* * * - - 1 Голосов
Volvo Penta MD6a
дизель
Сообщений в теме: 377
#51 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 07 января 2016 - 01:24
Я бы поволновался, ибо в MD6A нет внутреннего контура. Там один контур - морской воды и всё. Поэтому мысли о термостате нелишние.
Это при его рождении так было. Теперь же - большей частью не так. Были фирменные наборы для переоборудования в двухконтурное.
У меня, например, двигатель MD6A с двухконтурным охлаждением.
#52 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 07 января 2016 - 14:02
Это при его рождении так было. Теперь же - большей частью не так. Были фирменные наборы для переоборудования в двухконтурное. У меня, например, двигатель MD6A с двухконтурным охлаждением.
О, видите какие нюансы оказывается. Ну вот. А коллега briz112 не знает! 1) есть ли на его движке второй контур. 2) что там залито - возможно просто вода пресная.
#53 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Судно: Dufour 2800
  • Название: Emma
Отправлено 08 января 2016 - 00:31
У меня стоит одно контурный МД5Б
#54 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 08 января 2016 - 14:20
А у меня одноконтурный МД6А
#55 Александер M
Александер M
  • 1 241 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 08 января 2016 - 14:35
А стоит ли оно реально... заморачиваться со вторым контуром...?
#56 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 08 января 2016 - 23:53
Слышал мнение, что стОит. Надежней как то. Когда я гнал лодку из Румынии то засорился фильтр забортной воды и движок перегрелся.
#57 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 00:45
Ну, типа, в солёной воде образуется накипь, и охлаждение ухудшается.
С другой стороны - гликоль во втором контуре гоняется специальной помпой. Я, во-первых, не знаю, будет ли оно работать, если помпу выключить (она ключём выключается), и, во-вторых, помпа эта на стартовом аккумуляторе. А я её периодически выключать забываю. Так что есть опасность остаться без стартёра. Это не критично, но, разумеется, обнаружится в самый неподходящий момент.
#58 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 09 января 2016 - 00:49
От накипи немцы советуют раз в пару лет прочищать контур морской воды раствором 20% раствором уксусной кислоты.
#59 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 02:03
Т.е., через сезон нужно трахаться с заливанием в мотор (как?) раствора уксуса, который в Европе абсолютно нереально приготовить?
#60 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 09 января 2016 - 02:42
В любом супермаркете в Европе продается уксусная эссенция до 90%. Ее надо лишь правильно развести с водой и закачать как антифриз.
#61 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 03:23
Правильно советуют, я и на MD40A чищу ровно так же. Раз в пару лет. Теплообменник забивается, там соты очень мелкие, и двиг начинает греться. Ога значит пора уксусом поить :) Промыл и всё хорошо снова на пару лет.
Ну во первых - как уже верно было замечено - никакого труда это не представляет. Так же как и антифризом пролить на зиму. Во вторых:
И не только уксусная эсенция, но еще и этиловый спирт 96% по 1.5 евро (если не ошибаюсь) бутылка. Вы наверное в какой то другой Европе бываете, коллега :) И в третьих, если даже не нашли уксусную эсенцию - можно залить 9% обычный столовый уксус. Только оставить его там нужно будет минимум на сутки, ну или хотя бы на ночь. А 20% пару тройку часов и достаточно.
#62 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 03:25
Я не верю, что в любом супермаркете Европы продаётся ледяная уксусная кислота :-) Эссенция - это 70%.
Но вам там виднее.
В любом случае - трахаться с приготовлением, трахаться с заливанием. Сколько-то часов выдержать, потом как-то промыть от кусков накипи...
#63 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 03:30
Ну, типа, в солёной воде образуется накипь, и охлаждение ухудшается. С другой стороны - гликоль во втором контуре гоняется специальной помпой. Я, во-первых, не знаю, будет ли оно работать, если помпу выключить (она ключём выключается),
Не будет работать охлаждение в этом случае.
Это может быть достаточно критично. Я не знаю Вашу схему подключения генератора двигателя к батарее, если напрямую то нужно будет переделывать, а если стоит сплиттер то уже как бы всё готово. Идея в запитке помпы с выхода генератора. Если батарея подключена без сплиттера, то можно между ней и генератором воткнуть диод шоттки, ну а помпу запитать до него. Получится схема - когда помпа будет включаться только тогда, когда будет идти напряжение с генератора.
#64 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 03:34
Я не верю, что в любом супермаркете Европы продаётся ледяная уксусная кислота :-) Эссенция - это 70%. Но вам там виднее.
Тут возможно Вы правы, Я лично не обращал внимания сколько там %, но тоже думаю, что врядли 90% Но тем не менее из 70% эсенции замечательно готовится 20%-й раствор.
Кусков накипи не остается - она растворяется в кислоте :)
#65 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 04:17
Это спорно. Там нормальный вертикальный теплообменник с противотоком. Жидкость по внутреннему контуру будет циркулировать только за счёт разности плотностей. Вопрос лишь в достаточности этой циркуляции.
По опыту прогрева двигателя с выключенной помпой - скорее всего, естественной циркуляции будет достаточно на малых и средних оборотах. Как только проверю работоспособность сигнализации о перегреве - проверю.
Мысль интересная. Если разберусь, как там устроено электричество - может быть, сделаю так.
#66 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 04:25
Да ладно... Это же не соляная кислота.
Вон, давеча посудомоечную машину чистил - пол-литра эсенции, два литра циркулирующей воды. Как-раз где-то 20% раствор. 45 минут при 80C. Совсем не всё растворилось - кусков было много. Два раза промывать пришлось.
#67 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 09 января 2016 - 11:48
В двухконтурной схеме фильтр забортной воды разве не нужен?
У меня его нет, т.к. сказали, что в одноконтурной схеме он не важен - нет теплообменника с тонкими трубками.
В этом году планирую поставить фильтр грубой очистки с металлической сеткой. Т.к. из Финляндии по Сайменскому каналу такая грязь к нам сливается, что за моторы просто страшно...
А вот про промывку уксусной кислотой первый раз слышу. Это возьму на вооружение.
#68 Александер M
Александер M
  • 1 241 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 09 января 2016 - 13:06
Электро-помпы охлаждения двигателей однозначно нужно заводить на ключ. На генератор не заводите ибо при поломке генератора не сможете использовать двигатель.
Сообщение отредактировал Александер M: 09 января 2016 - 13:08
#69 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 13:37
....На генератор не заводите ибо при поломке генератора не сможете использовать двигатель.
При поломке генератора перекинуть один проводок в аварийном режиме на батарею - труда не составит. А при штатном постояном использовании выключить не забудешь.
В двухконтурной схеме фильтр забортной воды разве не нужен? У меня его нет, т.к. сказали, что в одноконтурной схеме он не важен - нет теплообменника с тонкими трубками.
ИМХО фильтр желателен всегда. Посматривать только за ним.
#70 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 09 января 2016 - 13:42
У меня стоит итальянский с пластмассовой мелкой сеткой и вы не представляете сколько всякой дряни там собирается.
#71 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 09 января 2016 - 20:46
Прокачал антифризом, но приятель уговорил качать через шланг забора забортной воды. Уже не знаю правильно ли сделал.
#72 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 28 января 2016 - 23:17
Правильно
#73 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 29 января 2016 - 00:24
Правильно
Даже если термостат не открылся?
#74 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 29 января 2016 - 02:35
Опс.... забыл про это. У меня-то двухконтурный через закачку забортной и прокачиваю. Ну тут надо думать, если внутри движка осталась вода - это плохо. Вообщето.... должны же быть сливные краники. Вы слили потом всё по инструкции ?
#75 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 29 января 2016 - 19:02
Есть 2 сливных. Я сначала слил, потом закачал. Но сильных морозов у нас не было. Сейчас +15 и весь февраль обещают +. :rolleyes:
Темы с аналогичным тегами дизель
