Какие у Вас лодочки красивые получаются!
А, чем окрашивали? Слани лежат на стрингерах или обшивке? Досочки связаны между собой или каждая укладывается в отдельности?
Отправлено 16 марта 2021 - 11:11
Спасибо! Всё-таки надо было отдельный пост по маленькой делать поскольку с albin она только одним помещением связана. С этого то и родилась идея постройки. Помещение где строится большая стало немного затратным вот и решил перевести его в разряд -актива. Но с увеличением сроков постройки коммерческая составляющая становилась всё меньше и меньше. Для успешного производства это надо минимум одну лодку в месяц делать, сейчас и спроса то такого на них не будет. Сначала планировалась просто прогулочная лодка, потихоньку она превратилась в швертбот, конструктивно всё позволяло это сделать. По сланям - (намучился я с ними) сначала сделал из реек, не понравилось, слишком толсто получалось и геометрия дна сложновата получилась для реечных. Сделал из обрезков фанеры, отфрезеровал снизу пазы и на подкладных планках тоже, получилось соединение шип-паз. Клеил всё на ПУР клей прямо по месту, форму держат хорошо, лежат прямо на обшивке между стрингерами они и не дают им смещаться, особенно в кормовой части. Покрыл лаком в два слоя,так и оставил. Сам корпус Оклеил стеклотканью в два слоя, прошпаклевал эпоксидкой с аэросилом, грунтовка эпоксидная, (наша, Ярославская),покрасил автоэмалью в два слоя, посмотрим сколько проживёт. Весь сезон на воде простояла пока косяков особых нет, посмотрю весной как перезимовала, оставил на зимовку в клубе, прямо на улице.Какие у Вас лодочки красивые получаются!
Сообщение отредактировал ПетроБо: 16 марта 2021 - 11:25
Отправлено 16 марта 2021 - 12:06
Спасибо.
