Наш прогресс.
Отправлено 17 апреля 2021 - 22:16
Всем дорого!
Подскажите пожалуйста какие варианты решения проблемы есть!?
отпескоструил катер и готовлю к покраске.. но обратил внимание на рыхлость металла на днище .
хотел замазать шпаклевкой с алюминиевой пудрой , но отговорили.
а самое страшное что случайным образом нашел сквозное в области кормы.
Чем и как замазать ?
думаю может изнутри чем-то?
нужно срочно принять решение
Отправлено 18 апреля 2021 - 09:51
Всем дорого!
Просто грунтовать два-три раза там и прокрасить . Изнутри аналогично поступить . Реальные дырки-поставить заклёпки .
У меня так же в районе заднего крыла все изьедено "короедом" ....
Главное- поставить аноды !!!
Отправлено 18 апреля 2021 - 11:29
Читайте форум!Кстати об анодах!?
Где взять и куда ставить!
Может фото есть?
Отправлено 19 апреля 2021 - 10:54
Всем дорого!
Отправлено 20 апреля 2021 - 08:06
Думаю это ещё с рождения было ....
Проварить конечно не лишним будет , но надо всю деталь прогреть сначала иначе снова напряжения порвут эти места ...
Отправлено 20 апреля 2021 - 08:24
Уже сделали. Правда не спросил грели или нет)
А ещё вопрос!
Эта опорная пластина крепится через прокладку, которая с виду не очень)
А как теперь её крепить? Просто герметик или тоже вырезать?
В идеале так понимаю она не должна контактировать с корпусом (алюминия) ?
Так ведь клепки же их все равно соединяют!?
Эта деталь наглухо электрически связанна ... Поэтому герметичность чем хотите добивайтесь(герметик, прокладки) , а от электро-коррозии просто окрашивается снаружи вместе с корпусом катера .
Гельмпорт .
В идеале нужно усилить место на корме накладкой из 2мм аналогичного материала (корпусного) .
Отправлено 20 апреля 2021 - 08:28
Гельмпорт .
Отправлено 20 апреля 2021 - 08:33
Если этот гельмпорт палернуть , то очень хороший вид обретает, от того и есть желание распечатать шайбы с толщиной о.5мм и кусочек термоусадки на половину клепки. Или может лаком её покрыть?
Нет смысла . Где-нибудь да замкнёт и будете бесконечно искать ... Окрасить качественно корпус (корму) и всё .
Или как вариант покрыть лаком . Всю корму .
на половину клепки.
Я на винты собрал .
Отправлено 20 апреля 2021 - 08:37
74 винта???Нет смысла . Где-нибудь да замкнёт и будете бесконечно искать ... Окрасить качественно корпус (корму) и всё .
Я на винты собрал .
Я на винты собрал .
Отправлено 20 апреля 2021 - 08:52
Перо руля ещё найти бы)И шайбы х2 , и гайки
И видел не раз так смонтированный гельмпорт на другиз Волгах .
Сообщение отредактировал Avralton: 20 апреля 2021 - 08:54
Отправлено 20 апреля 2021 - 15:19
А ещё вопрос!
Прокладка между корпусом из тиокола. Кроме того очень хорошо зарекомендовало промазывание этой прокладки герметиком body999. У нас так стоят крылья, дейдвуд, да блин вообще все что к корпусу герметизируется
Отправлено 24 апреля 2021 - 21:11
Супер !
Какая колонка? Винт ?
Зачем воздушный отопитель ???
Колонка Вольво, но с кастомной вставкой. Скоро покажем) Винт будем подбирать на ходовых.
Лодка предполагается для походов по Ладоге, Онеге, в Московский регион. Поэтому он будет тентованый, с дизельным отопителем и дефростером, горячим душем и гальюном)
