Как поднимаются на мачту?
Сообщений в теме: 411
#401 yuri_b
yuri_b
  • 2 290 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
  • Название: Tiku Moye
Отправлено 22 июля 2020 - 09:18
Вот здесь размер в дюймах. У меня примерно так и получилось. Без фиксирования в ликпаз - можно даже не пробовать, весь смысл теряется тут же.
Спасибо за отличное видео, очень доходчиво. А вот про "сидушку" не очень понял, если честно. ЦЕпляем её примерно там, куда у вас крепление от верхней обвязки сейчас идёт?
Про сидушку: :)
https://youtu.be/0jLIt_7JR-g?t=1261
Я пару часов висел на высоте, сидушки очень не хватало, ремни от страховки очень сильно давят на яй... ;)
Сообщение отредактировал yuri_b: 22 июля 2020 - 09:22
#402 t332
t332
  • 1 480 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 22 июля 2020 - 09:23
Про сидушку: :)
Спасибо. Что представляет сидушка - я понимаю, я не очень понимаю - к чему именно эта сидушка должна быть подвешена, в случае с лестницей?
#403 ivan251080
ivan251080
  • 819 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Glouchester Gull
  • Название: Яри
Отправлено 22 июля 2020 - 09:42
При непрерывной работе в безопорном пространстве более 30 мин - сидуха обязательна!.
#404 ivan251080
ivan251080
  • 819 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено 22 июля 2020 - 09:56
В видео по ссылке - сидуха как раз любимого мной типа "подиум", она же - "короткая". Она встегивается в систему, именно так, как показано в видео. Плюс в том, что легко переходить с сидухи на систему и обратно не выходя из виски (например, в моей работе не редкость, когда завешиваешься, выходишь к месту работы, а все остальное, включая стдуху - подают, потому как по-другому до места не протиснешься). Ну и компактность.
Говоря о позиционировании "сидуха+стремена" - я имел в виду т.н. "длинную" сидуху (типа "дощечка на веревочках", как детская качелька), которая встёгивается на верьё или конструкции отдельно от человека.
Схема такая: в верхнюю точку закрепления на мачту крепится седло и один ус страховки, под ноги навешиваются стремена (к одному из них - второй ус страховки).
Будет завтра время - сделаю иллюстрацию, там сложного ничего...
И да, при изготовлении сидухи - стоит предусмотреть возможность регулировки её длины...
Сообщение отредактировал ivan251080: 22 июля 2020 - 09:58
#405 nvc
nvc
  • 6 218 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 22 июля 2020 - 09:59
Вот спасибо!
Да, без ликпаза, оно так как надо работать не будет.
Конечно же с ползунами буду делать.
#406 windseeker
windseeker
  • 531 сообщений
  • Судно: Scampi 30
  • Название: Fragancia
Отправлено 15 августа 2020 - 08:56
Во! :)
#407 nvc
nvc
  • 6 218 сообщений
Отправлено 15 августа 2020 - 12:57
Во! :)
Ну токо для инстаграмма разве, а так ни разу ни во.
#408 windseeker
windseeker
  • 531 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 15 августа 2020 - 18:01
Так, а чего - работает же система. Даже девчонки справляются  :lol:
#409 r0b0k0t
r0b0k0t
    морепроходимец
  • 1 188 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 15 августа 2020 - 21:30
С чем она там справляется? Её тупо тянут грота-фалом наверх.
#410 nvc
nvc
  • 6 218 сообщений
Отправлено 15 августа 2020 - 22:53
Я и говорю "для инстаграмма" :)
Да коллега пошутил видать с фоткой.
На самом деле вот такая подвеска - фиговая, я когда то пробовал.
1)  в ней неудобно сидеть - ноги затекают конкретно и для спины нет опоры.
2)  точка подвеса (блочек или фаловый карабин) на уровне головы - до топа мачты  не достать нормально, а именно там приходится "крутить гайки".
3) ну  и без страховки получается, как раз в свете вышестоящих постов.
#411 r0b0k0t
r0b0k0t
    морепроходимец
  • 1 188 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 16 августа 2020 - 00:54
Молодежь еще ничего, минут 10-15 выдерживают в такой кенгурушке. В годах - можно до топа не доехать, орать начнете от боли.
Давно уже все отработано. Не надо тащить сюда промальп, там все другое, скажем так, в рабочих условиях яхтсмена (резкая качка с амплитудой 3-20м в круговую, плюс вертикальная составляющая до 3м) промальпинисту просто запрещено работать.
Нормальная беседка на 15-20 см шире жопы должна быть, чтобы лентами не давило ноги. Ленты из автомобильных ремней безопасности, под беседкой пропущены крестом, на оконцовках прострочены с боутами. Точка крепления фала - солнечное сплетение, вверх максимум 10-15см. Страховки должны быть две. Первая (постоянная) лентой в обхват тела, с надежным замком и только за беседку, через петлю в районе фалового карабина. Вторая - синтетический трос 12-16мм с быстроразъемным и надежным карабином, с длиной допускающей крепление вокруг ЛЮБОГО объекта на мачте.
И всех делов.
зы: фото своей беседки , с коллегой внутре дам во вторник.
ззы: Про лестницу из ленты в ликпазе или на раксах - это только на стоянке. В клубе. Рабочая ситуация: заклинило ракс/каретку на гроте в боевом положении. Чо делать будете?
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 16 августа 2020 - 01:05
#412 Игорь К.
Игорь К.
  • 15 379 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 16 августа 2020 - 03:04
Вполне отличный вариант, если удобно подниматься.
По позиционированию - выкладывал уже ссылку, повторю чтоб вам долго не искать. Вариант "стремена+охват", на видео как раз похожая ситуация - верхушка "голой" трубы 110 мм, высотой от точки закрепления порядка 10 м (поубывав бы тех строителей :D)...
https://www.youtube....h?v=vawlpih8bYc
Про сидушку вам, кстати, правильно подсказали. К верхней точке закрепления ("обхватке") сидуху, ноги в стремена, и там жить можно))). Правда, я больше люблю подиумные сидухи, которые в систему цепляются, чем "дощечка на веревочках" - они мобильнее. Но это специфика уже...
а это что?
