Всем привет!
Решил не заводить отдельную тему, продолжить здесь.
Спустя почти 4 года после вышеописанного славного ремонта агрегат перестал выдавать паспортную мощность. Работает, но начал глохнуть при включении стиральной машины. Одно зарядное устройство на 100 ампер тянет, при включении параллельно второго на 100 ампер глохнет.
Программным путем снижаю выход одного из зарядных устройств до 70 ампер – работает. Т.е. максимум тянет порядка 180 ампер нагрузки при паспортных данных 5,5 квт.
Вообще, начал плохо запускаться, с 3-4-й попытки.
Напряжение на выходе 212-217 вольт, что как-то настораживает.
При изменении нагрузки звук меняется, но обороты постоянные – 3120 по данным встроенной электроники.
При останове выдается код ошибки Failure AC-1 voltage.
Можно ли как-то самостоятельно разобраться в проблеме или лучше сдаться на милость профи?
