Роман, а такой вопрос, в соседней теме коллега поделился фактом про фольк 16, что перевернули и залили лодку, вы не в курсе, что за случай? Насколько опытный рулевой там был?Всех приветствую! Давно сюда не захожу, думал, что форум уже как-то умер. Все ушли в соц.сети. Больше актуальной информации по проектам и тому, что построено я обычно выкладываю здесь: vk.com/toyboat
В Питере 2 новых построенных фолькбота уже отходили навигацию. В группе есть и фото в альбоме и видео с регаты. Лодка огонь ездит!
Гафельный фолькбот получается так, без бушприта. Но можно сделать и бушпритик без несущего штага для доп. кливера или генакера.
Почему лодка залилась? Что, при положении паруса на воде люк достает до воды?
По идее никаким образом не должен.
Интересно, как у фолькбота 16 обстоят дела с кренованием до положения намочить топ, он восстанавливается или нет из такого положения, и с каким запасом? Люк достает до воды в таком положении?
Практика показывает, что опрокинувшийся фолькбот 16 самостоятельно поставить на ровный киль и осушить невозможно. В отличии от открытого швертбота с блоками плавучести. Поэтому с безопасностью не так все очевидно.
Да, перевернутый волной фолькбот 16 полностью заливается водой. При этом он хотя и не тонет, но откачать и поставить на ровный киль его не получается.
А швертбот с развитыми отсеками плавучести - можно. Хотя у обсуждаемого 4.5 м динги нет бортовых отсеков плавучести, может и его не поставить будет.
Сообщение отредактировал asket_: 23 ноября 2020 - 20:51
