Как поднимаются на мачту?
Сообщений в теме: 439
#1 kaa
kaa
  • 162 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 15 июня 2005 - 05:19
Вот такой вот вопрос.
Иногда приходится читать, что для устранения неисправности такой-то крутой яхтсмен-одиночка такой-то поднялся на мачту в открытом море. А, собственно, как они себя туда затаскивают? Лебедки-то все внизу остались и крутить их там некому.
#2 Demos
Demos
  • 502 сообщений
  • Судно: Л-6
  • Название: Лилия
Отправлено 15 июня 2005 - 05:29
<{POST_SNAPBACK}>
Может типа они электрические... :D Вопрос только в пульте ДУ.
#3 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 243 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 15 июня 2005 - 06:00
а чего, без лебёдки или домкрата самого себя уже и не поднять от палубы (или с дивана)? :)
посмотрите передачу "В мире животных" про обезьянок :) или про альпинистов-скалоалазов всяких :)
Как говорилось в одном популярном фильме, "Жить захочешь - не так раскорячишься". Так и лезут на мачту...
А если подобную ситуацию предусмотреть ещё на берегу, то можно и мачту соотвтствующим образом подготовить.
#4 kaa
kaa
  • 162 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 15 июня 2005 - 06:14
<{POST_SNAPBACK}>
Так в том и вопрос - КАК? Что, просто обнял мачту руками-ногами и полез? Ручаюсь, не у каждого хватит на это физических сил.
#5 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 15 июня 2005 - 06:21
Самое простое, что приходит в голову - это поднять на фале обыкновенный блок с перекинутым через него концом и этим концом втянуть самого себя на беседке - при этом усилие будет вдвое меньше.
#6 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 243 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
как мачту подготовить? Да как угодно :)
Зависит от материала, размеров и конструкции мачты. Хоть шторм-трап наварить по всей высоте :) Это уже у кого на сколько фантазии хватит.
#7 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 15 июня 2005 - 07:21
Самое красивое решение - это лестница, поднимаемая на грота-фале, причем ступеньки сделаны так, что скользят по ликпазу (рельсу), чтоб эта лестница не болталась на волнах. Патент и производство таких лестниц - в Англии, кажется. Но смастрячить такую самому не так уж и сложно...
#8 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Судно: 30 - футовик
  • Название: SANTA
Отправлено 15 июня 2005 - 07:36
Два жумара альпинистских и вперёд, ты на мачте.
(девайс такой с ручкой, его по верёвке в ону сторону протаскиваешь, а в другую он тормозит).
У себя сам по такелажу залазию, беседка только для страховки, да на верху если на долго посидеть есть на чём.
#9 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 15 июня 2005 - 08:46
<{POST_SNAPBACK}>
Остаётся только позавидовать твоей общефизической подготовке :D Но если этот процесс будет происходить в открытом море, на волнении, а ты будешь уставший как собака, то боюсь номер с жумарами может закончиться плачевно...
#10 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 477 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 15 июня 2005 - 10:12
<{POST_SNAPBACK}>
Айртон, к жумарам обычно привязывают кончики-ступеньки, и идут ногами, руками только передвигая жумары вверх. Так что можешь не завидовать. На своей лодке я подымаюсь на дирик-фале, пристегиваю его к беседке. Два лопаря легко выбираешь руками, довольно быстро подымая себя. Трапик в ликпаз для бермудских лодок, наверное, очень хорошее решение. У себя, может быть, поставлю выбленки на грота-ванты.
#11 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 июня 2005 - 15:14
см.
#12 Krymskaya
Krymskaya
  • Пассажиры
  • 13 сообщений
  • Судно: *
Отправлено 15 июня 2005 - 15:21
<{POST_SNAPBACK}>
а вы вспомните школьные заниятия на уроках физкультуры: как по канату поднимались.... :D
#13 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 241 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Yokoyama-32
  • Название: "Эмма"
Отправлено 15 июня 2005 - 21:01
Вот еще вариант. Мачта со ступеньками.
#14 kaa
kaa
  • 162 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 16 июня 2005 - 04:51
<{POST_SNAPBACK}>
У нас в классе до верха долезали 2-3 человека, признанные спортсмены и значкисты ГТО :(
Видимо, действительно самый доступный вариант в отсутствие специально подготовленной мачты - поднять таль на грота-фале. Уж пара блоков на яхте всегда найдутся.
А вариант с подъемными ступеньками, наверное, самый удобный. Только их надо иметь в запасе.
#15 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 16 июня 2005 - 07:04
Он же и самый универсальный.
<{POST_SNAPBACK}>
Одно плохо - если грот застрял и лезешь, чтобы его хоть как-то спустить - уже лестницей не воспользуешься: ликпаз-то занят. Да и если грота-фал упустил - тоже не подарок. Топенант-то зачастую послабее фала делается (у нас, во всяком случае, именно так).
#16 kaa
kaa
  • 162 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 17 июня 2005 - 04:29
Вот ту страничку, что прислал ВМГ, по идее надо в Боцманские штучки.
#17 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 17 июня 2005 - 04:40
Пжалста.
Даже вместе с топиком. :)
#18 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 26 июня 2005 - 18:45
[/quote]
Ya razok lazil-ne ponravilos.Pricem v gavani,a v more estce neudobnee
Stupenki delaut skladnimi-udobno ne ceplaut fali i ne bezobrazno so storoni,kak obicnie.Standartnaya opcia JEANNOU i dr.Tolko obicno stavat na tope paru i u vertluga gika.
#19 W_L
W_L
  • 6 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: фрегат
Отправлено 09 августа 2005 - 20:49
А действительно, почему на яхтах нет выбленок на вантах? вроде же очевидное решение?
#20 Пират
Пират
  • 452 сообщений
  • Из:превентон
  • Судно: плот
Отправлено 07 ноября 2005 - 16:59
<{POST_SNAPBACK}>
Я себя затащил вот так :D
#21 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 905 сообщений
Отправлено 07 ноября 2005 - 17:34
To Ayrton!
А Вы блин, меня за выблинки ругали.
#22 БАР
  • 22 287 сообщений
Отправлено 07 ноября 2005 - 22:48
А почему бы и нет? Надо идти дальше - и ванты пеньковые делать. Представьте себе четверть. Пеньковые ванты в 3 дюйма (концы принято обмерять по окружности), выбленки. По команде "поставить спинакер" все лезут на верх и тянут фал, что есть силы. :D Романтика, блин. :excl:
#23 Soling
Soling
  • 3 991 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 07 ноября 2005 - 22:53
Есть способ подъема у альпинистов. Используются жумера или схватывающие узлы. Вяжется грудная обвязка. к ней крепится конец фала. На возвратном
конце вяжутся 3 схватывающих узла из достаточно длинных концов.
Концы вяжутся в петли. на первых двух снизу делают стремна для ног. Третий
вяжется к обвязке. Стремена одевают на ноги и поочередно передвигая
узлы, начиная с верхнего, начинают подъем, используя ноги.
Схватывающий узел свободно передвигается рукой, но при нагрузке на выходящие концы стопорит.
Маленькая тонкость : верёвка должна быть достаточного диаметра а концы с узлами лучше взять немного тоньше её.
Возвратный конец надо прихватить петлей к обвязке, что бы случайно выпустив его не опрокинуться назад.
Жуммера на яхте найти слжновато, но узлы вполне их заменяют.
-_-
#24 kaa
kaa
  • 162 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 08 ноября 2005 - 05:45
<{POST_SNAPBACK}>
Ух, ты!
А не боялся, что лодка ляжет? Все-таки, масса человека на мачте сравнима с массой балласта, а плечо - ого-го.
#25 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 905 сообщений
Отправлено 08 ноября 2005 - 08:12
<{POST_SNAPBACK}>
А как вам нравится команда: "Полный вперёд.", которую любят отдавать киношники на парусных судах?
А вот команды - поставить брефок, или гротмарсель (или гротмарсельлисельспирты) звучат вполне достойно.
