https://forum.katera...monitoring-ais/ так пробовали?
Да, именно так и пробовал.
Наверное, надо было в той теме отписаться.
Отправлено 14 октября 2021 - 12:38
Отправлено 14 октября 2021 - 15:25
https://forum.katera...-ais/?p=2557753 тут, но порадовать нечем.
Отправлено 14 октября 2021 - 15:58
Со старых мацутеков слить прошивку не получится, в приборах впаян проц с установленным в единицу фьюз-битом DSO_P_NVram_Security. С этим битом файл копируется из проца с корректным именем, длинной, но в содержимом только нули.
Не ну че... электронный микроскоп и алмазный надфиль должны помочь
Вот только денюх это будет стОить, что намного проще купить новые AIS'ы.
А Вам коллега спасибо огромное за много информации.
Отправлено 14 октября 2021 - 17:06
Ага, т.е. нет предпосылок к тому, что весной девайс может не прооснутся. Раз уже 2 зимы пережил.
У мня плохие новости для Вас. Мой первый год работал отлично. Второй год начал поглючивать... Третий год через пень/колоду дожил до осени и после недели валяния на полке проснуться таки не сумел. GPS no FIX! и фсё такое....
Отправлено 25 октября 2021 - 22:33
Вопрос коллеги хочу установить AIS Transponder
выбираю между Matsutec и вот этим
https://www.ebay.com/itm/323847438882?hash=item4b66cfc222:g:Lu8AAOSwjrZdGIPC
тот который на ебае сразу работает с планшетом по wifi с навиониксом, но прошить номер судна можно только один раз или посоветуете что другое?
Отправлено 26 октября 2021 - 01:36
возьмите HA-102 и к нему тут https://www.vela-nav...troduction.html найдете и мультиплексор и WiFi в одном флаконе. Работает у меня 2 года, доволен не то слово, за 35 евро то..
И забудьте про то что на ебее, это приемник, вам коллега nvc про это намекнул.
предварительно можно почитать и пообщаться с автором http://www.vela-nave...wforum.php?f=13 .Ну очень коммуникабельный дядечка...
Сообщение отредактировал eliz: 26 октября 2021 - 01:53
Отправлено 26 октября 2021 - 02:36
eliz - вот спасибо, ровно такой мультиплексор и искал.
Помните анекдот про русских ?
Типа; что ни сделают все равно автомат калашникова выходит
Так вот и на ESP32, чего ни делай все равно Serial To WiFi получается и больше ничего
Не не я просто так, шучу. Но на самом деле нет, ибо первое, что я сделал (запрограммировал) на ESP32 - это как раз NMEA to WiFi
Оно как то совсем легко получается там.
Отправлено 26 октября 2021 - 11:22
Отправлено 26 октября 2021 - 13:22
Это намёк, что за предстоящие полгода вполне можно и самому сколхозить?))
Что-то даже не думал о таком варианте, спасибо..
Я Вам даже прошивку дам
Ну там только один COM port в WiFi и на фикс скорости и без всяких фильтров.
Просто тестил я, так сказать свои познания этого прикольного чипа
Дам в исходнике - будет скучно допишите всё что надо.
Но откровенно скажу сразу - проще будет купить готовый девайс ибо делать его самому в одном экземпляре выйдет в итоге может дороже.
Человек там и защиту по входам поставил, и с питанием вроде норм и светодиодики моргаюсь у него....
Ну а можно да, взять у него схему (там на форуме у него есть), прошивку написать, плату развести и заказать у китайцев (пять штук не менее )
перепутал
Угу
Многоупомянутый тут HA-102 + вышеупомянутый конвертер даст Вам Wifi и это будет намного дешевле пятисот евров.
И MMSI сколько угодно раз перешивать можно.
Отправлено 26 октября 2021 - 18:53
Не, спасибо - всё-таки, 54 евро - это более чем доступная цена за такой девайс. Не вижу смысла приобретать самому подобный опыт. Не настолько я в этой теме... В результате будет жуткий франкенштейн, который не будет совершенно никакого смысла доводить то "товарного вида", хотя работать будет, наверняка =)
Отправлено 27 октября 2021 - 00:30
прошивка в свободном доступе, кстати.. Автор ее не скрывает.. Можете на коленке собрать девайс, там пяток деталей...
О!
Я чет не увидел, хотел бы посмотреть - может какие полезные "приемчики" увижу. А то эта ESP'ха, какаято.... мутноватая, причем во многих местах.
Например I2C нужно чуть ли не "вручную" организовывать.
Ну понятно что оно там в виде программного ногодрыга сделано, а не аппаратным модулем как в том же STM32.
В общем посмотрел бы, особенно как реализован 4й COM порт, ибо его в ESP32 аппаратно нету
А насчет сделать или купить - купить однозначно.
+ HA-102 (ну мыж тут про Матсутек ) == Полезная весчь
Отправлено 27 октября 2021 - 00:38
______________________________________________________________________________________________
Ну это было бы чересчур шоколадно.... Он выкладывает собранные прошивки, но не листинги.. Хотя что нам стоит дизасемблировать мегабайт кода???
Сообщение отредактировал eliz: 27 октября 2021 - 00:39
Отправлено 27 октября 2021 - 01:06
https://youtu.be/gdUJXDL61mU?t=9Он выкладывает собранные прошивки, но не листинги..
Та если бы там был только его кодХотя что нам стоит дизасемблировать мегабайт кода???
Отправлено 27 октября 2021 - 20:29
Проще таки самому ... "х..як х..як - в продакшен"
та если только Nmea пробросить на WiFi то таки да, нефиг там и смотреть в чужое, но он еще и seatalk перегоняет в Nmea, а потом гонит в эфир... Мне это было надо, у меня пол навигации на ST60 склепано.
Отправлено 27 октября 2021 - 21:51
Как раз это там есть в исходниках
https://www.vela-nav...ic.php?f=6&t=80
Ой блин наоффтопили уже
Если есть интерес давайте отдельную тему заведем.
Отправлено 27 октября 2021 - 21:57
Сообщение отредактировал Yarinen: 27 октября 2021 - 21:58
