое. Я говорил про проблему, когда на скорости прием спутников есть, но координаты не определяются. Это нормально для вполне исправных приемников. Если приема спутников нет или он слабый, с движением или без, то приемник неисправен. Внешняя антенна чего-нить меняет? Там вроде есть разъем для нее.
#970
Отправлено 05 октября 2021 - 17:25
В своем первом посте 960 я написал именно об отсутствии приема спутников.
В этом АИС нет другой антенны GPS, кроме внешней, без нее не работает.
#971
Отправлено 05 октября 2021 - 18:48
Пробуйте с другой антенной. Там, если память не изменяет, как и на 102, TNC-разъем на антенне, не слишком часто встречающийся, ну да есть переходники BNC-TNC.
#972
Отправлено 05 октября 2021 - 23:25
Я сам злой, Но вот так уж есть
Но насчет дороже AIS'а,.... Вы где нашли за менее чем $200 AIS ?
Да, но оно будет стоИть в сумме дороже, хотя это и будет совсем не матсутек, а что то брендовое.
Какой алиэкспресс ???
На алибабе брать можно, а на экспрессе не рекомендую!!!
Ибо может приехать не пойми чего непонятного качества
Может и нормально всё будет, но риск намного выше.
Только даже на алибабе где торгуют или производители сами или на крайний случай первые перепродавцы (дистриубуторы или дилеры производителей) цены HA-102 менее $200 за единицу - нет.
#973
Отправлено 06 октября 2021 - 17:09
Вот на Алиэксперсс (около 200$). На ebay есть AMEC CAMINO-108W (уже с NMEA2000 и Wi-Fi за 400$, без вайфая ещё дешевле). В перечне разрешённых этот AIS есть. Понимаю, что тема конкретно про Matsutek, но тем не менее. Я ещё никак в толк не возьму, если у меня будет VHF рация, то антенна у рации и у AIS должна быть общая? Как дешевле? Просто рация ещё тоже не куплена и не выбрана. Если да, то, как я понял нужен еще некий сплиттер (ещё порядка 200$). Получаются разные комбинации девайсов, но я не могу до конца понять какой "набор" девайсов лучше приобрести. Задача, конечно, собрать подешевле при прочих равных.
#975
Отправлено 06 октября 2021 - 17:39
Подешевле, если активный АИС не нужен, купить радиостанцию со встроенным АИС. И сплиттер не понадобится (или отдельная антенна на АИС)
Как раз нужен активный в первую очередь, чтобы передавать данные о СЕБЕ. Я то врят ли врежусь в кого-то, а вот в меня может какой-нибудь пароход на супер-пупер "интеллектуальном" автопилоте
