Доброго дня, подскажите где можно посмотреть схему, чертежи или хотя бы рисунок откидной колонки на ременно зубчатой передачи. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Вадим Е: 30 декабря 2015 - 08:52
Отправлено 07 января 2016 - 16:12
http://jetboatforum.....php?f=45&t=328
Отправлено 08 января 2016 - 17:53
Мало, грубо для ремня 8М HD 90л.с. 90мм ширина ремня. На американском болотоходе с 40 сильным мотором 42мм.
При чем тут 90 л.с ? Я же писал винт 12х12 .Двигатель работает максимум половина мощности , заслонка открывается может на половину, и то при трогании с места , потом постепенно прикрывается до нужных оборотов . Запас мощности огромный . Лодка используется на реке , а не в болоте . Иду что в верх , что вниз с нужной мне скоростью . Редукции практически нет 1-1,1
Отправлено 10 января 2016 - 18:05
А какой у вас ширины ремень стоит ?При чем тут 90 л.с ? Я же писал винт 12х12 .Двигатель работает максимум половина мощности , заслонка открывается может на половину, и то при трогании с места , потом постепенно прикрывается до нужных оборотов . Запас мощности огромный . Лодка используется на реке , а не в болоте . Иду что в верх , что вниз с нужной мне скоростью . Редукции практически нет 1-1,1
Отправлено 11 января 2016 - 20:30
А где можно о них почитать я лишь примерный рисунок видел. Ещё если не надоел, на вскидку такой привод проще Или сложнее в изготовление чем шестеренчатый без учёта реверсаА почему нет, они давно выпускаются в Штатах.
Сообщение отредактировал Вадим Е: 11 января 2016 - 20:35
Отправлено 18 января 2016 - 18:28
Тогда хотябы от чего что брали
Конструкция примерно как на ПОК .http://www.boatportal.ru/master/294/ просто вместо вертикального вала ремень. Крестовины и шлицевая от кардана ВАЗ . В верхней части ноги , переточенная под два подшипника задняя ступица ВАЗ 09 .Шкивы и ремень http://www.optlbelt.ru/OkompaniiOptibelt . Конструкцию нижнего вала можно найти здесь http://yurok-club.ru/viewtopic.php?f=128&t=1294&start=3280
Отправлено 18 января 2016 - 21:21
СпасибоКонструкция примерно как на ПОК .http://www.boatportal.ru/master/294/ просто вместо вертикального вала ремень. Крестовины и шлицевая от кардана ВАЗ . В верхней части ноги , переточенная под два подшипника задняя ступица ВАЗ 09 .Шкивы и ремень http://www.optlbelt....ompaniiOptibelt . Конструкцию нижнего вала можно найти здесь http://yurok-club.ru...1294&start=3280
