Всем Привет! Прошу помощи у всех кто занимался строительством водоизмещающих катеров. Очень хочу построить катер своими руками из дерева. Длинной примерно 8-10 метров. Нравится краб 800, но ломят за проект не хилую для меня сумму... Образование к сожалению у меня не судостроительное, скорее наоборот. Но есть желание его изготовить. Возможно у кого то есть готовые проекты, возможно есть чертежи краба 800. Если ничего нет, то буду рад даже литературе про расчету и проектированию катера. Это уже крайний случай. Тогда уж и произведу расчет и выполню чертежи... Всем заранее спасибо!
Помогите выбрать проект водоизмещающего катера
Отправлено 25 октября 2015 - 02:02
Очень хочу построить катер своими руками ... 8-10 метров ... но ломят за проект не хилую для меня сумму
Если стоимость проекта представляется непосильной, то ни в коем случае не беритесь за постройку! Проект -- это всего 2-7% от бюджета постройки, ну и содержание лодки не самое дешёвое удовольствие. Реально оцените свои финансовые возможности.
Отправлено 25 октября 2015 - 12:10
Наверное начать с обратного:
- образования Вашего - "за глаза"!
- желание - это уже много!
- если есть место (помещение), которое можно застолбить на N-ное кол-во времени (считаем лет ) - то можно позволить себе порыться в проектах, найти аналоги, что-то перерисовать или растянуть и т.д.
- главное: реально определиться с размерами и назначением -т.к. любое решение - это не только денюжка (порой немаленькая ), но и масса работы, к которой Вы пока (наверное ) еще не готовы.
А на попытки вставить шпильки и подколоть - не обращайте внимания ( манера у них такая )
УДАЧИ!
Отправлено 25 октября 2015 - 12:20
краба-800 ни у кого быть не может, его нет в свободном доступе а когда покупают проект дают честное слово что только для себя. к тому же это достаточно сложный и дорогой в постройке корабль, если нет личного автосервиса или мебельного цеха то строить его придется лет 6-8.
начать надо с заучивания наизусть книги "15 проектов для самостоятельной постройки" потом понять чего хочется и для каких целей. потом взвесить возможности и уже потом подобрать проект.
Отправлено 25 октября 2015 - 13:00
Кстати в 15 проектах есть катер Сивуч, водоизмещающий, возможно он вам подойдет под ваши хотелки.краба-800 ни у кого быть не может, его нет в свободном доступе а когда покупают проект дают честное слово что только для себя. к тому же это достаточно сложный и дорогой в постройке корабль, если нет личного автосервиса или мебельного цеха то строить его придется лет 6-8. начать надо с заучивания наизусть книги "15 проектов для самостоятельной постройки" потом понять чего хочется и для каких целей. потом взвесить возможности и уже потом подобрать проект.
Отправлено 25 октября 2015 - 13:03
...Очень хочу построить катер своими руками из дерева. Длинной примерно 8-10 метров. Нравится краб 800...
...Возможно у кого то есть готовые проекты, возможно есть чертежи краба 800. Если ничего нет, то буду рад даже литературе про расчету и проектированию катера. ...
Предполагаю, что название "Краб 800" амаринеровцы позаимствовали из 15 проектов, 3-е издание, стр 344. "Туристский катер Краб".
Почитайте про оригинал. Там всё довольно подробно расписано про постройку. При желании масштабировать до нужных размеров.
Обводы корпуса оригинального Краба мне нравятся. Напоминает Фофан.
Обводы Краба 800 какие-то бочкообразные. Не в моём вкусе. От Краба 800 я бы взял только форму рубки.
Всё ИМХО
Удачи!
Отправлено 25 октября 2015 - 13:08
Вы ходите сказать что катер мне обойдется в постройке в 450 000р? не думаю
Сообщение отредактировал antoshka260: 25 октября 2015 - 13:08
Отправлено 25 октября 2015 - 13:23
легко, китайский дизель с реверс редуктором уже половина от этой суммы, плюс вся обвязка, плюс всякие илюминаторы, огни, унитаз и прочее. еще и не хватит.
цена корпуса (пиломатериал+эбоксид) копейки. его зашпатлевать и настоящей краской покрасить стоит столько же сколько построить.
Отправлено 25 октября 2015 - 13:27
УДАЧИ!
Спасибо))) С помещением проблемы не составит. Сварю из профилей каркас, да накрою профлистом. Места под сооружение такой конструкции дома полно)
По поводу аналогов.. В интернете есть чертежи внешних обводов того же "краба" или "Сивуч". Перерисовать в автокаде или сделать из него 3D модель в юнеграфиксе - дело пару дней. Проблема будет стоять в том, как будет влиять на ценровку переоборудование внутреннего помещения, а так же надстройки на устойчивость и мореходные качества... По поводу назначения - туристический катер для плавания по водохранилищу и прибрежным зонам моря. По поводу габаритов- ширина около 2.5-2,7с на 8-10м длины... По поводу времени постройки- никуда не тороплюсь) И уже готов к этому. Машину с нуля 2й год собираю, пока что полет нормальный) Спасибо за советы. Сам уже стал думать о расчетах собственного проекта)
Отправлено 25 октября 2015 - 13:33
Рассматривал и его как вариант. Даже больше чем Краб подходит, но только не нашел никого кто делал его в деревянном,а не металлическом исполнении...
Всё ИМХО
Удачи!
Спасибо) Прочитаю)
Отправлено 25 октября 2015 - 13:43
Спасибо. Не знал про краску и катерную шпаклю что она столько стоит. А по поводу движка- планировал впихнуть вазовский, поменяв в нем распрелвал. И надежный,и проблему с отоплением решит...
Отправлено 25 октября 2015 - 14:00
Так это не проблема! Будете первым! Как я понял: все самое главное есть, а остальное приложиться со временем..... Творите , а хорошими дельными советами поможем..... "DINA" тоже первоначально быпа спроектирована на 6.1 м., в процессе строительства было принято решение несколько растянуть корпус, что и получилось (7.45 м.).Планировался стационар 12 л.с. - в реалии Suzuki 9.9 (самое интересное - даже дейдвуд остался!). Планировался - семейный крейсер, а используется для туристических (комерческих) целей.Этой зимой немного перекроим внутреннюю планировку. Так что все в Ваших руках!Рассматривал и его как вариант. Даже больше чем Краб подходит, но только не нашел никого кто делал его в деревянном,а не металлическом исполнении... Спасибо) Прочитаю)
Отправлено 25 октября 2015 - 14:21
Так это не проблема! Будете первым! Как я понял: все самое главное есть, а остальное приложиться со временем..... Творите , а хорошими дельными советами поможем..... Буду пробовать) А есть какая-нибудь литература по расчету обводов катера?его центровки и остойчивости? буду очень благодарен!
Отправлено 25 октября 2015 - 15:20
Сообщение отредактировал skedija: 25 октября 2015 - 15:21
Отправлено 25 октября 2015 - 17:03
а с водохранилища есть выход в море? или на прицепе? есть свой камаз или на за легковушкой на прицепе?
размеры катера надо бы с размером прицепа согласовать. на камазе можно и 12х3 а вот на прицепе 8х2.55 ну и ограничения по массе. и категории.
Отправлено 25 октября 2015 - 17:09
ну покрасить можно и ПФкой. просто придется чаще перекрашивать и она выгорает.
с самодельным (конвертированным) двигателем надо еще год прибавлять к времени строительства.
Отправлено 25 октября 2015 - 17:27
Здесь посмотрите, может и первоисточник http://tadroberts.ca.../johnsbayboat32
А вот тоже похожий вариант http://www.woodenboa..._Lobstercruiser
ну и главное - цена.
Сообщение отредактировал Pososhok: 25 октября 2015 - 17:37
Отправлено 25 октября 2015 - 17:35
Не. Прсто возможен переезд через пару лет ближе к морю) поэтому планирую сразу на будущее. Легковушка есть-прицеп не проблема. думаю что постройка катера займет далеко не 2 года... После получения корпуса сделаю прицеп и в НАМИ отправлю на проверку и на выдачу сертификата. По поводу ограничений не знал..спасибо за предупреждение... думал 10метров можно возить на легковушке...
Отправлено 25 октября 2015 - 17:46
ООО...спасибо большое)
Отправлено 25 октября 2015 - 17:58
А можно фотки Вашей машины.
8ка у меня..))) капитально ремонтирую.. планах после нее взять УАЗ... Ссылка на авто : https://www.drive2.ru/r/lada/579188/
Темы с аналогичным тегами Краб 800, водоизмещающий катер, катер из фанеры, каютный катер
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Реплика PTS 26Автор Михаська , 29 окт 2019 каютный катер, переходный режим и 1 еще... |
Моторные лодки и катера →
Nexus Revo 870 - анонсирована премьера в 2017 году!Автор VanVeiden , 23 дек 2016 Nexus, водоизмещающий катер и 3 еще... |
Продам →
Катер самостоятельной постройки на базе ял.6Автор lenotre , 02 апр 2014 Водоизмещающий катер |
Новый 8,3 метровый водоизмещающий катер "Бродяга" СКИФ-28Автор Alex-Mybox , 24 сен 2013 Водоизмещающий катер и 8 еще... |
Продам →
продам мотолодку-"гулянку"Автор Вад1979 , 23 авг 2013 продам лодку, гулянку, будару и 3 еще... |
