Продукция Matsutek
#1077
Отправлено 05 июня 2022 - 05:07
Подскажите, раз уж он является ещё и приёмником, можно куда-то выводить положения судов на карте? Если да, то что для этого нужно? Уж не помню обсуждалось здесь это или нет, не нахожу У меня картоплоттер B&G Vulcan.
HA-102 отдает в NMEA-0183, скорость 38400bps. Принимающий плоттер должен поддерживать скорость и сентенции AIS.
#1078
Отправлено 05 июня 2022 - 10:28
B&G Vulcan не имеет входа NMEA 0183, только NMEA2000. Соответственно, будет нужен либо конвертор NMEA 0183 в NMEA2000, либо NMEA 0183 - Wi-Fi. С последним вариантом могут возникнуть вопросы и проблемы, не факт, что Vulcan так захочет работать, хотя все может быть.
#1079
Отправлено 07 июня 2022 - 12:03
Эх, цены на конверторы кусаются. Из относительно дешёвых только этот нашёл на Али, но фиг знает увидит или нет через него
Ещё вопросик: как я понимаю, приёмник на речке работать не будет (в характеристиках указаны морские частоты). Будет ли оно работать как передатчик, чтобы другие меня видели?
#1080
Отправлено 07 июня 2022 - 14:05
Только что поставил такой на радиостанцию с аисом standard horizon, раймариновский плоттер увидел сразу, без танцев с бубнами.Эх, цены на конверторы кусаются. Из относительно дешёвых только этот нашёл на Али, но фиг знает увидит или нет через него
#1081
Отправлено 07 июня 2022 - 15:17
За этот конвертер не переживайте, работает он отлично, проверяли его с АИСом.
По идее АИС будет на речке работать точно также, как и на море, разве что дальность из-за рельефа может уменьшиться.
#1083
Отправлено 08 июня 2022 - 12:06
Антенну GPS, думаю зависит от места установки, если не прописано жесткое требование, vhf скорее всего обязательно, либо разветвитель (1 524,22 руб. 20%OFF | Сплиттер с антенной VHF 136-174 МГц, делитель мощности для радио ретранслятораСпасибо! Заказал и НА-102 и конвертер. Подскажите ещё, к нему ещё желательно антенну gps/vhf докупить? Если да, то какие? Или пока так сойдёт?
https://a.aliexpress.com/_9gEWaz ), чтобы одну антенну использовать и для радиостанции, и для аиса.
#1084
Отправлено 08 июня 2022 - 12:38
GPS - я вот такую брал, нормально работает. https://aliexpress.r...3003395199.html
Еще переходник потребовался, с SMA на антенне на N-male на приемнике. Но это лучше покупать, когда и то и другое в руках уже будет.
Также, для внесения MMSI потребуется кабель-переходник RS-232 - USB. Ну или комп с RS232 и соответствующий кабель.
#1085
Отправлено 19 сентября 2022 - 20:15
Есть вопросы по НА-102:
1. Может ли HA - 102 получать GPS данные из сети NMEA0183 и одновременно передавать в эту сеть AIS данные ? Иными словами полноценно работать без внешней GPS антенны в связке с картплоттером. Какие выводы НА - 102 следует использовать в таком случае ?
2. Может ли HA - 102 передвать GPS данные в сеть NMEA0183 и одновременно передавать в эту сеть AIS данные ? Какие выводы НА - 102 следует использовать в таком случае ?
Сейчас использован вывод 5 (коричневый) и вывод 6 (оранжевый). Цели AIS на плоттере видны, GPS данные не передаются.
Эту ветку я читал всю, некоторые посты несколько раз. Может что-то пропустил.
Сообщение отредактировал skipperN: 19 сентября 2022 - 20:29
#1086
Отправлено 19 сентября 2022 - 23:08
Да и в чем смысл такого действия? GPS антенна к Матсутеку стоит 500 рублей...
По второму вопросу: у меня после подключения HA-102 на картплоттере появилась возможность выбрать источник GPS. Делаю вывод отсюда, что данные GPS передаются.
Я подключал только оранжевый провод, NMEA Output.
#1087
Отправлено 20 сентября 2022 - 10:05
В моём случае при подключении оранжевым проводом в плоттере не появляется возможность выбора источника координат.
Может быть у кого-нибудь есть распиновка DB9 ?
#1088
Отправлено 20 сентября 2022 - 11:09
Почитал описание работы AIS, для Class A заявлено, что обязательно должен работать с внешним приемником, а свой приемник только как резервный используется.
Так что, наш ClassB, возможно, с таким же принципом действия.
Итого - надо пробовать!
А ваш картплоттер точно умеет с внешними данными GPS работать?
#1089
Отправлено 20 сентября 2022 - 12:37
Нет. Внутренний приемник первичен в прошивке прибора.
Да. 5 и 6 используйте. Поток общий.
Ваш картплоттер, скорее всего, не умеет работать с внешним датчиком координат (Ext NavData), или, не настроен в картплоттере источник данных о местоположении/времени.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 20 сентября 2022 - 12:40
#1090
Отправлено 20 сентября 2022 - 23:42
Плоттер Raymarine AXIOM 9.
HA - 102 подключен в сеть N2K через конвертер KC-2W.
Полагаю, что мой плоттер умеет работать с внешними данными координат. При выборе источника данных и времени он не предлагает НА - 102.
Буду разбираться.
#1092
Отправлено 09 июля 2023 - 21:43
Добрый день господа требуется помощь коллективного разума начал ставить 102 аис на прием работает на передачу нет, все сделал по инструкции, если смотреть по программе то не видит GPS хотя антенна подключена, на прием работает хорошо пробывал подключиться по зеленому кабелю на 4800 просто пустота гпс не вижу если подключаюсь к оранжевому то летят данные аис. Прочитал много буржуйских тем много у кого такие траблы и некто не решил.
https://forums.ybw.c...on-mode.505910/
тут указано что надо шить магической прошивкой которую некто не знает где взять
https://www.cruisers...6-0-gaNycGzNDVA
https://www.quark-el...ection-to-a031/
#1097
Отправлено 10 июля 2023 - 15:17
в разьземе питание тоже есть выходы rx мне кажеться эта фигня не видит gps и из за это не передает АИС
Ну во первых, все аисы, из-за большого объема передаваемой информации работают на скоростях 38400 и выше. НА-102 всегда работал на 38400 из коробки. Во вторых, в каком состоянии индикатор STATUS?
#1099
Отправлено 17 августа 2023 - 16:52
http://aliexpress.ru...000034485795698 эта подойдет?
Сообщение отредактировал Possva: 17 августа 2023 - 16:54
#1100
Отправлено 21 августа 2023 - 07:26
Победа. Два пациента (на очереди еще 9), Все заработало, никаких глюков, испытания жесточайшие.
Matsutec HP-33A
Симптомы:
Не ловит спутники GNSS, или циклично перебирает по одному спутнику
На морде постоянно появляется GPS no Fix! (нет решения навигационной задачи)
При попытке поменять что либо в конфиге AIS вылетает транспарант Inquiry Failed! (не удалось выполнить запрос)
Проблема:
Модуль GNSS не пережил Week Number Rollover потому, что являлся клоном нормального модуля от UBLOX, и в своем ПО не имел обработчика переполнения счетчика недель.
Решение: Замена модуля на оригинальный UBLOX Neo-7M 0-000. Ссылка на продавана.
Заработало, но сбоит. Начал проверять все окружение и наткнулся на фонящий блок питания а также на странную обвязку антенного тракта GNSS.
Блок питания - замена всех конденсаторов (ширпотреб) на Low ESR снизила помехи в 4 раза, разделение земляных полигонов на плате БП и сигнальной земли практически убрала помеху.
Согласование антенны GNSS - все элементы убрал, и установил те, что рекомендованы UBLOX-ом.
Matsutec HP-528A
Симптомы:
Проблема:
Модуль GNSS полностью исправен, решает навигационную задачу (это видно при анализе данных с модуля), но центральный процессор отказывается с ним работать. Модуль установлен оригинальный от UBLOX. Чтение процедуры загрузки (сниффинг шины обмена данными) выявило несколько проверок модуля GNSS центральным процессором, проверяется версия модуля, вендор, состояние антенны и ее питания, а также.... Текущая дата. И на последней проверке процессор отключает модуль от от обработки. Это называется запланированное устаревание, мол выкидывайте и идите за новым.
Решение:
Сделан модуль-фильтр на микроконтроллере attiny13 эмулирующий ответы GNSS приемника на запросы центрального процессора и после прохождения проверки подключающий шину TX модуля к процессору. RX при обычной работе прибора не используется. Все работает. Но сбоит.
Блок питания - замена всех конденсаторов (ширпотреб) на Low ESR снизила помехи, но слабенько. Разделение земляных полигонов на плате БП и сигнальной земли уже сделано изготовителем. Плюнул, и полностью заменил LDO-драйвер питания модуля UBLOX на нормальный (стояло нечто китайское). Проблема ушла.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 21 августа 2023 - 07:29
