У меня, дизель Ниссан 120л.с., 16 литров при скорости в ср. 65 км.ч. обототы 3200-3500, при 55 км.ч., расход порядка 14 л.
#458
#459
Отправлено 27 августа 2018 - 22:01
Пристыковать датчик положения дроссельной заслонки к карбюратору не составило проблем на место ограничителя оборотов
Нужен какой-то кронштейн, для крепления корпуса датчика к корпусу карбюратора. Мне представляются 2 пластинки толщиной 2мм, соединённые через проставку на заданном расстоянии. Или одна пластинка, согнутая П - образно.
#460
Отправлено 27 августа 2018 - 23:01
Торчащий из карба шток обрезается за 3сек болгаркой и еще за 3 на остатке делается лыска под датчик. Дальше просто плоская пластинка 2-3 мм толщиной с отверстиями под крепеж датчика и пластинки к карбу. Все. Я сделал с люмишки что была под рукой
#463
Отправлено 07 сентября 2018 - 13:06
Олень я! ДПДЗ красиво повесил а РХХ нет. При этом регулятор хх должен иметь приоритет над ручкой газа. Все в итоге выкинул и переделал
За основу взял снятый и приготовленный к выкидыванию механизм ограничителя оборотов. Развернул его в обратную сторону, отпилил болгаркой с мясом лишнее и приладил недостающее
Сообщение отредактировал Volgovod: 07 сентября 2018 - 13:20
#469
Отправлено 02 июня 2019 - 01:22
Замутил подсветку борта. Попытался устроить фотосессию, но моя домашняя мыльница не для качественной ночной съемки.
В общем из всего вышло 2 фото. Так то цветов три - красный\синий\зеленый, но фото с красным цветом про..потерялось.
Сейчас залью видосы на ютуб и накидаю сюда ссылок
#471
Отправлено 03 июня 2019 - 12:04
Превьюшки не работают из-за того, что "По требованию владельца это видео не воспроизводится да других сайтах." Ссылки пришлось искать в коде страницы. Если есть желание и время играть с огоньками, значит по механической части все отлично
https://www.youtube....player_embedded
https://www.youtube....wA?html5=1&fs=1
https://www.youtube....vA?html5=1&fs=1
https://www.youtube....eM?html5=1&fs=1
#473
Отправлено 04 июня 2019 - 00:16
Накаркал!
Сегодня пошел прокатиться. В один конец все хорошо. Назад поехал - зачихал. Смотрю - поплавковая камера пустая. Бак полный. Насосом накачал - вроде наполнилась. Завелся пошел. Через сто метров опять обороты не выше 1800, поплавковая пустая.
Ощущение что бензомагистраль забилась или бензонасос гикнул. Или игла западает. Короче накаркал.....
До стоянки доплюхал буду перебирать.
Сообщение отредактировал Volgovod: 04 июня 2019 - 00:19
Темы с аналогичным тегами Перфект, Волга
