Кисть + белая красочка.
#327
Отправлено 07 декабря 2016 - 11:47
Скоро будет актуально. Но сейчас нужно с привальником разобраться, застрял я на нём. Надеюсь до выходных добью.
Затем планирую входом заняться, поэтому очень интересуют фотографии сдвижных люков и бренерщитов, их устройства )))
Еще интересует момент - сколько всё таки нужно швартовых уток. По проекту три. На носу одна и две киповых планки, я так понял через них концы отводить от утки (она по центру сразу за якорной коробкой), ну или якорный трос через них пускать. Может вместо них по утке поставить?... И кранцы на бортах к чему привязывать? Всё это нужно знать чтобы на привальнике занижение в этих местах сделать (он на 1см над палубой выступает). Вот над чем сейчас голова болит начинающего судостроителя
#328
Отправлено 07 декабря 2016 - 21:22
Вот здесь я попросил, коллега ДжимХоккинс благосклонно разъяснил, за что ему огромное спасибо.
http://forum.katera....s-china/page-20
#329
Отправлено 07 декабря 2016 - 21:31
Наверное "полуклюзы"? Вот представьте что Вам надо растянуться на ночевку... за Якорь и во-о-он за ту Березу? Сколько надо полуклюзов и сколько надо уточек? Уточки у Вас же ма-а-а-ленькие... как туда две веревки завести? А выдюжат?
Таки Кранцы не только за борт привязать... их еще и хранить где-то надо. Вот у Вас получилось уже по каждому борту по 2 Утицы... добавте еще по одной в миделе, пригодиться. Утки "лишними" не бывают... то оттяжку на Парус завести, то Лагом встать, то надувной матрасик для ребятишек привязать ( или в Какпит его потащите?).
#330
Отправлено 08 декабря 2016 - 08:14
я заметил, что ручка на двери простая без крутилки/защелки. А как дверь фиксируется в закрытом положении чтобы не болталась?
#333
Отправлено 11 декабря 2016 - 21:34
Отчёт по привальному брусу для тех, кому интересно ))
В целом я не очень доволен качеством и соответственно выбранной мною технологией выполнения привальника, и другим начинающим порекомендовал бы так не делать! Очень много работы и при этом много косяков.
В общем я делал привальный брус из трех реек. Первая (центровая) рейка вклеивалась в отфрезерованный паз и прижималась саморезами из нержавейки. К ней приклеивалась вторая рейка с внутренней стороны, её задача создать клеевой замок, чтобы влага не добралась к торцу палубного настила из фанеры. Третья - лицевая клеилась снаружи перекрывая стык первой рейки с бортом. Она за одно так же обеспечивает клеевой барьер, но только снаружи. Еще мне не хотелось чтобы было видно нагели, поэтому я стягивал лицевую и внутреннюю рейки к центровой струбцинами по выступающему над палубой короткому бортику, что тоже не удобно.
Выводы из полученного мною опыта по работе с красным деревом кроме подтверждения народной мудрости "дурная голова рукам покоя не даёт":
-сапель, не смотря на ожесточенное сопротивление при первом её пилении, вполне себе податливый материал ))
-Положить привальник по дуге можно было в две реки по 15 мм шириной. А то и в одну шириной 20-25 мм, предварительно склеев на ус рейку на всю нужную длину.
Сейчас я бы сделал привальник из двух реек, притянув насквозь их саморезами склеив между собой, но не клея к лодке сразу. Через день снял бы полученную дугу и обработал её до финишного состояния на верстаке (отфрезеровал бы кромки, отполировал, сделал выпилы под места крепления швартовых уток) и поставил бы на клей и саморезы на место, саморезы закрыл бы нагелями.
-а это косяк в виде непроклея, буду прогревая феном заливать жидкой смолой
#335
Отправлено 12 декабря 2016 - 09:39
Долго раздумывал как сделать привальник. Решил делать именно так, как описано. Только из трех реек. А тут как раз Вы с подтверждением моих теоретических домыслов. Очень своевременно
#336
Отправлено 12 декабря 2016 - 10:30
И как это сделать? Согнуть привальник по ламелям в 3D по корпусу... затем снять... склеить... обработать... поставить на место.
А что смущает? Я так делал палубные стрингеры (надеюсь правильно их обозвал) из 4-х реек сразу на всю длину корпуса. В пазах шпангоутов наклеил скотч, реки собрал на смолу в пирог и притянул струбцинами на место. Потом снял, обработал на верстаке, закруглил кромки, которые в каюту смотрят и вклеил на место. Фото снятых стрингеров у меня есть в топике. С привальником конечно чуток сложнее, но не боле. И конечно скотчем тоже нужно будет проклеить паз, что бы выдавленная смола не приклеила привальник. Рейки по борту гнуться вообще без проблем, думаю толщина до 15 мм на рейку даст спокойно притянуть пирог из двух штук. А вот по седлу крепить наружную рейку было проблематично, т.к. её высота у меня 53 мм, ширина 10 мм. И проблемма была в том, что она на смоле скользила и старалась вылезти, так как я прижимал струбцинами по макушкам, если втыкать саморезы- вообще проблем не будет. Я вот еще такими распорками прижимал по левому борту. Рейка подсохла за неделю и оказала больше сопративление, чем на правом борте ))
Еще момент 53 мм высоты это многовато, можно лицевую сделать 45 мм, а внутреннюю, которая в паз заподлицо ляжет оставить как у меня 35 мм высотой, будет еще проще.
Сообщение отредактировал Kolyanov: 12 декабря 2016 - 10:33
#338
Отправлено 14 декабря 2016 - 13:21
как пример, тот самый стрингер
Если бы была возможность обрушиться на Привальный Брус всей мощью Зажимов, Струбцин, Саморезов и прочими Распорками... то ДА. У меня до стены ( что бы распору поставить) 4м... с другой стороны чуть меньше, но тоже не вариант. Заранее голову ломаю " а как я это буду делать?"
#339
Отправлено 15 декабря 2016 - 07:17
Эх, завидую я таким размерам А я в этой щели (на фото с распорками) с фрезером и шлифмашинками .... Размер гаража собсно и определил размер лодки, иначе 7 метровая была бы ))
Что касается привальника, если бы я решился на сквозные саморезы, закрытые потом деревянными нагелями, то струбцины и распорки не пригодились бы. Брус 30х50 -да, трудно было бы прикрутить, а из двух-трех реек не сложно.Чтобы седло обогнуть, нужно начинать с центра - с самой нижней точки. Поставить 2-3 самореза и идти к краям. Если на месте вклейки будет отфрезерован паз, то заправлять в него рейку вообще не сложно. А если делать вдвоём, то эта операция становиться просто банально простой))
Желаю, Вам удачи))
#340
Отправлено 15 декабря 2016 - 18:45
Желаю, Вам удачи))
Это у меня с боков так "по Барски". Длинна Гаража так же определила длинну Лодочки.
#341
Отправлено 24 декабря 2016 - 19:00
На днях чуть было не заказал комбинированную мойку с газовой конфоркой за 23000 руб
но здравый смысл (по имени жаба) меня всё таки остановил
В итоге купил мойку за 2500 р и портативную газовую плитку на одну конфорку за 1200 руб и остался вполне доволен))
Газовая плитка к тому же работает и от одноразовых газовых баллончиков (один баллон 75 рублей - 3 часа непрерывной работы), что освобождает от необходимости устанавливать газовый баллон на 5 литров и делать газовую проводку. А так же этот вариант добавляет мобильности. Газ зажигается автоматически с ручки управления, внутри встроен пьезо-элемент).Плитка очень лёгкая и идет в пластиковым кейсе. Красоты она конечно в камбузе не добавит, но при необходимости её можно будет легко установить или убрать. Планирую сделать застёжки к столешнице.
#344
Отправлено 08 января 2017 - 21:48
а ручейковый ремень в какую тему?
Сорри,не успел прокомментировать свои фото т.к. подошёл таксомотор, успел только залить.
Я изучал варианты слайдеров и на многих из них была резиновая вставка в зоне скольжения. Вот я и выбрал ремень от двс в качестве резиновой проставки. Она будет наклеена на крышку люка изнутри (на следующем кадре видно) и будет скользить по алюминиевой поверхности.
Сообщение отредактировал Kolyanov: 08 января 2017 - 21:49
#346
Отправлено 09 января 2017 - 01:05
О-как!!! а ведь верно... надо будет эту идею украсть. Уже украл.
#347
Отправлено 18 января 2017 - 19:59
Техническое решение по.....блин, а как это правильно обозвать куда брандер щит вставляется? В общем по "этому самому" принял следующий вариант- алюминиевый профиль для натяжных потолков в качестве рабочего паза (этого самого) закрытый планкой из сапели. Сегодня выполнил примерку деталей на месте. Выглядит неплохо, но есть сомнения в правильности решения. Ответ даст наверно только эксплуатация)) Пока не решил- склеивать алюминий с деревом на эпоксидку (само собой эпоксидку наносить сразу на только что "вышкуренные" поверхности) или соединить их на герметик? И всё вместе будет крепиться на саморезы из нержы к рубке изнутри.
Сообщение отредактировал Kolyanov: 18 января 2017 - 20:02
#349
Отправлено 18 января 2017 - 20:41
Без Аллюминия никак не получается?
Шпигаты снизу - это правильно.
Фотки комингсов ( куда брандерщит вставляется) с надвинутым Люком можно лицезреть?
Сфотографировать можно, но люк еще тоже не доделан, не обрезана кромка по длине. Я с её размером решил определиться когда брандер щит вставлю в пазы комингса.
алюминий -потому что не разбухнет и не заклинит. сам брандер щит планирую сделать из оргстекла.
#350
Отправлено 19 января 2017 - 07:42
Алюминий приклеенный эпоксидкой довольно быстро "ржавеет", в белую труху. Впрочем герметик тот что я ставил, то же через два года стал пропускать. Или три?? Забыл уже. Ну всё равно периодически надо обновлять. На фото под манжетой мачта "луча" поржавела. Хотели как лучше. Я теперь все Ал. детали крашу. Профилактически. Независимо от того какое заводское покрытие.
Темы с аналогичным тегами Кроха, Реечная обшивка, фальшкиль
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Строю "Кроха-18"Автор AlexVil , 22 июл 2019 кроха, шарпи |
Домашняя верфь →
Фальш-киль для КарасяАвтор Фирсов Илья , 03 ноя 2013 Карась 500, Фальшкиль, Киль и 2 еще... |
