Мы люди малообразованные. Нам высокие материи недоступны.
Ландау просил всех абитуриентов владеть теор.минимумом при посещении его лекций
Отправлено 09 мая 2021 - 22:22
Ясно. Значит адгезия при добавлении наполнителей не уменьшается, а остается прежней. Замечательно.
Поскольку обратное не доказано.
иду я по улице и вижу на земле лежит большая пачка денег .
поднять нельзя , суббота ...
И что вы думаете? Оказывается, у всех суббота, а у меня четверг
пусть ваша адгезия останется прежней - я не против
формальная логика говорит о том что адгезия системы останется прежней...
правда большая ее часть ( сил адгезии) будет распределена между частицами наполнителя ( связав их)
а не только на контакте с поверхностью
Сообщение отредактировал Папик: 09 мая 2021 - 22:24
Отправлено 11 мая 2021 - 11:45
Сообщение отредактировал VicktorVR: 11 мая 2021 - 11:50
Отправлено 11 мая 2021 - 16:54
На фото: смесь на шпателе, первоначальное нанесение на стык, попытка размазать без нагрева, стекшая "галтель" примерно через 30 минут
Коллега, по виду у вас типичная смесь с крупнодисперсным наполнителем. Вроде вы его замешали, получилась каша, потом в галтеле он оседает и выдавливает смолу которая начинает течь. Я как то в Турции чет клеил, набрал у столяров опилок с циркулярки, вот тоже так же , разровнять проблема. С аэросилом все это не сравнить. Там можно хоть пластилин намешать и прилипнет, только прогрунтовать поверхности перед нанесением галтели.
Отправлено 11 мая 2021 - 18:22
Отправлено 11 мая 2021 - 19:28
Сообщение отредактировал VicktorVR: 11 мая 2021 - 19:29
Отправлено 11 мая 2021 - 23:37
Недешевая с одной стороны выходит галтель, по весу получается практически 100% эпоксидка.
С другой стороны, выходит по весу аэросила мне надо совсем мало(с учетом его насыпной плотности), чуть не 100гр. Если мне столько продадут, а не отправят в песочницу, куличики лепить.
Еще бы кто подсказал, сколько по объему или весу уходит смолы на 1 погонный метр галтели(какой-то усредненной), чтобы прикинуть, уложусь ли я в оставшиеся примерно 2.5 кг (смола и отвердитель). Хотя это можно размеры получившегося примерно измерить и посчитать.
Аэросил считаю такой же полноценный расходник как и смола. Первую лодку ремонтировали(оклеивали) без него -умаялись. Смола течет и "осушает" ткань. С аэросилом все намного веселее. Подобрать пропорцию только надо, для галтели одну, для оклейки-другую .
Галтели бывают немного разные. Гдет попадалось сравнение двух подходов, "тяжелый-жесткий" галтель с аэросилом, и "легкий"-с микросферами(вроде). Во втором случае основную нагрузку несут ленты, а галтель для первоначальной фиксации и более плавного изгиба лент и более правильного их нагружения. На малых лодках обычно первый способ. Завтра краску подвезут начну галтелить катер, могу сфоткать че у меня получается. Расход я грубо беру сечение галтели 1см^2, т.е. на метр 100см^3, с учетом удельного веса смолы получается 120-130гр на небольшой лодке, ну и зависит от конфигурации шва, так как на вот картинке с верфи получается не всегда .
P/S Галтель "жесткий" делается намного меньше сечением чем "легкий". Работа узла тоже несколько различна.Вот нашел статьюhttps://www.westsyst...ok-061205-1.pdf (одну из, на эту тему )
Сообщение отредактировал a_max: 12 мая 2021 - 01:34
Отправлено 12 мая 2021 - 00:35
Вот спасибо за конкретику!
Аэросилить галтель особо незачем. Как отметил коллега, задача галтели - образовать форму для оклейки приформовкой, чтобы усилия при отломе распределялись равномерно. Потому галтелят смесью смолы с опилками и прочей трухой. Песок и цемент отказать. Наполнитель должен быть легким, а приформовка должна быть добросовестной и толстенькой - ткань резать на полосы по диагонали и отжигать от греха подальше.
Отправлено 12 мая 2021 - 09:56
Всё верно, но отжигать ст. ткани сегодня нет надобности, практически все делаются на силановом аппрете, который улучшает смачиваемость и адгезию ст. волокна со смолой.
Отправлено 15 мая 2021 - 09:35
даже ленты, которые рулонами продаются, электротехнические, или как их там?
Про ленты я точно не знаю на каком аппрете их делают, но по логике вещей, если по советскому ГОСТУ, то силаном там не пахнет. У меня пара кг. этих лент валяется не один год в мастерской, я режу "самопальные" из ст. ткани, те что имеют плотную набивку нитей, полотняные - по диагонали, а те что неплотную, ровинговые ст. ткани, по утку, чтобы не рассыпались в руках.
Отправлено 20 мая 2021 - 10:06
На фанерном листе коротким ножом (форма акулий плавник ), или ножницами. Приспосабливайтесь, как удобнее.
а если "сухую" фанеру проолифить, например, "оксолью" какой-нибудь, галтель и стеклолента на экпоксидке нормально прилипнет, или надо все-таки той же эпоксидкой фанеру грунтовать обязательно?
Отправлено 20 мая 2021 - 13:20
Смесь на плиточном клее(цемент, песок, химия) действительно получилась просто зверская.
Но для меня это скорее минус, т.к. она потекла и шоркать шлифмашинкой лучше мягкую "гипсовую".
Ваши эксперименты интересны, но все же лучше использовать наполнитель, специально разработанный для увеличения вязкости - аэросил, или его аналог КОВЕЛОС. Последний хуже по характеристикам, чем фирменный аэросил, но он по весу дешевле и можно купить мешок 3 кг. Для предварительного эксперимента в аэросилом, зайдите в аптеку и купите баночку энтеросорбента - это тот же аэросил, но гигиенически чистый.
Но в аптеке дорого, это понятно.
Частицы аэросила очень малы, смесь смолы с ним - райская паста судостроителя , уверяю вас.
Если хотите шпаклевку - используйте микросферу как основной, и тот же аэросил как вспомогательный наполнитель.
Существенно увеличить прочность галтельной смеси на разрыв можно, использовав древесную муку (не опилки!).
https://www.youtube....h?v=YxssG1k30MA
В этом нашем видео наглядно показано какая консистенция у готовой смеси и как много мелкого наполнителя способна "принять" смола.
Сообщение отредактировал Peter-tata: 20 мая 2021 - 13:28
Отправлено 20 мая 2021 - 16:15
Олифа - это масло (ГОСТ 32389-2013), а какая адгезия будет у смолы к маслу - никакая. Грунтуйте смолой.
Отправлено 22 мая 2021 - 23:56
..... все же лучше использовать наполнитель, специально разработанный для увеличения вязкости - аэросил, или его аналог КОВЕЛОС.
А чем он хуже ? Диоксид кремния , только один пирогенный, а другой аморфный. Формула одна, используется и то и другое в лакокраске,фармацевтике,резинотехнике и пр. Аэросил на слуху , вот и лупят за него ценник, а возьмешь Ковелос, считай то же самое, так на порядок выгода. Некапризный порошок, хорошо входит в смолу, один недостаток -в чистом виде колкий, но это общий минус у них, поэтому или древесную муку надо или пыль эпоксидную от шлифовки добавлять. При больших объемах заполнения идут и опилки КАК ДОБАВКА в ход, можно "делать древесину" по месту.
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продам Этал-245, Этал-45м, Аэросил.Автор DmitryK , 16 июл 2023 Этал-245, Этал-45м, Аэросил |
Где купить и сколько стоит? →
Ковелос - отечественный аналог Аэросила. Диоксид кремния. Обратная свяАвтор Ecocremniy , 19 июн 2019 аэросил, ковелос, диоксидкремния |
