Уважаемые коллеги!
Есть проблема - корпус Финна польского (предположительно) производства, отсутствуют закрытые секции непотопляемости. После ремонта на "всякий пожарный" под палубу в носу и корме подвязал по 2-3 герметичные пластиковые емкости по 30л. Полностью конечно не тонет, но поднять из воды не вынимая мачту не удается, тем более слить на ходу.
Есть намерение изготовить или приобрести баллоны непотопляемости по бортам лодки, ест-но внутри. Расстояния между между ребрами жесткости разное - от 50см до 1,5-2 м.
Может быть кто делал самостоятельно - подскажите из каких материалов, какие считать нагрузки, как создать необходимое давление, чем клеить (в т.ч. как вклеивать "соски"), примерная технология.
Полагаю, что тема для "надувастиков" не новая, кто-то, что-то делал своими руками.
Можно конечно нарезать пенопласт и упаковать в пластиковые мешки, но это уже совсем другая история...
