Внутренний набор делали? Через какое расстояние?
40х60 клетка, получилась
Отправлено 18 ноября 2021 - 17:42
Поздравляю!
Будете новую делать подумайте про обводы в носу типа "морских саней". Остойчивость больше. Для рыбалки не лишнее качество. А может и скорость удастся увеличить.
Тут ключевое для меня - болотоход, именно плоское дно для мелководья и зауженный нос, разваливающий камыш.
Отправлено 18 ноября 2021 - 18:17
Гляди ж ты... и хватает судя по всему... Думал чаще нужно. Ну да практика критерий истины .
Толщина листа 8 мм его согнуть просто тяжеловато, а с оребрением... плюсом тут будет пол из фанеры, с заполнением вспенненным полиэтиленом, который будет передавать часть энергии на фанеру, если будет какой-то удар в ,допустим, центр оребренного прямоугольника, думаю жесткости будет с избытком.
Отправлено 18 ноября 2021 - 21:47
Да тут важна местная жесткость. На каменюки ещё не наезжали? Ну чтобы практика... критерий истиныТолщина листа 8 мм его согнуть просто тяжеловато, а с оребрением... плюсом тут будет пол из фанеры, с заполнением вспенненным полиэтиленом, который будет передавать часть энергии на фанеру, если будет какой-то удар в ,допустим, центр оребренного прямоугольника, думаю жесткости будет с избытком.
Отправлено 19 ноября 2021 - 00:03
Вес у судна штука критичная.
Если это действительно так , то для строительства нужно использовать материал соответствующей толщины и применять соответствующие технические решения. Например радиусный изгиб борта ( да и днища) по всей длине, планширь и т.д., и т.п. Глядишь - и толщина понадобилась бы как минимум в полтора раза меньшая.
Это не настолько актуально для ПНД как для других материалов. Прогнётся, сыграет и встанет на место после удара. А если прорежет при ударе камнем, то и 8 мм не помогут
Сообщение отредактировал maxalex: 19 ноября 2021 - 00:04
Отправлено 19 ноября 2021 - 16:48
Лодка эта, моя первая постройка, с ней приходит осознание нужности тех или иных вещей, технология, необходимость усиления, или наоборот , всему только начал учиться. Материал для меня новый, со своими свойствами и проблемами. Пока исходил из обзора самостройных лодок, учился, дальше будет другой подход. Детали будут облегчаться, не ухудшая жесткость конструкции. Кстати вариантов толщин немного, 3-4-5-8-10 -12 . Порезать восьмерку? Тут я очень сомневаюсь , чтоб это произошло... её топором не пробить с удара. На каяках с толщиной стенки 3-4 мм ни разу не пробивал насквозь.
Отправлено 22 ноября 2021 - 09:06
Отправлено 12 декабря 2021 - 17:33
Сделал маленькое видео - -https://www.youtube....h?v=JwdPGvMc4l4
и о проекте - -https://www.youtube....h?v=F4sBPm65EMM
Сообщение отредактировал VDM-74: 12 декабря 2021 - 18:20
