Как поднимаются на мачту?
Сообщений в теме: 361
#351 Suh
Suh
  • 2 590 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 22 мая 2020 - 10:37
Смотрится красиво и грамотно.
Просится проверить, попрыгать (0.5….1 m).
В любом случае, учитывать тип веревки, и влажность.
И что б, руки не были в солидоле  :)
Сообщение отредактировал Suh: 22 мая 2020 - 10:41
#352 ivan251080
ivan251080
  • 652 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Glouchester Gull
  • Название: Яри
Отправлено 22 мая 2020 - 11:21
А кто что думает за французский прусик?
Хороший узел. По сравнению с узлом Прусика:
1)дуракозащищённость,
2)меньше закусывается под нагрузкой
3)легче ездит по основе
1)более громоздкий
2)требуется дополнительный карабин.
Постоянно использую этот узел в работе для подстраховки "восьмёрки". Для этой цели удобнее нет ничего.
Именно как страховочный он мне не сильно нравится (не знаю почему, чисто психологически), предпочитаю Маршара в 4 шлага. Для замены зажима - более удобен узел Бахмана.
Уже...
Вырезка из темы про разработку страховки.
результаты эксперимента "очень мокрая веревка" (основа и реп замачивались на 6 часов).
Верье: основа: динамика Mammut 11 мм, репшнур Edelweiss 6 мм. Все в отличном состоянии.
Тестировались узлы:
1. Блэйк основа на основе
2. Блэйк репшнуром на основе
3. Маршара в 3 шлага
4. Маршара в 4 шлага
5. Автоблок в 5 шлагов
6. Бахмана в 4 шлага
7. Прусика в 3 шлага
Нагружал весом 90 кг (т.е. своей тушкой на педали). Цикл: статическая нагрузка - снять нагрузку, подвигать узел - нагрузка прыжком на педаль с последующим попрыгиванием - снятие нагрузки, движение узла.
Оценивались: поведение на схватывании, ползучесть, "закусывание" (сколько корячиться, чтобы ужел после снятия нагрузки снова двигался), удобство вязки и подходящесть для самостраховки.
Вот мой рейтинг узлов по обсуждаемой теме. На истину, естественно, не претендую. Тем более, что на другом комплекте верья результат может быть иным. По хорошему - надо брать то, из чего конкретно будет вязаться, и пробовать.
Последнее место поделили блэйк основа на основе и маршара в 3 шлага. Ползут оба. Блэйк - даже не стал грузить весом. Достаточно того, что полз просто при нагружении руками. Маршар в 3 шлага - некоторое время ползет, потом загибает основу в бараний рог и стопорится. При этом - жесточайшим образом закусывается. После снятия нагрузки и расправления узла все повторяется.
5 место. Маршар в 4 шлага. Схватывание четкое с небольшим проскальзыванием при затяжке. Держит отлично. Жесточайшим образом закусывается. Для продолжения работы - приходится долго и упорно раздергивать и поправлять узел.
4 место. Бахмана (классический карабинный вариант) в 4 шлага. Схватывание надежное, практически без проскальзывания. Держит хорошо. Закусывается достаточно сильно, но за счет карабина - раскачать его намного проще, чем маршара. Но - для вязки требуется карабин, т.е. лишняя деталь в системе. Это, а также сильное закусывание - откинули этот надежный узел на 4 место. Его работа - все-таки в другой области.
3 место. Блэйк репшнуром на основе. Схватывание с заметным, хоть и прогнозируемым проскальзыванием. Держит надежно. Закусывается меньше, чем маршар или бахман, но весьма сильно. Самый компактный узел из всех тестируемых, ну и вяжется - одним концом. Но - сильное закусывание перенесло его на 3 место.
2 место. Автоблок в 5 шлагов. Схватывание четкое, с легким проскальзыванием. Держит надежно. Закусывание отсутствует как класс. Минусом только громоздскость и относительная сложность вязки и использования без отдельного карабина (с карабином - самый простой и "дуракозащищенный" из всех) - поэтому только 2 место.
1 место. Старина прусик в 3 шлага - не подвел. Четкое, с легким проскальзыванием схватывание. Надежно держит. Закусывание небольшое. Не напрягающее (ликвидируется легким движением пальцев), а скорее как-то прям внушающее доверие к работе узла. Компактный (компактнее только блейк репшнуром). В общем - заслуженное лидерство вечноживой классики))).
#353 ivan251080
ivan251080
  • 652 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено 22 мая 2020 - 11:26
Вышесказанное больше интересно для замены узлом зажима. Для страховки лучше чтобы надёжно поймал и всё. Поэтому - Маршар.
А Блэйк... На мой взгляд, у него один реальный плюс - вяжется основой, ну и при острой необходимости на нем можно спускаться. Всё остальное - один сплошной минус.
#354 Cptn
Cptn
  • 13 сообщений
Отправлено 22 мая 2020 - 14:08
шестеркой както стремно. там в районе 7-8кН всего. на новом. в идеале. без потерь на узлах.  а с учетом того, что на лодку снаряга закупается один раз и навсегда... =)) а то и по наследству переходит
#355 ivan251080
ivan251080
  • 652 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено Сегодня, 06:05
Ну купить раз год метров 10-15 репа - невеликая трата, а в хозяйстве вещь полезная. Не лазить - так еще куда пригодится (я вот на работе все обрезки репчика от метра длиной прибираю - и ни один не валяется. Всё в дело идёт)...
А по нагрузке - ну да, в пределах 8 кН. Но учитывая, что при правильном(!!!) использовании сего девайса рывковой нагрузки минимум - так где ж и эти 8 кН взять? Вряд ли на мачту поползет слоняра 800 кг весом :D.
#356 Kizilkum
Kizilkum
  • 1 638 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено Сегодня, 07:24
Так и вижу Алишера Бурхановича лезущим на мачту  :)
#357 Kizilkum
Kizilkum
  • 1 638 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено Сегодня, 07:36
Дел
Сообщение отредактировал Kizilkum: Сегодня, 07:36
#358 ivan251080
ivan251080
  • 652 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено Сегодня, 09:51
Прошу простить мою безграмотность, а это кто???8)
#359 Kizilkum
Kizilkum
  • 1 638 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено Сегодня, 09:56
яхта
Ну и сам :D
Это было невинное размышление о весах
Сообщение отредактировал Kizilkum: Сегодня, 09:59
#360 ivan251080
ivan251080
  • 652 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено Сегодня, 10:19
Дык это ж не яхта, а корыто с моторчегом)))))))
#361 Kizilkum
Kizilkum
  • 1 638 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено Сегодня, 11:05
Там и капитан под стать. Должен же русский человек гордиться своими героями
Например Алишер Бурханович самый богатый гражданин великобритании
#362 alexk61
alexk61
  • 4 267 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено Сегодня, 11:13
Не трогайте святого! :D
Вопрос к Ивану 251080.
Прошу посоветовать по обвязке. Для лазания на мачту. Понятно, для личного использования (не бизнеса, т.е. пару раз за сезон). По оптимуму цены-качества. Профи-мастер все же не 5 копеек стОит. Что я потеряю, если возьмо нечто подешевле? Или не скупиться в любом случае?
И огромное спасибо Вам за ваши посты!
Сообщение отредактировал alexk61: Сегодня, 11:16
