выбор катамарана 44 -48фт.
#1178
Отправлено 04 февраля 2020 - 11:41
В корм каюте, взять воду от сдайв да, да а вот дальше протянуть шланги проблемма!а еше надо и слив за борт сделать, если мебель и переборки стоят оочень трудно новые шланги протягивать
Конечно, в носовой каюте свой забор (его надо закрывать, на волне воздушный пузырь получается)
Слив легко прорезается чуть выше воды, полчаса работы.
А охлаждение двигателя не страдает?
Одновременно они не работают. На ходу забор кондера закрыт краном.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 04 февраля 2020 - 11:40
#1179
Отправлено 04 февраля 2020 - 11:51
Вне верфи обычно сложную сплит-систему с отдельным компрессором, радиатором и шлангами с гликолем не делают - ставят моноблок под койку и огонь
#1181
Отправлено 04 февраля 2020 - 13:13
Два моноблока по 16000btu стоили 3200 с доставкой. Но они (терпимо) шумят и вибрируют под койкой - в фирменной установке компрессор стоит на полке в дальнем (от хозяина) моторном отсеке.Как я понимаю не стоит кондиционер 25 к евро?
Каждый решает сам.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 04 февраля 2020 - 13:15
#1182
Отправлено 04 февраля 2020 - 13:39
А держит каюта прохладу? Или при выключении сразу жарко в каюте? Нужно ночь гонять?Два моноблока по 16000btu стоили 3200 с доставкой. Но они (терпимо) шумят и вибрируют под койкой - в фирменной установке компрессор стоит на полке в дальнем (от хозяина) моторном отсеке.
Каждый решает сам.
#1183
Отправлено 04 февраля 2020 - 14:39
прохладу кондей как и тепло вебасто в мезсезонье держат около 30мин-1ч. особенно слабо в хозяйской, тк она длинная
я так детям ставил, вечером кондеи поработали, заснули-30мин и полностью открывал окна. а сами спали в кокпите. там отлично,
еще удобно спать в гамаке над сеткой, от воды через сетку легкая прохлада, под утро замерз...
еще супер место на сандеке, делал там палатку-тент. под гиком но в греции на ветру выше 15уз там уже не комфортно.
#1184
Отправлено 04 февраля 2020 - 16:01
Спасибо за комментарий. У Вас вебасто тоже стоит? У кого есть вэбасто ? Шумит сильно ночью?прохладу кондей как и тепло вебасто в мезсезонье держат около 30мин-1ч. особенно слабо в хозяйской, тк она длинная
#1185
Отправлено 04 февраля 2020 - 16:36
от вебасто шум легкий и слышан только стоя у моторного отсека. но сильно шумят вентиляторы в каюте.
а потом всю ночь жечь топливо ради прогрева одной каюты???- эл.простыни решают проблему. плюс как уже сказал пару инфраобогревателй сейчас куча разного дизайна.
есть и коврики с подогревом.
#1186
Отправлено 04 февраля 2020 - 18:40
Кондей нужен днем в порту, если солнце. Я когда на Корфу чекинился (2 часа хождения по мукам) - включил кондер в салоне еще на входе в порт. Семья мирно смотрела мультики 2 часа.А держит каюта прохладу? Или при выключении сразу жарко в каюте? Нужно ночь гонять?
Ночью кондер включаем редко.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 04 февраля 2020 - 18:40
#1189
Отправлено 05 февраля 2020 - 03:54
У меня отрицательный опыт по турбине.Еще вопрос к обществу по движкам на Елбе 45. База 50 сил движок. Сегодня узнал что 60 сил (опция) по факту тот же двигатель , что и 50 + турбина. Хорошо ли турбина на море? По тяге будет разница?
Volvo D-75.
Проблема в том, что необходимо держать на длительных переходах минимум 2100-2200 оборотов.
В противном случае турбина не прогревается, и не очищается от нагара.
За 1500 часов уже два раза перебирал, думаю что скоро третий.
Мне столько оборотов не нужно, оптимально 1800-1900, на 2100 полузла быстрее и 2 литра в час больше расход.
#1191
Отправлено 05 февраля 2020 - 11:06
Если так хороши обводы, как рекламируют фп45, то.....и 50должно хватить, но!
1. Вес увеличили грубо на 2тн не пойму за счет чего? Корпус? Смола?
2. В базе раньше был 40лс а опция 55, теперь 50 а опция 60, те обводы против веса и скорость тажа?
Надежный движок убрали, добавили гемор с турбиной, и правильно чуть выше from написал у нас эконом обороты 1600, а на турбине надо держать выше 2000, те СУЩЕСТВЕННЫЙ расход топлива +2л/ч
Маркетинг мать его!!!!
#1193
Отправлено 05 февраля 2020 - 11:51
Мощя лишней не бывает. Есть возможность -надо брать 60лс. Вопрос надежности турбины.
Сергей, а можно кинуть ссылочку (где можно подробные хар-ки увидеть) по этим катам?
#1194
Отправлено 05 февраля 2020 - 12:04
Можно разогнать кат пустой без якорного вооружения и тузика без воды и топлива и всего хлама
А в жизни кат забит под завязку, разве что топливо можно 50% бак держать в средиземке, в в океане то он полный будет, плюс доп канистры
Так что как на видео по лагуну 42, какую они там скорость набрали 16? 20? И что кат так ВСЕГДА сможет двигаться? У меня реальная скорость 8-10не больше без серфинга. А в среднем 6-8.
#1195
Отправлено 05 февраля 2020 - 12:07
Что именно интересует? Все осн тех характеристики у них в брошуре на сайте, о чудообводах есть картинки в инете и презентация в дюсселе была, но я скептически к этому отношусь.
вот ссылку на брошуру как увидеть...
#1197
Отправлено 05 февраля 2020 - 12:10
https://www.catamara...amaran-elba-45/вот ссылку на брошуру как увидеть...
Если опции нужны с ценами актуальными , пишите в личку, отправлю
