вот именно полуширота. Я так понимаю что точка эта ставится на горизонтальной линии,но на какой высоте непонятно? Стапель и здесь вроде есть?
Ну про полушироту коллега показал. Я думал и так понятно. А вот по высоте. Конечно можно и горизонтально по высоте борта, упростить. Но если посмотрите на нижний чертёж и вид сбоку, там палуба по борту имеет небольшой наклон наружу. Что бы вода легче скатывалась.Так правильнее, а угол можно взять тот же что и на втором шпангоуте прочертив параллельно. Или с проекции по ДП. Там видно что угол уменьшается к корме. Кстати. Высота борта на "Москвичке" к корме даже немного увеличивается. А на "Маринке" уменьшается. По видимому сделано это не просто для красоты. Я прошлую осень сделал лодочку в размерениях "Москвички". Примерно на 5-7%меньше. Планировался моторчик 2л.с. но испытывать пришлось с 4 л.с. "Испытатели" были люди опытные и дали заключение что с 2 силами её можно эксплуатировать безопасно. Но не более того.
