Стеклом ...
Ок, ясно.
Отправлено 10 июля 2016 - 07:23
Если прогиб небольшой, просто оклейки, как советует коллега будет достаточно. Если более 25мм то можно на 5мм перегнуть в противоположную сторону. 3 слоя дополнительно увеличивает прочность в 2,5 раза. Пропилы не делайте. Стык перекрытие стеклоткани делайте на выпуклой стороне.
Отправлено 11 июля 2016 - 20:10
[color=#0000cd;]Коллеги! Имеется цельнодеревянная "типа мачта" диам 50 мм, длина 5 м. Слишком гибкая, вся ходит ходуном, да вдобавок слегка кривовата, хотя кривизна убирается лёгким нажатием. Нет ли способа упрочить это дело, и заодно убрать кривизну? Скажем обмотать тканью и заэпоксидить? Или как?[/color]
Меня мысль гложет использовать для постройки мачты стеклопластиковой арматуры. К примеру берем легкую трубку и обкладываем ее ст. пл. арматурой сплошным слоем, затем пропитываем эпоксидкой и стеклотканью обматываем. Кто что думает, можно ли так упрочнять деревянную мачту?
Отправлено 12 июля 2016 - 01:00
Арматуру сплошняком уложите и вес посчитайте + Эпоксидка + Стеклоткань = "подсчитали, прослезились".
Отправлено 12 июля 2016 - 08:25
Деревянную можно упрочнить, стеклоткань Т11 3 слоя при овальном сечении 50х60 упрочняет на изгиб минимум в 2,5 раза. Это для мачт до 6 метров делал.
А вот целиком из стеклопластика (судя по отзывам тех кто делал) мачта получается слишком гибкой. И по весу выигрыш сомнительно. Возможно потому что для жёсткости приходится черезмерно увеличивать толщину.
