Вопрос к знатокам.
Какой конструкционный материал легче ФСФ 4 мм (2,7 кг/кв.м.) при сравнимой прочности?
Назначение - верхняя часть рубки-убежища бюджетной лодки.
Кат73, исходя из последующих ваших сообщений :
А так ли вам нужна жесткая рубка?
Отправлено 02 декабря 2019 - 20:30
ну не знает товарищ, что клеи для пвх бывают разной температуры эксплуатации для готовых изделий. не судите его строго.
Ну, раз "товарищ" знаток по клеям, значит должен соображать, что для эксплуатации при высокой температуре нужно подбирать и соответствующий клей. Не?
Отправлено 02 декабря 2019 - 21:02
И как же ровно "надеть " стеклоткань на эту решетку?
Тряпка же провалится в каждую ячею , и будет это панцирная кровать по виду, и что потом с ней делать?
Ведро шпатли на 1 м2?
Может сначала тонкую фанеру приклеивать, а уж потом на фанеру стекло ....хрень какая то получается.
И потом еще нужно с каждой стороны заклеить по бруску ровно по высоте и заподлицо.
Или натягивать ткань на раму (?) прикладывать , наносить клей на ткань.... клей будет стекать внутрь из тряпки , или нужно клеем мазать сначала эти соты? И еще нужна идеально ровная поверхность для сборки и склейки.
МНОГО_ГЕМОРРОВ, а что получится на выходе - вопрос.
Может сразу взять готовую дверь, вырезать панель, обтянуть стеклом , и вот вам щасте?
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 02 декабря 2019 - 21:03
Отправлено 02 декабря 2019 - 21:06
На видео вроде просто ткань кладут на соты
Отправлено 02 декабря 2019 - 21:21
Я бы ткань расстелил на столе, пропитал, а сверху положил соты и придавил по всей поверхности. Когда высохнет, перевернул и повторил операцию.
Но не верю, что все соты по всему их периметру надежно приклеятся и конструкция будет хорошо работать. ИМХО.
Отправлено 02 декабря 2019 - 21:51
Никто же не делал , а чего бы этой конструкции не работать.
Все сендвичи имеют один недостаток- внутренний слой сам по себе непрочный на разрыв.
С картоном мы условно имеем кристаллическую решетку, и картон ,да еще пропитанный эпоксидом - не пенопласт.
Можно сделать панель 50х25 см, не велики затраты, найти только эти соты.Дома найти , а не в Китае.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 02 декабря 2019 - 21:52
Отправлено 02 декабря 2019 - 22:04
Надо снова -приклеенной тканью с верху -Я бы ткань расстелил на столе, пропитал, а сверху положил соты и придавил по всей поверхности.
Отправлено 02 декабря 2019 - 22:37
Поисковик не работает? http://ecopallet.ru/...vyy-zapolnitel/
Отправлено 02 декабря 2019 - 22:56
Так его приклеить будет проблема
Это если поверхность - плоскость, а если с кривизной?
Мешки с песком найдёте?
Для себя в холодную сырую погоду:
в субботу клеил бимсы по три сразу из ёлки. Завтра повторю. Сверху будет ФСФ 6 мм.
Отправлено 02 декабря 2019 - 23:14
это вы правильно поняли что не для всех в быту доступна такая технология...
если обратите внимание - у каждой стенки ячейки над поверхностью выступ небольшой
так вот в тамбурате он загибается и приклеивается к пласти ...
каждый в одном и том же направлении
а теперь предложите технологию как этого добиться
бамажные соты не клеят встык ! клеить там нечего !
картон клеят встык
или шпон как чутка выше сказали
почему то не поступило предложение нарезать как во 2м и 3м видео набор из шпона и собрать с оклейкой 2 мм фанерой или шпоном же полноценный сэндвич?
будет {безумно} легким, прочно и технологично!
никто ничего не будет делать реально
тут даже в теории - затык на затыке
а уж до практики дело не дойдет
Отправлено 02 декабря 2019 - 23:35
Стеклотекстолит 0,5...1. Принято. Спасибо.
Ходить точно не буду. Архитектура лодки просто не позволит. Один из вариантов - вообще тент на каркасе из Al труб. Это если ничего из жесткого не придумаю.
Погиб будет вполне себе нормальная.
Единственно как стыки. Он же не на эпоксидах делается, а на фенольных смолах...
И сразу уточняющий вопрос, если позволите. раз уж вы считаете достаточно стеклотекстолит 0,5, не лучше ли будет выклейка из стеклопластика такой же толщины по пенопластовому болвану. Ну скажем из трех слоев Т11. Это будет примерно 1 мм. Потом пенопласт удалить и с обратки приформовать коробчатые усиления. Или может еще более легкая и тонкая ткань подойдет....
Кто, что скажет?
Уголь, Элур 0.08 два слоя по тем же двум слоям Т11 даёт возможность вставать на палубу моим 120-ти кг. Только это порнография, вас правильно предупреждают, не зарекаться. На первой своей мотолодке мы не стали устанавливать ходовые огни, что мы совсем спятили ночью по судоходной реке гонять на скорости 50км/час.
Опрокинули по паре стаканов под уху и поехали, даже не задумались.
Отправлено 02 декабря 2019 - 23:38
По флотски с антуражем- что за зверь такой ?
Вы про сотовый или монолитный поликарбонат?
Сотовый от 4 мм применяется, а монолит 2 мм, у него вес 1 м2 = 2,4 кг.
Где будем делать талию?
В далеком, 2012-м годе, притаскивал мне один товарищ, вот такую штуку: вес - 3,7 кг/м2 index.php Делается элементарно, как грабля, на любых поверхностях index.php
Сообщение отредактировал мазута: 02 декабря 2019 - 23:38
Отправлено 02 декабря 2019 - 23:45
1.это вы правильно поняли что не для всех в быту доступна такая технология...
2.бамажные соты не клеят встык ! клеить там нечего !
картон клеят встык
3.никто ничего не будет делать реально
выступ ячейки загибается (сам) , чтобы увеличить площадь склейки -это понятно , что каждый в одном и том же направлении - не знаю кто это может подтвердить , если намазанный клеем щит уложить на соты, то как можно утверждать, что все эти выступы загнулись на юго-восток? Ну загнулись и хорошо , суммарная площадь склейки увеличилась , а куда согнулись - это вот прямо чтобы по фен шую было? Согнутся на северо-запад , так что же , все развалится что ли? Вы сами когда собираете на клею те же панели, то как отслеживаете куда согнулись /не согнулись все эти выступы? Сдается мне что вообще никак , так что нужды в сильных технологиях тут не усматриваю.
2. вообще не понял о чем речь , бумажные соты не клеят встык ,картон клеят встык ...... я в голову вашу не могу забраться , излагайте нормально что вы имеете в виду;
3. на сегодня для пробного замеса под рукой нет только сот ....бумажных или картонных, откуда такой пессимизи?
Отправлено 03 декабря 2019 - 00:00
И всё это для того, чтобы при малейшем повреждении менять всю крышу, полную воды. А прожектор вы к чему будете прибивать? Или там антенну? Учтите - дырочка будет совершенно незаметная, а вода все равно будет проникать внутрь.
Ничего не могу сказать про воду ,нет такого опыта. Прибивать и прикручивать - не проблема , смотрите на доски , как там формуют рулевые перья, вариантов разных много.
Отправлено 03 декабря 2019 - 00:03
Не защищено патентом? Так что это за материал? По весу - не такой и легкий,толщина интересная.
Отправлено 03 декабря 2019 - 00:54
я позавчера дверь вкрыл тамбуратную - могу подтвердить - все загнуты в одну сторону - что говорит о давлении со смещением
могу вам тамбурата выслать 50 на 50 см кусочек
дешевле вам будет в леруа купить дверь целиком за 250 руб
клеятся соты к ДВП - учитывая впитывающую способность ДВП - никому в голову не придет
мазать клеем весь лист для контакта всего лишь с лепестком соты
постарайтесь понять что площадь бумаги встык к полотну - это ширина бумаги - 0.3 мм
картон ( гофро) встык куда как жирнее будет
поэтому бумагу загибают для широты контакта
фигня получилась.
это верно коллега !
никто не делает дерево-стекло композиты
потому что модуль упругости этих материалов
мягко говоря сильно различен
