Водометный движитель JBP200, Российского производства от Jet Boat Pro г.Москва
Материал изготовления корпуса водомета: литой алюминиевый сплав АК7ч Статор СА заменяемый из нерж ст. AISI 304 Импеллеры: сварной и литой из нерж ст, в зависимости от условий использования Диаметр импеллера - 200 мм Водомет может быть как одноступенчатым, так и многоступенчатым, в зависимости от мощности ДВС (1, 2, 3 ступени) Возможно-применяемый мощностной ряд ДВС - от 1.5, до 8.0 л(от 75, до 700 л/с) Водомет под установку как с гидролыжей, так и килеватый, с небольшой доработкой кормы днища через переходник-проставку (рамку водовода), возможный угол наклона транца для установки ВД от 0-16 гр Водомет может оснащаться как стандартным соплом управления, так и с соплом работающим в 2 векторах- вверх-вниз и влево-вправо ( ТРИМ), в базовом варианте ВД поставляется с частой статичной защитной решеткой с ригелями из нерж.ст, толщиной 6 мм 13 шт, опционально ВД комплектоваться педальной защитной решеткой, более подробно по тел.
Сообщение отредактировал Барин: 06 января 2016 - 00:38
