пресная или соленая?
Лучший Ответ Looking_for , 25 июня 2015 - 23:26
Спасибо за помощь! Купил тестер - пресная около 100 кОм, морская 12-14. Различаются на порядок, не ошибешся. Перейти к сообщениюПриборами – то просто. (Сижу дома, на больничном, скучно, мумьтиметр есть) Омметром: пресная (наша) 100…200 кОм. Солёная 1…2 кОм. Вольтметром: монеты одинаковые с соленой – 100 мВ, разные 300 мВ, с пресной 10 мВ. Вот как на вкус определить?
Отправлено 24 июня 2015 - 01:38
Пожалуй, по осадка судна - самой верное... Спасибо за советы, попробую высушить на металлической пластинке. А все таки, кто-нибудь пробовал определить омметром?
Пресная не дисцилированная, на пластинке что нибудь останется, может даже песок попадётся, а простужен - сопли, слёзы. Будите думать на пресную что она солёная......а омметр нафига. Кстати солёной водой ангину лечат, хорошо помогает
Отправлено 24 июня 2015 - 02:12
Две медные монеты, прокладка из ткани пропитанная "водой" (а лучше все это в стакане с ней оставить) и мультиметр в режиме вольтметра дадут вполне четкую картину. В детстве так микрокалькуляторы запитывал, напряжение и ток уже достаточны. Правда в качестве электролита была пищевая соль или лимонный сок
(белая и желтая монета не нужны. Из практики работает с двумя желтыми)
Сообщение отредактировал filichev: 24 июня 2015 - 02:20
Отправлено 24 июня 2015 - 10:03
Коллега, не поясните физику процесса (с двумя одинаковыми монетами)? А то, с первого взгляда, на Нобелевскую тянет!
Там переменный ток! (шучу)
Ту Нобелевку уже кто-то получил, рецепт из ЮТ, если память не изменяет, под советские 5-ти копеечные монеты.
Без понятия о физике, вы попробуйте - дел то на 5 минут. В детстве задавался тем же вопросом - вырезал второй электрод аж из цинка - результат не сильно менялся. Но если душа возмущается "неправильностью", можно взять белую и желтую.
Кстати, вроде (опять же из детства) в лимон втыкать тоже можно что попало - хоть два одинаковых гвоздя.
Отправлено 24 июня 2015 - 10:48
Изменяет, похоже Втыкать можно что угодно, но РАЗНОЕ Иначе основы мироздания рушатся
Отправлено 24 июня 2015 - 12:33
Блин! Ведь повторить - 5 минут. Сегодня с утра сделал. Соль, бумажное полотенце, две монеты по 10 руб
http://www.youtube.c...ch?v=IsGc_oPY5PM
Основы мироздания не рушатся. Сначала (первые пару минут) полярность все время меняется, затем - стабилизируется. Предположительно на одной из монет образуется оксидная пленка, выполняющая функцию "другого металла". На какой, как и последующая полярность - лотерея. Факт - через несколько часов монеты меняются в цвете.
В свинцовом аккумуляторе примерно тоже самое вроде. Оксид на электродах из свинца
О как!
А пацаны до сих пор электроды в аккумуляторах, батарейках из разного металла делают.
Надо бы им эту тайну открыть.
Для пацанов снял видео.
