Для чистого замера из-под катера выкатывался и взвешивался прицеп, потом на эти же весы заехали с катером на этом же прицепе. Из получившегося результата вычтена масса прицепа. С прицепом на 210кг тяжелее. Свежее видео с новым комплектом мотора и водомета(выше на фото на желтом корпусе) могу прислать в личку или Вотсап.
катер «Freerider-490-jet»
#677
Отправлено 12 ноября 2020 - 17:38
Вот раскладка по оборотам и скорости с моим водометом и двигателем в аналогичном корпусе.
2500-37кмч,
3000-50кмч,
3500-60кмч,
4200-85км
Вес корпуса 730кг с одним полным баком 40л определен взвешиванием перед спуском на воду.
Дисплей в режиме проекции заметили поздно(мысленно самим перевернуть цифры 82=85)
#678
Отправлено 12 ноября 2020 - 18:08
После некоторых манипуляций(настройки) скорость можно увеличить еще на 2-3км/ч, если повезет, может и больше. Это всего лишь второй выход этого корпуса после моих переделок для получения какого-либо результата. Ожидал в лучшем случае 75. Получил сюрприз.
#679
Отправлено 26 ноября 2020 - 23:17
Надеюсь, это были самые конкретные и полезные цифры за все 28 страниц. Если кто повторит 85кмч на этом корпусе или покажет из сделанного в прошлом что то аналогичное на оборотах 4200, пусть для ровного числа это будет 4500, жму его трудолюбивую руку... Эти цифры очень дорогие. Думаю, заморачиваться так никто не будет. Это по силам либо производителю, либо имеющему возможность оплатить труд производителя, умеющего это делать
