* * * - - 1 Голосов
Volvo Penta MD6a
дизель
Сообщений в теме: 377
#151 kater61
kater61
  • 1 977 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 16 февраля 2020 - 11:53
Для этого нужен моментоскоп - мениск на жаргоне.
Ставится на ТНВД взамен топливной трубки форсунки первого цилиндра.
Для того чтобы выставить, что по капле, что моментоскопом, нужно знать установочный угол, обычно наносится на шкиве коленвала или маховике в градусах, для каждого дизеля свой.
#152 Субурбан
Субурбан
  • 98 сообщений
  • Из:Йошкар-Ола
  • Судно: Albin Vega №3147
  • Название: MonAmie
Отправлено 26 февраля 2020 - 12:20
Про глушилку я вообще не думал. В выходные попробую.
долго мучился после покупки с аналогичными симптомами - дело оказалось в ослабленной гайке рычага "глушилки"
рычаг на шлицах и перескочил на валу
подогнал положение методом тыка , теперь заводится отлично и корма без сажи )))
#153 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 26 февраля 2020 - 19:56
Спасибо! В выходные посмотрю что у меня с рычагом.
#154 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 13 марта 2020 - 12:26
Рычаг стоит плотно. Вращал регулировочный винт - обороты чуть возросли, двигатель стал работать стабильнее при полностью выкрученном винте. Двигатель глохнет, когда рычаг строго вниз. Похоже, рычаг изначально установлен не правильно. Попробую его снять.
#155 Karelia
Karelia
  • 109 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: Her Majesty Corsica
Отправлено 29 ноября 2021 - 21:41
Всем привет народ!
Если нужно то по Вольво Пента могу сделать выгрузку деталировки узлов.
Есть практически все модели включая серию МД.
#156 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 29 ноября 2021 - 21:48
Всем привет народ!
Нужно!
Сделайте!
На гугл драйв  например.
Заранее спасибо! Несмотря на то, что на мой MD40(TMD/AQD)  у меня есть, но другим может быть полезно.
А тем паче раз есть другие модели.
#157 Karelia
Karelia
  • 109 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 01 декабря 2021 - 23:55
Нужно!
Сделайте!
Без проблем!
Вот: Сервисная программа деталировки VOLVO Penta. Есть практически все модели этой серии.
Программа работает без установки.
1. Распакуйте архив.
2. Создайте образ CD диска (я использую UltraISO)
3. Запускаете программу.
Три простых шага.
Данную программу было очень сложно найти на просторах интернета. Предложений много, но они либо платные от 100$, либо ссылки битые и не работают. Кто сомневается, тот может попробовать поискать. Отличной благодарностью будет подписка на канал. А нет, так нет.  :)
  • 7
#158 BuTbKa
BuTbKa
  • 78 сообщений
  • Из:Симферополь
  • Судно: Ohlson 8:8
  • Название: Stella
Отправлено 07 августа 2022 - 18:10
Всем доброго дня.
Подскажите, кто знает.
Купил яхту 29футов с двигателем VP MD6A 1972г, после покупки 6 мес стояла ждала ждала доставку, в декабре привезли, сделал небольшой переход (7м.миль), шла довольно бодро, 5-6узлов (без мачты)
После делал еще пару мелких переходов, двигатель особо не мучал, поменял масло и фильтр.
И вот на днях получил разрешение на выход и ходили весь день, то под парусом, то под мотором. И вот что заметил, больше 1900об двигатель не крутит, после 1700 начинает появляться сажа в выхлопе, если долго идти с сажей и скинуть обороты, то еще какое-то время есть сажа, потом выхлоп чистый, скорость еле-еле 4 узла под мотором.
Это воздушный фильтр забился?
#159 Лотос
Лотос
  • 2 474 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 августа 2022 - 19:01
Всем доброго дня.
А что проблема его снять и посмотреть?
Оба цилиндра работают?
Винт родной?
На нейтрали обороты набирает?
#160 BuTbKa
BuTbKa
  • 78 сообщений
  • Из:Симферополь
  • Судно: Ohlson 8:8
  • Название: Stella
Отправлено 07 августа 2022 - 21:31
1. Пока не успел снять и посмотреть.
2. Я не знаю как это проверить, заводится с 1 тычка стартера, на холостых его "колбасит" чуть, чуть даешь газу - вроде ровно начинает работать, как я понял так и должно быть. Не дымит, только после 1700 вместе с сажей, легкий черный дымок появляется. Опыта у меня с дизелями нет, тем более с морскими.
3. Судя по размеру и форме - родной
4. Это я и не проверил
Что еще заметил, винт на заглушенном двигателе могу провернуть рукой, но надо приложить усилие, чтобы начал двигаться, дальше легче, винт чуть оброс ракушками мелкими.
Зимой когда заводил чтобы дать ему поработать, намотал муринг на винт и двигатель заглох, водолаз распутал, я проверил потом двигатель - никаких изменений в работе не заметил, но я проверял на холостом ходу и чуть покрутил до 1500 вперед и назад.
#161 Лотос
Лотос
  • 2 474 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 августа 2022 - 21:50
Возможно не все очистили и на валу осталась веревка в распор с дейд.трубой-вот и трудно проворачивается гр.вал.Для этой мощности он пальцем вращаться должен.Все постороннее на лопастях очень снижают скорость-нужно очищать лопасти и гр.вал.Сейчас вода теплая,да и осадка не особо большая-чего там водолазу то делать-самому пару раз нырнуть с маской.Желательно лодку поставить на мелководье,чтоб можно было стоять на дне-удобнее,чем без опоры.Для начала с этим разберитесь.
#162 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 07 августа 2022 - 23:22
Херня какая-то.
Смешно.
#163 Korsar59
Korsar59
  • 178 сообщений
  • Из:Bronx
  • Судно: Sailboat
  • Название: Aurora
Отправлено 08 августа 2022 - 02:53
Херня какая-то
Смешно.
У меня дома валяеться полный каталог деталировки от MB 1B до Md 28/ HY. Каталог 78 года. В бумажном виде
#164 BuTbKa
BuTbKa
  • 78 сообщений
  • Из:Симферополь
  • Судно: Ohlson 8:8
  • Название: Stella
Отправлено 13 августа 2022 - 22:51
Посмотрел сегодня движок.
1. Воздушний фильтр чистый, снял и погонял двигатель - все тоже самое.
2. На нейтралке 2300 оборотов набирает, на передаче получается 1600 только. Сажа сегодня только при старте была, видимо из выхлопа остатки выходили?
3. Винт и вал на ощуп обросли мелкими ракушками, но как-то резко, раньше их почти не было, вода мутная в последнее время, слишком тепло, видимо в этом все дело?
#165 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 01:02
1) проверить компрессию
2) снять и проверить на стенде форсунки
#166 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 01:37
А почему Вы решили, что двигатель неисправен?
#167 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 02:30
А почему Вы решили, что я решил, что двигатель неисправен ?
#168 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 10:30
Вы рекомендовали его разобрать.
#169 kater61
kater61
  • 1 977 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 14 августа 2022 - 11:25
Судя по описанию, двигатель работает  нормально, все режимы такие, как и должны быть.
Моя рекомендация, двигатель не трогайте, иначе можете из нечего, сделать себе проблемы, а вот валопровод, винт и редуктор, проверяйте.
#170 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 17:35
Проверка компрессии и снятие форсунок на проверку == разборке двигателя ?
#171 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 14 августа 2022 - 17:36
Лотос дело говорит.
Один в один была ситуация: леска на валу, плюс обросший винт и дно - в итоге не раскручивался до 2000 даже, и начинался перегрев через 15 мин.
#172 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 17:43
Меня лично смущает копоть при работе с  нагрузкой.
У моего знакомого, то коптил, то переставал, то снова немного коптил движек (Митцубиши), и не один год так было, а потом взял и не завелся, в одном цилиндре компрессия ноль.
Сняли  голову - один клапан и седло в голове прогоревшие.
После ремонта копоти не стало от слова совсем.
#173 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 19:52
Если Вы не знаете, чем грозит снятие форсунок вообще и на этом двигателе в частности -- Вам не следует давать советов по обслуживанию двигателей.
#174 Лотос
Лотос
  • 2 474 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 14 августа 2022 - 20:27
И чем же это может грозить?Нерабочие форсунки меняются вместе с двигателем? :)
#175 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 23:57
Ну вот Вы и поделились бы информацией, чем же таким страшным грозит снятие форсунок на этом двигателе.
И лодкой заодно :)
Темы с аналогичным тегами дизель
