Коллеги, считаю что повторять алюминиевую лодку в фанере-это не есть гуд.
Вообще без разницы из какого материала делать ящик
...Острый нос тоже не нужен...
Кто лазает по камышам - тот знает толк в острых передках
Отправлено 25 апреля 2015 - 11:19
Ёмкости плавучести по бортам от транца (ровно по 100 литров каждая) и в носу (примерно 60 литров).
Если борта, дно и переборки из фанеры 6 мм+1 мм стеклоткани; банки и бак из 8 мм+стеклоткань; транец 12 мм - масса корпуса должна уложиться в 70 кг.
Не считал массу привального бруса, наружных бортовых и днищевых стрингеров.
Отправлено 27 апреля 2015 - 12:09
Забыл написать, что все элементы внутреннего набора нарисованы с учётом толщин, указанных в свойствах слоёв. От любой нарисованной детали надо откладывать половину толщины в обе стороны.
Если все размеры и толщины устраивают, то прямо из фришиповского файла можно смело делать все выкройки.
Если решите, что нужно изменить толщину какой либо детали, то надо подкорректировать размеры прилегающих деталей.
Если есть проблеммы с получением выкроек, то пишите, поможем.
Если чё я в отпуске
Отправлено 04 мая 2015 - 11:18
Извиняюсь что сразу не ответил.
...как в шпангоутах вырезы сделали...
Даже затрудняюсь подобрать слова Там всё на столько просто...
Вот о чём подумалось. Если лодка черпанёт воды, то как раз в эти низко расположенные вырезы всё растекётся.
Мне кажется лучше сделать люки сверху в сиденьях, как на оригинале.
Отправлено 20 июня 2015 - 23:30
Здравствуйте. свободник, по вашему файлу, собираю лодку, выкройки из фришипа, нарисовал на обоях, и перенёс на алюминий, вырезал и собрал, всё сошлось. сейчас полностью обвариванию лодку, дно 3мм а борта 2 мм амг3 думаю нормально будет. я так и не понял как вставить фотки в сообщения или у новых пользователей такой функции нет?
Отправлено 22 июня 2015 - 15:53
В данных картинках есть одна достаточно грубая ошибка... речь идёт о кормовой части.
Смотрите внимательно. Высота борта вроде бы большая, но на транце - провал и именно им определятся общая высота борта судна (всё остальное - лишний вес). Правильно в таких случаях "главную высоту делать на носовой переборке рецесса - она должна быть такой же высоты, как и борт...
Планширь не забывайте устанавливать...
Отправлено 22 июня 2015 - 21:32
А почему дно у форштевня не получилось из одного листа?
листы короткие были и пришлось из кусочков сшивать выкройки корпуса.
сварил бак, и почему то не сошёлся баковый шпангоут, с одной стороны 1 см а с другой мм5 щель получилась. придётся молотком подстучать.
мне наоборот нужен высоки борт, одна из причин почему был выбран джонбот а не картоп.
в качестве планширя будет алюминевый профиль 20х50
Отправлено 22 июня 2015 - 23:55
почему бы не купить Казанку 6М и закрыть вопрос ?
у нас, простая казанка, стоит как белоснежная яхта абрамовича, а с булями так вообще, космос, а про эту даже и спрашивать не буду сколько она стоит. а тут только стоимость листов, присадки и газа, ну и ещё не маловажный фактор, это сделать самому.
Отправлено 23 июня 2015 - 00:17
сорок тысяч рублей.
примерно за эти же деньги можно купить пластиковый катамаран картоп
ради интереса, посмотрите ценник на лодки у нас в области https://www.avito.ru...odnyy_transport может быть в белокаменной и дешевле будет, но за доставку придётся платить.
Отправлено 23 июня 2015 - 01:08
...сварил бак, и почему то не сошёлся баковый шпангоут, с одной стороны 1 см а с другой мм5 щель получилась...
Просто замечательно, что строите реальную лодку, а не как мы тут языками чешем и клавиатуру разминаем Но к сожалению Вы немного поторопились с выкройками и щели должны были получиться.
...собираю лодку...дно 3мм а борта 2 мм амг3 думаю нормально будет...
... борта, дно и переборки из фанеры 6 мм+1 мм стеклоткани; банки и бак из 8 мм+стеклоткань; транец 12 мм...
Щели должны были получиться в районе 6...8 мм.
Перед постройкой Вам надо было сообщить из какого материала собираетесь строить. Пересчитать размеры переборок - делов на пол часа.
В данных картинках есть одна достаточно грубая ошибка... речь идёт о кормовой части...Высота борта вроде бы большая, но на транце - провал и именно им определятся общая высота борта судна (всё остальное - лишний вес)...
На многих лодках по краям транца высота выше, чем в диаметральной плоскости. Строящаяся лодка - отмасштабированная копия джонбота фирмы "G3 Boats", у которых все транцы такие же. Приведённая выше Казанка 6М с таким же транцем.
У меня знакомый построил похожую лодку, но с одинаковой высотой транца 390 мм. Жалуется что при рыбалке и кренах как раз по краям транца не хватает высоты, а в районе мотора высоты достаточно.
Отправлено 23 июня 2015 - 09:38
в "свойствах слоёв" во фришипе, я поменял значение толщин материала. хотя может что то ещё надо было изменить.
Отправлено 23 июня 2015 - 09:58
Моё дело - предупредить об ошибке... решать Вам.
Отправлено 23 июня 2015 - 16:22
в "свойствах слоёв" во фришипе, я поменял значение толщин материала...
Поперечные переборки не привязаны к бортам. Изменяя толщину бортов, размеры переборок не меняются. Во фришипе это делается вручную.
Корпус спереди сужается. Если передвинуть переборку немного вперёд, то зазоры пропадут.
Может кто ещё подскажет решения?
Отправлено 23 июня 2015 - 21:11
я думал, что при изменении параметров, всё автоматически пересчитывается. как вы и сказали, передвинул переборка на 2 сантиметра вперёд и всё встало нормально.
Отправлено 01 июля 2015 - 20:42
здравствуйте. потихоньку, продвигается постройка лодки, приварил планшир, лодка перестала ходить ходуном, надо будет на дно приварить продольные уголки или профиль колбасный, колбасный профиль прочнее уголков, вот пока выбираю что лучше будет, на борта пойдут уголки. теперь возникла куча вопросов, как правильно делать уключины и вёсла, готовых вёсел у нас не продают только для резиновых лодок а они короткие и вопрос по установке мотора, лапка мотора, должна быть ниже уровня дна или в ровень с дном, у меня сейчас эта лапка опущена на 7 см от уровня дна или это вообще без разницы как он в воде будет болтаться?
Отправлено 02 июля 2015 - 00:44
...продвигается постройка лодки, приварил планшир, лодка перестала ходить ходуном...
Симпатично получается! Какой ширины планширь?
...как правильно делать уключины и вёсла...
Вёсел много разных...
http://veslo.ru/2001...o/samveslo.html
http://forum.katera....tovlenie-vesla/
http://gik.fordak.ru...hp?topic=9953.0
http://raspadok.ru/k...j-kayaking.html
http://www.youtube.c...модельные вёсла
http://www.youtube.c...отовление весла
Примерные размеры вёсел
...вопрос по установке мотора, лапка мотора, должна быть ниже уровня дна или в ровень с дном, у меня сейчас эта лапка опущена на 7 см от уровня дна или это вообще без разницы как он в воде будет болтаться?
Обычно в инструкциях к моторам есть рекомендации по установке.
Удачи в достройке!
Сообщение отредактировал свободник: 02 июля 2015 - 00:44
