чистим чистим трубочиста
Отправлено 12 июля 2005 - 14:19
Мне кажется эфекта не будет, тем более если краска не первый год лежит. Пытался чистить ворота, паяльной лампой, так краска не размягчалась, а гореть начинала.Я хочу уточнить... А нагреть строительным феном и счиать шпателем можно?
Отправлено 12 июля 2005 - 17:37
Спасибо, раз сами делали верю и применю. А то паяльной не понравилось. Правда слой краски гдето 3-4 мм.как раз эффект просто потрясный.
Отправлено 12 июля 2005 - 18:03
Что это за смывка такая, с растворителем? Нормальная смывка не сохнет.я на свою старую казанку (4 слоя краски + шпаклёвка первый слой) потратил примерно 500 р. (3 по 0,5 смывки для старой краски) толку 0,00 растворитель на воздух просто испаряется. верхний слой вспучтвается моментально и всё, расстворитель испарился.
Отправлено 13 июля 2005 - 08:40
у меня было столько же и сурик и масло и ещё чо то сдирается нормально, причём перед феном чем только не пробовали, и смывкой и шкуркой и скребками и щётками металлическими, фен самое оптимальноеСпасибо, раз сами делали верю и применю. А то паяльной не понравилось. Правда слой краски гдето 3-4 мм.
не помню я с чем она, на просвет жёлто оранжевая, запах - лучше не нюхать даже на открытом воздухе (после нашатырь духами покажется) продаётся на авторынках по крайней мере я там покупал, и не сохнет она конечно если прямо в кокпит налить тонким или толстым слоем и разъест всё даже шпаклёвку (постоять должно минут 10-15), а если на днище перевёрнутой лодки то испаряется влётЧто это за смывка такая, с растворителем? Нормальная смывка не сохнет.
Отправлено 13 июля 2005 - 13:00
пробовал эффект минимальный, смывка ведь не только испаряется но и стекает с днища, к тому же я говорю про смывку которая течёт состояние как у растворителя, ту что намазывается то же пробовал, но у неё эфективность в таких условиях ещё меньше чем у первойПопробуй, для снижения интенсивности высыхания накрывать слой смывки полиэтиленом, целлофаном, вощеной бумагой и т.п.
Помню, мой отец делал так еще лет 30 тому.
Тогда эта штука была вновинку, и, чтобы использовать ее рационально, приходилось намазывать сравнительно тонким слоем и прикладывать на него сверху
целлофан.
Да и вони меньше.
Отправлено 13 июля 2005 - 14:33
она ведь не сплош покрывает лодку а участками. некрасиво и неровно и толькоскажите, плиз, если такая беда с удалением старой краски что шкрабки ее никак не бкрут, то на кой ее вообще удалять?
Отправлено 16 июля 2005 - 18:09
Попробуй смывку Zip-Strip PAINT & FINISH REMOVER удаляет 10-11 слоев старых покрытий. Мы ей даже три слоя эпоксидной краски удалили.Необходима подсказка как очистить дюралевый корпус лодки от старой краски. На "Родную" красочку было наложено слоя 3 масляной краски.
Отправлено 26 августа 2005 - 12:46
Ужас какой-то, а лодку не разъест?Попробуй смывку Zip-Strip PAINT & FINISH REMOVER удаляет 10-11 слоев старых покрытий. Мы ей даже три слоя эпоксидной краски удалили.
Отправлено 26 августа 2005 - 17:32
Промышленным феном удалял многолетние слои краски с деревянных поверхностей.Мне кажется эфекта не будет, тем более если краска не первый год лежит. Пытался чистить ворота, паяльной лампой, так краска не размягчалась, а гореть начинала.
Удаляется - без проблем. С небольших металлических деталей - тоже.
Впрочем, с метеллического корпуса - не пробовал.
Отправлено 29 августа 2005 - 22:14
Сообщение отредактировал Г. Цвелёв: 29 августа 2005 - 22:15
