Здравствуйте уважаемые самостройщики.
Отчёт в "копилку" КК.
Поступил заказ на постройку швертбота с размерами 4.6 на 1.6.
Приглянулся проект - http://www.salmoboat...5-s_lugger.html
Отправлено 23 августа 2015 - 19:03
Отправлено 23 августа 2015 - 19:15
Отправлено 23 августа 2015 - 19:23
За помощь в общении с конструктором я обратился к коллеге "plitkin".
Он очень помог в переговорах и переводе непонятных мест в документации. Огромное спасибо.
На наш запрос Анжей ответил.
Перевод с польского языка:
"Можно оплатить банковским переводом либо PayPal. Если Pay-Pal, то мне нужен э-маил адрес покупателя, привязанный к счету пэйпал, тогда я со своего аккаунта вышлю просьбу платежа.
Сами чертежи можно выслать в бумажной форме, но лучше всего в pdf - я отправлю по электронке сразу, как получу дньги.
В случа Пэй-Палл за платеж снимут маржу - будет чуть больше. Но и банковский перевод стоит денег.
Проект - 8 листов формата А-2 в масштабе 1:10, содержат все необходимые данные для постройки лодки: конструкцию корпуса (виды, раскройки), дельные вещи, древца, паруса и тд, а также расрисованные и размеренные все элементы корпуса (полосы обшивки, и тд), а также инструкция сборки (на полськом языке).
Для реализации сделки мне нужен электронный адрес покупателя, зарегистрированный в пэй-палл. Если Вам нужен мой счет для банковского перевода - прошу дать зать, я сообщу номер счета.
С уважнием, Анджей Кщенжик."
Привожу текст для тех кто как и я волнуются сложностей переговоров с заграницей.
В итоге , назначенная сумма (400 злотых) была переведена мною через РР без проблем и на эл. почту пришёл файл.
Отправлено 23 августа 2015 - 19:27
А для чего заказчику шлюпка ? Если проффисионално использовать то вроде хорошо а если для себя то очень хорошо . Вот только есть и бесплатные такие проекты ,но для утверждения своего Я конечно лучше к полякам . В сравнении с другими немного экономии есть .
Для утверждения "Я" нужна треуголка.
Бесплатного проекта, понравившегося заказчику, не найдено.
Заказчики они такие...
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 23 августа 2015 - 23:45
Отправлено 23 августа 2015 - 20:35
Возникли некоторые задержки при распечатке чертежей в формате А-2, пока нашли принтер.
Получили "бумагу" и заказчик стал формулировать свои "хотелки".
Основные - более высокий борт и носовая рубка.
Это сразу приводило к отступлению от технологии строительства.... но "клиент прав" .
Отправлено 23 августа 2015 - 20:42
А мне очень понравилась - красивая лодочка!
Только хотел спросить, чего там "по мотивам", как всё выяснилось - хотелки заказчика.
Что ещё кажется интересным - все лодки этого конструктора спроектированы для постройки из родной нам берёзовой водостойкой фанеры.
Лев Николаевич, Вы, надеюсь, будете рассказывать о ходе постройки?
И как Вам понравились сами чертежи ( состав, подробные размеры, все ли детали рангоута и дельные вещи расписаны и т.д.)?
Успехов!
Сообщение отредактировал Лукаш: 23 августа 2015 - 20:42
Отправлено 23 августа 2015 - 22:24
Успехов!
Спасибо Сергей.
Уточню - лодка на воде. Основной принцип самостройщика соблюдён.
Получилось 5 (?) листов с хорошим качеством конструкторской работы. Отсутствие русского варианта "напрягло" буквально в двух позициях ( Виктор помог).
Хотя при моём случае полностью текст я не изучал.
Далее по ходу.
Раскрой заготовок предлагается ДО склеивания "на ус". Имея опыт строительства и ненужность мне многих деталей я изменил (каюсь) саму логику сборки.
Вместо переборок по их размерам сделаны лекала и выставлены на стапель - "килем" вверх .
Фанера для поясьев предварительно склеена "на ус".
Отправлено 23 августа 2015 - 23:25
Фото будут, я строитель и поэтому их немного.
Выставил лекала и уложил поясья за три дня. Самая эффектная часть строительства.
Поясья легли хорошо, погрешности строителя в исправимых пределах. Благодаря статичности стапеля всё сделалось легко, плохо представляю как это сделать только на проволочных скрутках... переборки, поясья. Нагрузки по стыкам, особенно в носовой части, значительные и как это всё сделать "на весу"? Проволока (медь 1.5) наверняка не будет выдерживать.
Проект строительство на стапеле не предусматривает, высот киля от ОЛ в проекции БОК - нет, поэтому пришлось вычислять масштаб (не совпал с заявленным - наверное виноват принтер) и снимать значения с "бумаги".
Шпаклёвка стыков затем снятие проволоки, снова шпаклёвка, проклейка ламинатом ( 0.2х3 на Этал - 370) и корпус готов к перевороту.
Отправлено 24 августа 2015 - 08:06
На фото носовой части видны накладки для выравнивания стыка скулы.
Надо сказать что первый пояс от днища к носу "укладывается" с очень большими нагрузками. Стяжки по форштевню заменил с меди на сталь. Зазор в этом месте появился ввиду отказа от проектного форштевня - он посчитан непрактичным и трудоёмким. Затем внутрь вставлены деревянные бруски..
Транец заказчик захотел из деревянного массива, что наоборот добавило сложности в работе и сомнительной долговечности. О чём был мною предупреждён.
Отправлено 25 августа 2015 - 21:46
После того как скорлупа будущей лодки снята со стапеля, по моему убеждению, строитель становится более независим от внешних факторов.
И показать заказчику ( родным, друзьям) есть что.
Не беда, что начинается этап трудоёмкой и кропотливой установки оборудования. Зато можно немного расслабится и не торопится и получать удовольствие от творчества.
Отправлено 25 августа 2015 - 22:03
Немного фото этого "творчества".
Видно, что от проекта осталось только форма корпуса. Да простит нас конструктор.
Все изменения "проектировались" по месту, путём прикладывания реек и обсуждения.
Комментарии самого процесса строительства думаю излишни т.к. не имеют ничего нового.
Отправлено 25 августа 2015 - 22:19
Корпус, палуба, надстройка оклеены одним слоем стекла. Окрашено ПФ-115.
Как говорится - простенько но чистенько.
Каютка получилась небольшая но вытянутся лёжа можно. Что немаловажно несмотря на утверждения о том, что рубка нужна лишь для пережидания дождика и длительные походы не планируются.
Отправлено 25 августа 2015 - 22:28
Поздравляю ещё одного парусятника.
Мужик упорный, мои советы по парусному вооружению не принял. Решил всё спроектировать и сделать сам. Критических ошибок в его планах я не нашёл, тем более он пошёл по пути "макетного" испытания. И в окончательном виде возможно будет другой силуэт.
При встрече с ним постараюсь ещё поснимать и выложить в теме.
Отправлено 25 августа 2015 - 22:33
Лев Николаевич, опишите пожалуйста подробнее порядок сборки этого замечательного планширя
и удачи и здоровья вам и вашему заказчику!
Вы имеете ввиду комингс кокпита?
Строительство шло довольно быстро и задумок снимать все этапы не было. Поэтому придётся объяснять "на пальцах".
Основа это топтимберсы установленные на местах переборок проектных, поэтому сложностей по разметке не было. Брались короткие доски , прикладывая к плазу и выставляя вертикальность внутренней к ДП кромки, снимались углы скулы. При подгонке на месте малку не снимал и они встали перпендикулярно обшивке - для уменьшения работы. Завал наружной части комингса выставлял "на глаз", снял. опилил, примерил, установил на клей.
Верхние концы топтимберсов ( сделанные с запасом), опилил по нивелиру - если так можно назвать временные рейки закреплённые на каждой паре и выставленные в одну плоскость.
Затем из двух реек (с каждого борта) выклеены в кондукторе ( примерно) заготовки для планширя. Далее крепим планширь сверху на топтимберсы, малкуем наружную кромку, обшиваем фанерой.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 25 августа 2015 - 23:01
Отправлено 26 августа 2015 - 01:04
Близко к моим задумкам... http://forum.katera....67#entry1755301Здравствуйте уважаемые самостройщики. Отчёт в "копилку" КК. Поступил заказ на постройку швертбота с размерами 4.6 на 1.6. Приглянулся проект - http://www.salmoboat...5-s_lugger.html
Отправлено 26 августа 2015 - 16:49
Вот-вот... собственно уже многое придумано осталось только найти.
Готовые проекты хороши тем, что можно показать заказчику сразу, а не утомлять его монологами о гидродинамике и пр. премудростях .
В моём случае ещё нужно испытать как изменения повлияют на характеристики лодки. Повышенный ЦТ и большая парусность корпуса. Сход и заход с бака. Гребля.
Отправлено 26 августа 2015 - 20:13
В этом вся фишка, спасибо ! На счет глаза вы тоже правы, всегда лучше видятся неточности.
На компе все красиво , а начинаешь делать-глаз видит лажу.
Жаль что зрение падает.
Отправлено 27 августа 2015 - 18:36
Спасибо за рассказ.
А как вам вот такое решение по технологии изготовления штевня? Фанера ФСФ береза.
Собрал быстро, довольно точная форма, и, субъективно, прочно.
Чуть края подрезал - и на место!
Кстати, тоже при постройке своей лодки применил стапель, вместо рекомендованной технологии СиС.
Отправлено 28 августа 2015 - 11:37
Спасибо за рассказ.
Пожалуйста, хотя на рассказ не тянет. Может тема поможет кому нибудь определится с выбором проекта .
По проекту форштевень накладной, поэтому отказался уже после сборки поясов. Днищевая и вертикальная ветки практически прямолинейные и закладные мне подогнать не составило большого труда плюс небольшая старнкница. Хотя Ваш способ более удобен и технологичен для малоопытного строителя и при конвейере.
Прочность форштевня уже обсуждалась на форуме, помню сошлись, что для малых лодок его наличие принципиально лишь как деталь для крепления обшивки.
Тут вступает в силу мнение заказчика, он часто хочет визуальное доказательства монументальной надёжности узла.
Отправлено 10 сентября 2015 - 00:57
А как Salmo ходит? Регатиться на ней даже не думать? Ни одной фотки в крене нет у продавцов планов. Тихоход?
