Сообщение отредактировал balda: 04 ноября 2015 - 22:23
Отправлено 04 ноября 2015 - 22:17
Отправлено 05 ноября 2015 - 00:05
Вот здесь вроде понятно объясняют: http://homeverf.yakutia.ru/faq1.html
Отправлено 05 ноября 2015 - 00:37
там чето все не по-русски.
Отправлено 05 ноября 2015 - 00:48
Там какая-то таблица плазовых ординат(вроде так)чтоб её! Собственно вопрос:КАК С НЕЙ РАБОТАТЬ??? Я всю голову сломал... В нете ничего конкретного не нашёл(может плохо искал) подскажите пожалуйста.
Вот книжку эту скачай и почитай обязательно: http://mastermodel.r...slednee-izdanie
Отправлено 05 ноября 2015 - 00:58
спасибо. Ну С координатами я теперь понял. А что такое сам плаз? Кусок фанеры,ватмана,бумаги... И каждый шпангоут на отдельном куске рисуется или все на одном а потом прокладывая как по трафарету собираешь и фиксируешь?Вот здесь вроде понятно объясняют: http://homeverf.yakutia.ru/faq1.html
Отправлено 05 ноября 2015 - 01:04
спасибо. Но С этой книгой я уже несколько раз пытался познакомится поближе,так ничего и не вышло. Нет ни времени ни возможности ни терпения чтобы её прочитать(дети...) оригинал я так и не нашёл(на бумаге) а по ночам (пока дети спят) сидя за компом много не начитаешь.Вот книжку эту скачай и почитай обязательно: http://mastermodel.r...slednee-izdanie
Отправлено 05 ноября 2015 - 06:29
купить лист фанеры ну миллиметров 15 толщиной. с таким учетом что бы на нем помещался полушпангоут. он и будет плаз. на нем рисуешь, по нарисованному собираешь (прикладывая на лист детальки) на нем же и склеиваешь (подложив салафашку) а что бы не пропадал потом можно их него транец вырезать.
я так понимаю москвичка не большой корабль. можно вырезать шпангоуты прямо из листа - плаза. 12мм будет достаточно. это проще чем склеивать из реечек.
у меня на утку-2 хватило одного листа, составным получился всего один.
Сообщение отредактировал ждан: 05 ноября 2015 - 06:37
Отправлено 05 ноября 2015 - 06:51
спасибо. Ну С координатами я теперь понял. А что такое сам плаз? Кусок фанеры,ватмана,бумаги ..... и фиксируешь?
[color=#282828;][font="verdana, sans-serif;"]Верно. Обычно ВСЕ шпангоуты рисуют на ОДНОМ плазе. По плавности линий скулы, борта,…[/color][/font]
[color=#282828;][font="verdana, sans-serif;"]проверяется отсутствие ошибок. Каждый шпангоут рисуют своим цветом (или метки делают), что б не запутаться.[/color][/font]
Отправлено 05 ноября 2015 - 10:02
"Москвичку" батя выводил прямо на ДВЕРИ;-))),снял дверь с петель,разбил плазы,скопировал шпангоуты,шпангоуты в кондуктор а дверь повесил на место!(не закрашивал,до следующего раза!)....Так три "Москвички" и слепил;из доски,реечную и дюральку..
Отправлено 05 ноября 2015 - 10:45
я об этом думал.но их там 7штук на длинну лодки 3,5метра. Не будет никаких последствий?купить лист фанеры ну миллиметров 15 толщиной. с таким учетом что бы на нем помещался полушпангоут. он и будет плаз. на нем рисуешь, по нарисованному собираешь (прикладывая на лист детальки) на нем же и склеиваешь (подложив салафашку) а что бы не пропадал потом можно их него транец вырезать. я так понимаю москвичка не большой корабль. можно вырезать шпангоуты прямо из листа - плаза. 12мм будет достаточно. это проще чем склеивать из реечек. у меня на утку-2 хватило одного листа, составным получился всего один.
Отправлено 05 ноября 2015 - 10:54
Сообщение отредактировал balda: 05 ноября 2015 - 10:56
Отправлено 05 ноября 2015 - 11:06
что такое кондуктор? Как это из доски,реечную и дюральку? Вместо обшивки использовал...?"Москвичку" батя выводил прямо на ДВЕРИ;-))),снял дверь с петель,разбил плазы,скопировал шпангоуты,шпангоуты в кондуктор а дверь повесил на место!(не закрашивал,до следующего раза!)....Так три "Москвички" и слепил;из доски,реечную и дюральку..
Отправлено 05 ноября 2015 - 19:57
Ну так зачем такую сложную лодочку да ещё первую. Стройте "Маринку". Там всего пять шпангоутов и есть чертежи каждого. Она кстати более мореходная чем "Москвичка".
для сборки шпангоутов такого размера. ровный стол пара струбцин и пяток кирпичей.
Вместо струбцины, можно мясорубку.
Отправлено 05 ноября 2015 - 21:31
а где можно проект найти? Так то вроде неплохой вариант.Ну так зачем такую сложную лодочку да ещё первую. Стройте "Маринку". Там всего пять шпангоутов и есть чертежи каждого. Она кстати более мореходная чем "Москвичка". Вместо струбцины, можно мясорубку.
Сообщение отредактировал balda: 05 ноября 2015 - 21:33
Отправлено 05 ноября 2015 - 22:03
Так я же поместил, неужели не открывается? А вообще это в МК за 1964 год кажется.
Там все размеры дощечек и толщина и высота. Шпангоуты собираются на плазе, а поскольку Вам всё равно надо будет фанеру покупать вот на ней и нарисуйте и собирайте. Как коллеги выше советуют. И про кирпичи и мясорубку на полном серьёзе. У меня 4 струбцины из мясорубки. Для некоторых случаёв удобнее магазинных.
Только полиэтилен подложите что бы не приклеилось.
